查看: 4765|回复: 12
[综合] 手机原配Type-C的数据线是USB2.0标准的吗?
发表于 2020-4-24 23:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
   刚买了一个移动硬盘盒,装上硬盘后,下载一个测试软件测试读写速度,结果是这样的:
   这个结果好象不应该啊?
   硬盘是新的SATA3.0接口的笔记本硬盘,连线用的是刚买的华为5G手机原配的Type-C线,电脑上的接口是USB3.0的。
   用我USB3.0的U盘测试的结果是:
   华为原配的Type-C线:
   硬盘盒:
    我怀疑硬盘盒有问题,但查看了评论,都是说速度很好,用机械硬盘写入速度可达90M。
    问客服,他说要用USB3.0的线,手机配的线都USB2.0的:
    是这样吗?难道手机配的Type-C线都是USB2.0标准的?
邢宝伟 + 20
发表于 2020-5-12 16:11:02 | 显示全部楼层
不清楚,要看接口定义
发表于 2020-5-7 19:27:20 | 显示全部楼层
紫色的USB头子,俺还是第一次见到。
 楼主| 发表于 2020-4-25 20:39:32 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2020-4-25 14:25
去看大U口几根线就知道了,3.0的肯定是9个触点,2.0的4个触点。
是的,原来我以为只要是Type-C接口的,又是手机原装的数据线,肯定是USB3.0标准的,没想到大不一样。以后要仔细看A口USB的触点是一排还是两排的,一排4个触点,两排的9个触点。
 楼主| 发表于 2020-4-25 20:36:06 | 显示全部楼层
ddd111222 发表于 2020-4-25 00:06
这个是紫色的。。。
是的,这个是紫色的,原来我还真不知道蓝色与紫色的线有这么大的区别。
也就是紫色的线是Type-C接口的充电线,不是USB3.0标准的Type-C数据线;蓝色的才是真正的USB3.0标准的Type-C数据线。
发表于 2020-4-25 14:25:14 | 显示全部楼层
bfantasy 发表于 2020-4-24 23:22
一般手机配的typec的usb线就是2.0的。没见过有3.0的线。
发表于 2020-4-25 11:34:34 | 显示全部楼层
自己买个表,回来测一下,带芯片的c口线都能测
发表于 2020-4-25 00:06:31 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2020-4-24 23:28
这个数据线的USB口端是蓝色的呀?
这个是紫色的。。。
 楼主| 发表于 2020-4-24 23:28:10 | 显示全部楼层
这个数据线的USB口端是蓝色的呀?
发表于 2020-4-24 23:22:58 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 23:15:24 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2020-4-24 23:14
是图中这种数据线呀,也是USB2.0的吗?
对的,这个线就是2.0的5A充电线
 楼主| 发表于 2020-4-24 23:14:48 | 显示全部楼层
发表于 2020-4-24 23:12:47 | 显示全部楼层
5A充电线是2。0的,基本上所有手机配的线都是2.0的线,这个和材料成本以及使用方式有关,因为手机配的数据线基本上都是拿来充电用的
GMT+8, 2025-7-25 02:05 , Processed in 0.858001 second(s), 16 queries , Redis On.
