查看: 13225|回复: 60
[网络] 斐讯K2两个版本拆改强化供电结果参差不齐
发表于 2020-2-17 18:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前发现K2a5版本信号正常网速隔墙很慢的问题,试着改了整机的供电部的电容,全部强化成固态电容(之前买了很多打包的尾料固态),情况是手里两台a5版改完实测速度快很多,可能先期电容不行,无线性能已经出了实质问题,改完效果很好,两台a5实测穿墙都提高了一倍的实际速度,信号强度变没变体会,或者说不明显,但a2版本的k2改完发现穿墙速度提升有限(或许a2之前的电容还有效),同一位置a5版本实际能到3M左右,a2版本接近3M,用了一个2.4G的远距离的信号源做蹭网测试发现改完后的a5版本能到1.2M实际速度,a2版本改完后实际速度700k到1M,我个人猜测可能是硬件老化问题,另外a2版本的这个贴片电容真难拆,板子还是用了无铅焊锡,疫情出不去,在家实在没意思瞎折腾,也是手里很多固态用不完,下午接到消息说明天复工,马上就没心情折腾了,我们很可能会经常有外勤,我这里还社区小区联合管制出门呢,每两天一家只能出去一人采购必需品,听说复工消息的我在这里问候了决策者的母亲和祖宗十八代!
参与人数 5家元 +78 收起 理由
x067 + 10 折腾万岁。
扬扬fe + 20 認真發帖 好多电容啊
家睦 + 20
myhaly + 20
超级女生 + 8 歡迎探討
发表于 2022-11-14 11:19:11 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2022-11-14 07:43
【淘宝】https://m.tb.cn/h.UTc5PIe?tk=pyryd1zqUQa CZ3457 「全新进口贴片固态固体电容器杂电容包混装电 ...
非常感谢
 楼主| 发表于 2022-11-14 07:43:52 | 显示全部楼层
tvro 发表于 2022-11-13 23:41
有没有链接???   谢谢
【淘宝】https://m.tb.cn/h.UTc5PIe?tk=pyryd1zqUQa CZ3457 「全新进口贴片固态固体电容器杂电容包混装电子元器件包按斤卖」
点击链接直接打开 或者 淘宝搜索直接打开
发表于 2022-11-13 23:41:41 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2022-11-13 20:05
某宝固态按斤称的
有没有链接??? 9557373@qq.com  谢谢
 楼主| 发表于 2022-11-13 20:05:13 | 显示全部楼层
tvro 发表于 2022-11-13 19:26
电容那里购买的???我蹭网的A5也出问题了,经常死机,不工作 2.4G速度也很慢 ...
某宝固态按斤称的
发表于 2022-11-13 19:26:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-26 11:34:20 | 显示全部楼层
电容真多分点给我吧:handshake:
发表于 2021-10-25 10:45:11 | 显示全部楼层
用多少w烙铁和什么牌子焊锡?感觉A2的pcb特导热,我50w的烙铁都融不动
发表于 2021-10-3 10:05:47 | 显示全部楼层
k2的电源管理芯片是什么?
想知道最高工作电压是多少?
发表于 2021-4-6 22:28:16 | 显示全部楼层
难道是供电不稳定?信号改善多的道理说不太通呢
ljlun + 20 热心会员
发表于 2021-4-6 16:32:52 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2020-2-20 22:49
a1a2应该还行,毕竟2.4用了钽电容护驾
可为什么只有一个呢,另一个焊盘空着。
发表于 2020-3-21 17:43:24 | 显示全部楼层
备件好充足哇
发表于 2020-3-21 16:31:35 | 显示全部楼层
下载东西根本就不信啥wifi,直接千兆有线口啊
发表于 2020-3-21 15:59:14 | 显示全部楼层
K2 a2版本用了多年慢、卡,换了个全新存货K2 a5版本的还是一样,还有2个全新没拆封的,有时间也拆了
发表于 2020-2-21 08:16:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qianjiakun 发表于 2020-2-20 22:50
第一条可也是个价,第二条还是便宜
第一条基本算免费吧,因为我话费报销的。
发表于 2020-2-21 01:09:16 | 显示全部楼层
你是电容批发商吧:titter:
 楼主| 发表于 2020-2-20 22:50:32 | 显示全部楼层
baoshizhi 发表于 2020-2-20 22:22
我这是第二条宽带了,第一条每月199元4G套餐送的300M宽带,加装第二条就是第一年120元/年,第二年就贵了 ...
第一条可也是个价,第二条还是便宜
 楼主| 发表于 2020-2-20 22:49:58 | 显示全部楼层
x067 发表于 2020-2-20 22:36
A1 A2都是用双路供电,当时白色和海蓝色就弄了一对,白色一直在用,现在卖同事了,同事评论不错 ...
发表于 2020-2-20 22:48:07 | 显示全部楼层
你这个法是最号的办法也是最笨的办法    起码这样100分的不会伤过孔   其实改造前提不能伤盘,难看好看的先能用第一位,凑合就行
完美有时候是需要失败的代价的哈哈
GMT+8, 2025-7-19 16:38 , Processed in 0.546001 second(s), 15 queries , Redis On.
