油烟机面板闪烁,不能正常开机,初步判断5V电压不稳故障,拆机检查保险没烧,测量300V电压正常,5V电压不稳定,1~4V跳动,12V一样在4V以下跳动,元器件无明显损伤,测量各400V电容、12V输出端电容容量正常,前级50V10微法电容只有8微法,其它位置无短路现象,后级输出端也无短路,更换50V10微法电容试机,故障依旧,改用50V22微法电容,开机正常,以为问题修复,两分钟后故障再现,看来还是没有根除,继续检查光耦,测试没有问题,7805稳压三极管也没有问题,但是问题依旧!算了,不想再伤脑筋了,直接放大招:lol:外挂:lol:
找来一个废弃12V1A的电源,±极接在后级12V滤波电容±极,开机,5V正常,12V正常,试机10分钟,正常,看来问题已解决,装机、盖板的时候发现外挂电源太大,盖板盖不上,又找了一个小点的12V0.35A的电源换上,盖板刚好门盖进去! |
