查看: 18942|回复: 29
[家电] 拆修微波炉换磁控管和高压保险管、云母片(有后续)
发表于 2020-1-11 00:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
前两天热菜,居然微波炉坏了,先是前几秒有闷响后正常,等3分钟转完,菜还是冰凉的。
过程中显示屏、操控键、转盘都正常,但就是不加热,用功率计测下,功率最大只有180W左右。
拆修!
前面板就不拍了,格兰仕的老机子了。
拆开侧面的样子
上面的样子,光波部分实在没什么用,完全就是骗消费者的。
顶面散热孔常有盐糖水滴入,里面不堪入目。
顶面温度保险等
测了下,白色塑料管内的高压保险管断了。
但它断的话,一定有其它问题导致它断的,继续查
测高压电容和高压二极管都没问题,只能是磁控管有问题了。
果然,测
磁控管的两个引脚对外壳短路的。
拆下来,是松下的2M210-M1型号的。
饿着在肚子到小区门口的机电城花40元买个新的磁控管,是格兰仕M24FB-210的型号(左边的),可以代用。
网上好像只要一半的价格。
让老板送了一个高压保险管,下面原配是0.75A,但老板只有0.9A的。
两个磁控管比一下。
装上,就OK了。
能正常加热了,终于吃上饭了。NND!
================后续==================================
受坛友启发,拆开磁控管外壳,剪断两引脚内部的接线,发现其中一只引脚和外壳仍是短路的。
这个白色的磁控管插座内装有穿心电容,里面的穿心电容击穿了!很常见的毛病。
其实可以只花2元钱不到换这个白色插座就行了,网上很多翻新磁控管就是换这个插座再拿出来卖。
不过我觉得我个人买回这个插座换的话,内部引脚和铜线只能用锡焊,不如原装的铜焊,怕高温熔开再出故障,因焊锡熔点低。
还是买新的保险。
又发现微波炉内云母片上全是油污,会导致磁控管发出的微波反射,或微波难以穿透从而进入炉腔,进而有可能再烧毁磁控管。
为清除故障隐患,网上5.49元包邮6张云母片,再不买就春节快递停运了,今天晚上收到裁好换上。
换上后的效果,云母片真新,然后十几年的炉腔壁油污从没洗过,电筒照后一比,看不下去了。
找个清洁剂,喷一下,浸润一会。
然后用魔术擦擦干净。
如果再坏,就可以换新的了。
参与人数 9家元 +150 收起 理由
snowrose2000 + 20
拆机专家123 + 20 很详细
jf201006 + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20
邢宝伟 + 10 穿心电容出问题了。
aping365 + 20
家睦 + 10
zengrx8888 + 10 謝謝分享
发表于 2020-1-14 23:18:36 | 显示全部楼层
sweeping 发表于 2020-1-12 23:34
老机子是实打实的铜线变压器,比现在铝线微波炉重多了,我这个是2002年的机子。
我父母家的一个SHARP的原 ...
赞同。老货质量好,不像现在的产品都去比拼售价了,价格降低,只有偷工减料了。
发表于 2020-1-14 20:56:04 | 显示全部楼层
我为了变压器拆了一台和你发的结构差不多,除了调火候和控时部分是机械式的哪看着都一样。:smile:
发表于 2020-1-14 16:57:35 | 显示全部楼层
学习了!谢谢分享
发表于 2020-1-14 10:37:09 | 显示全部楼层
sweeping 发表于 2020-1-12 23:26
我这个是2002年夏天买的,近18年了。
嗯,就是这个老款的了,差不多是那个时候的了。
发表于 2020-1-14 08:32:35 | 显示全部楼层
光做的穿心电容更换后也未能修复磁控管,最好还是代换,只要发现漏电只要灯丝电压正常,高压电路正常就直接更换磁控一步到位。
发表于 2020-1-14 08:26:15 | 显示全部楼层
我一般不更换管座,直接更换磁控管,免得浪费时间,还不可靠
发表于 2020-1-13 23:21:41 | 显示全部楼层
开焊你可以用铜接头夹住啊,就是那种两边上螺丝的直通头
发表于 2020-1-13 21:41:19 | 显示全部楼层
据说弄俩这变压器接个焊条能当电弧焊使用,能带2.5焊条
发表于 2020-1-13 18:17:43 | 显示全部楼层
家里微波炉光波功能也重来没用过
发表于 2020-1-13 16:18:13 | 显示全部楼层
我问下:老的格兰仕换过了磁控管、高压保险和云母片,加热功能恢复了但是加热效果不如以前,这会是啥问题?高压电容容量不足还是高压二极管?
发表于 2020-1-12 23:51:11 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-1-11 01:05
原来的说不定可以这样修复,换个管座试试:
https://www.jdwx.info/forum.php?mod=viewthread&tid=713553
h ...
更快的办法是高压线焊出来,管座都不要了。
 楼主| 发表于 2020-1-12 23:34:12 | 显示全部楼层
tzl7278 发表于 2020-1-12 13:14
搞清原理后,胆量自然来。烧黑半个肚子、换了N(至少大于3)个磁控管、上岗十几年,叫什么“的”的老机还 ...
我父母家的一个SHARP的原装进口微波炉,功率比我这个大(可能是1400W的,但外观尺寸差不多,1997年左右的机子),我搬动时腰都直不起来,可见变压器多大。
 楼主| 发表于 2020-1-12 23:28:29 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-1-12 08:34
学习了。同问。。微波炉做菜的哈?
为了少洗一个锅子,优先用微波炉热冰箱里的现成饭菜!
懒是人类进步的动力!
 楼主| 发表于 2020-1-12 23:26:18 | 显示全部楼层
qingwfy 发表于 2020-1-12 00:24
在用同款微波炉,也是磁控管挂了,用了十几年了。
 楼主| 发表于 2020-1-12 23:25:04 | 显示全部楼层
snowrose2000 发表于 2020-1-11 23:07
做饭全靠微波炉?微波炉在我家只是热饭菜的工具。。。
当时正好一个人中午在家,冰箱中有前一天晚上的饭菜可以用微波炉热。
不用买菜、不用淘米开电饭煲,不用烧菜。
最关键是也不用洗锅,所以当时用微波炉是最经济合理的。:biggrin:
发表于 2020-1-12 16:08:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
岁末年关,没法子。昨天 帮8天后走的朋友修拉杆箱,15块一个轮子(淘宝20多一对)、23元一个扣锁。废品站 10块一整个箱,批发市场5块一个轮。
         轮子,就真的没法子。太多安装孔 规格了,如果可以,真的要拿箱子去现场挑好,即场装。
发表于 2020-1-12 13:14:44 | 显示全部楼层
zengrx8888 发表于 2020-1-11 03:30
假如是我就不修了,怕炸炸,之前有台用了10几年的GE(美国通用),发现加热的时候拍拍声,拆开原来是高压跟 ...
搞清原理后,胆量自然来。烧黑半个肚子、换了N(至少大于3)个磁控管、上岗十几年,叫什么“的”的老机还在老家的厨房工作。原因之一就是看在它皮实:作为一台旋扭机,做到了新时代新机的两倍重量。
发表于 2020-1-12 08:48:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
怕那索尼客的磁控管。属于常用故障。
发表于 2020-1-12 08:34:41 | 显示全部楼层
学习了。同问。。微波炉做菜的哈?
GMT+8, 2025-8-3 02:54 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
