这是一台使用不当烧毁的绝缘电阻测试仪。
最高测试电压为5000V,从0~5000V之间可以任意定义测试电压。
显示屏与主板接触不良,显示出现异常。
仪器右侧面,支持USB通信读取测试数据,有一个12V直流输入供电口,也可以用电池供电。
侧视图。
仪表顶部。
测试插孔:左到右依次为地、屏蔽、线路(高压)输出。
仪器底部。
打开电池仓,可能是由于忘记取电池,已经腐蚀了。
拿掉底壳。
底壳全貌,上侧的小板是USB通信口和12V电源插孔。
供电和通信小板。
小板细节。
前壳内的主板。
主板上部是直流高压输出模块,采用倍压整流的方式输出高压。
主板下侧。
插孔的高压输出端引线和接地端引线都套有抗干扰的磁环。
拿掉高压输出模块上的有机玻璃板,可以看到浇筑在果冻状绝缘硅胶里的元件。
取掉高压输出模块。
模块背面。
击穿的元件,据说是测试大电容量的高压设备时,受试设备没有放电,导致仪器损坏。
黑色部件是高压干簧继电器,接通和断开测试回路用的,可承受正反向的瞬时高压冲击(10~15kV),这东西拆下来至少还可卖百多大洋。
拿掉高压模块后的主板。
插孔细节,上面原本是涂有白色的绝缘硅胶的。
分离主板和前壳。
前壳内侧的样子,没有采用双重绝缘。
高压输出插孔的根部还有一个金属屏蔽环。
这张看得更清楚一点。
一体式的橡胶按键背面。
取下来看看。
材质很柔软。
空空的前壳。
前壳正面的样子。
取下的主板。
主要芯片。
右侧有一只欧姆龙的继电器,作用是通断仪表电源回路,按下测试键时,继电器接通。
灰色贴纸下还有一个主控芯片。
撕掉贴纸可看到主控芯片。
主控芯片打过,看不出型号。
分离液晶屏。
液晶玻璃。
液晶玻璃上的导电橡胶。
导光板,
拿掉导光板,底下还有一个芯片。
白色部件是启动按钮。
液晶屏显示异常的原因,导电橡胶的金手指上有电池的电解液。
显示屏背光板。
主板侧边打磨得光滑。
