查看: 2103|回复: 11
[家电] 汽车无线亏电保护器拆解维修
发表于 2019-12-17 14:10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
某宝够了一台 电瓶无线亏点保护器 一直没用  今天让修理厂装到车上居然烧了  卖家说可能是正负极接反了  但是我在的时候是没接反 不知道修理工有没有私下接反过
    貌似是一个普通电容 c0 ( 100uf 35v)  一个整流器? U6  (7*33-1)  一个胆电容 C3(107 108 60*)  *号代表看不清楚的标志   这3个原件有明显的爆裂损坏  其他东西看着都正常   有没有大神有这个设备的电路图啊? 或者知道这几个原件的具体规格  我想换上看看能不能救活
青柠 + 20 以資鼓勵
发表于 2019-12-31 15:54:39 | 显示全部楼层
确实是正负极反了。要不不会炸的那么惨烈,电解找个35V47UF~220UF都可以,胆电容用16V47UF电解代换,把U6拆掉,上电测U1 317输出是否是5V,如果超过7V只能扔垃圾桶,因为STC不保,还有U6是给WIFI 3.3V供电WIFI也不保。
头像被屏蔽
发表于 2019-12-31 03:25:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
:lol::lol:看到那个爆炸的电容我笑的肚子疼:lol:这很明显是正负极接反啊,你以为修理厂都是懂技术的吗?你不知道修理厂的很多修理工都是学徒,很多中学没毕业的辍学的学徒
 楼主| 发表于 2019-12-19 09:19:12 | 显示全部楼层
zqf900605 发表于 2019-12-18 21:35
都接的啥设备啊?这么费电啊?不能改到点火后运行嘛?
中控安卓大屏幕  氛围灯 记录仪 无线充电器 obd抬头显示 啥的  都是接在点火之后才有电的一根线上 但是不知道为啥  整车待机电流高  人家修理厂也不知道哪里漏电:cry:
发表于 2019-12-18 21:35:41 | 显示全部楼层
jiangyashun 发表于 2019-12-18 16:30
我车上接的电子设备有点多  待机用电挺多的 最近不太开 好多次亏电了  这货号称可以自动检测 低于启动电 ...
发表于 2019-12-18 19:39:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
容量你不是写了吗?100u,估计小点也可以。小车25Ⅴ应可以了。
 楼主| 发表于 2019-12-18 16:41:14 | 显示全部楼层
128zx 发表于 2019-12-17 21:44
1000A?没见功率管。黑壳不开么?遥控?你停车就断电么?矿坛有简单的,几A可以。
应该是7533-1,万用表常 ...
黑壳应该是3根引脚 大功率的继电器   大哥 那个胆电容看不出多少uf的是吧? 看不出型号
 楼主| 发表于 2019-12-18 16:30:19 | 显示全部楼层
zqf900605 发表于 2019-12-18 09:05
确实像接反了。
上这玩意干嘛?多此一举。正常用车时一直在充电。车放时间长了这破玩意也不少费电。
我车上接的电子设备有点多  待机用电挺多的 最近不太开 好多次亏电了  这货号称可以自动检测 低于启动电压的时候会自动断电  以确保剩余电量可以正常发动车辆  然后人也可以用遥控器控制开关 不用打开引擎盖   黑色的有三个引脚 肯定是继电器吧
发表于 2019-12-18 09:05:26 | 显示全部楼层
确实像接反了。
黑盒里的是啥东西??估计是继电器,。一点用也没有。
发表于 2019-12-17 22:50:39 | 显示全部楼层
看样子像是接反了。。。电解炸了,钽电容烧了,一般是反接的症状。。
发表于 2019-12-17 21:44:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是7533-1,万用表常用。输出3.3v。
发表于 2019-12-17 17:08:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电解电容上35V的,钽电容可以用普通电容代替,也用35v的,,U6是个LDO,3.3V的?
GMT+8, 2025-8-16 06:06 , Processed in 0.327601 second(s), 13 queries , Redis On.
