查看: 3160|回复: 20
拆解一个650mA的TCL手机充电器-高频变压器还不错
发表于 2020-5-28 15:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
貌似是一个TLC手机原配的充电器,大概是2015年的机器。
闲置下来给饮水机电动抽水泵用,最近坏了,没有输出,拆开看看。
拆完之后发现质量还可以,那就补拍一下照片吧。
超声波外壳无损打开,板子大规模打胶,比较良心
开关管没坏,查到滤波电感开路了
外壳里面有黏黏的液体,不知道是胶还是电容泄露的
背面贴片元件,原边反馈,sot32-6芯片PWM
6脚芯片+开关三级管的组合
开关三极管13003J贴在变压器上,散热?
次级肖特基正常,开关管没事,电解电容也都没事,那就更换电感试试看
,结果依旧没有输出,300V电正常,断电不消退,那就是没起振,芯片挂了,没有必要修了
拆掉插件,研究一下,发现高压电容引脚生锈了,说明有漏液
铲胶之后继续拆光插件,板子上剩下的贴片元件基本上都是好的,
不过也没啥用了,料板
看看奇葩一,数据线原生连接的USB口哈哈
拆开高频变压器的胶带,底部一根镀锡铜线绑在磁环上,不知道干啥的
这个是辅助线圈,也是原边采样用的
拆完辅助线圈有一片铜箔,半圈左右,连到高压绕组上
接下来是次级线圈,外皮比较粗
下面还有大半圈铜箔,依旧是连到高压绕组,正好形成一个完整的圈但是又不是闭合的,
中间裹着次级线圈,啥原理?
最后是高压绕组,好多圈
线长差不多是辅助绕组的三倍多,那也挺高的啊
拆下来测试,开关管与在路测一样,是OK的
保险电阻10欧姆正常
次级肖特基正常
更换的电感OK
次级电容470uf,有损耗
另一个也有损耗
初级电容内阻挺大的
引脚生锈的那个内阻更大
最后是芯片供电的4.7uf电容,内阻也不小
可能是饮水机泵启动电流太大,把这个650mA电源拉爆了,毕竟用了这么多年的老头子,元件都老化了。
参与人数 11家元 +210 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
潜隆 + 20
ljlun + 20 谢谢分享
jsycwnw + 20 良心变压器
有点不烧 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 半夜能打分
gdd714 + 10
qrut + 20 優秀文章
2n3055 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-6-2 09:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2020-6-2 09:03
偶也一堆小电源/充电器没用
最后都是吃灰然后丢垃圾桶的命哈哈
发表于 2020-6-2 09:03:11 | 显示全部楼层
偶也一堆小电源/充电器没用
发表于 2020-5-30 22:40:55 | 显示全部楼层
没有用过测试仪,真不错。
发表于 2020-5-30 00:46:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-5-29 07:37
便宜货,二十几块钱包邮淘宝大把
能发个你这款的链接吗?小白不懂怎么选,先谢谢了!
 楼主| 发表于 2020-5-29 19:12:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zqslhy 发表于 2020-5-29 16:49
这个叫什么东东,怎么搜不到
晶体管测试仪
发表于 2020-5-29 16:49:59 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-5-29 10:37
便宜货,二十几块钱包邮淘宝大把
这个叫什么东东,怎么搜不到
 楼主| 发表于 2020-5-29 07:37:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
孙留高 发表于 2020-5-28 21:21
看上你的表了
便宜货,二十几块钱包邮淘宝大把
发表于 2020-5-28 21:21:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看上你的表了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-5-28 15:56:20 | 显示全部楼层
gdd714 发表于 2020-5-28 15:52
以前手机有识别,是短接充电
是的,这个USB口第一次见到,一般都是在板子上短接焊盘的:titter:
 楼主| 发表于 2020-5-28 15:55:44 | 显示全部楼层
哈哈,谢谢捧场,谁让它不肯继续出力呢:titter:
发表于 2020-5-28 15:52:02 | 显示全部楼层
以前手机有识别,是短接充电
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
发表于 2020-5-28 15:47:33 | 显示全部楼层
粉碎性拆解~
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-5-28 15:45:28 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-5-28 15:29
谢谢分享。。。。。。测试仪很漂亮。。。。。。
二十几块钱包邮的货,跟温总的高档电桥比不得哟:redheart:
 楼主| 发表于 2020-5-28 15:44:43 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-5-28 15:28
饮水机泵启动电流起码1a了吧,这个确实太小了
是的,电流很大,烧了,这么多年了,也该退休了:titter:
 楼主| 发表于 2020-5-28 15:44:08 | 显示全部楼层
2n3055 发表于 2020-5-28 15:41
那个初次级间的铜箔是屏蔽层
不能闭合,否则不成了短路的单匝线圈
谢谢分享,哈哈,果然是屏蔽用的,两片铜箔C字形上下抱住次级线圈,以前拆高频变压器还真没注意到这个哈哈
发表于 2020-5-28 15:41:12 | 显示全部楼层
那个初次级间的铜箔是屏蔽层
不能闭合,否则不成了短路的单匝线圈
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2020-5-28 15:29:01 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2020-5-28 15:28:54 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
aacyxjz + 2 精彩回帖
 楼主| 发表于 2020-5-28 15:19:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jbm1 发表于 2020-5-28 15:17
表不错,图片清晰,好评+5
谢谢捧场,折腾起来
GMT+8, 2025-6-25 17:09 , Processed in 0.358801 second(s), 13 queries , Redis On.
