查看: 9835|回复: 50
[照明] 小手电接触不良,没想到是这个问题!
发表于 2019-3-18 09:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的一支变焦小手电,最近出现灯闪、无故变档的问题
应该是哪里接触不良了,拆开看看
当年也是9块9的货
好在变焦挺方便
开始怀疑是开关,坛友反馈比较多
测试没问题
那就只能是灯头这端了
粗看看不出啥来
只能拆了
灯头铝仓在里面
用剪刀拧,感觉是松的
灯头驱动板与铝仓当年还专门用焊锡搭了一下,万用表测试连接良好
通电测试也没问题
怀疑是连接螺纹部分,毕竟拆的时候感觉有点松
筒身螺纹
发现灯头和筒身螺纹空隙比较大,没到底前都是松的
万用表测试,确实接触不稳定
(静态照片不太好表现)
视频处理成动图给大家看
视频截图,最大电阻快90欧了
为改善螺纹间隙大,准备用什么塞一塞
开始想用细铜丝,但粗细不好选,且容易掉渣
最后选了铜箔胶带
PS:当然不用导电的也可以,反正主要是靠螺纹导电
装上,不算很紧,但估计差不多了
点亮,剧烈抖抖,没问题了
究其根本原因:为降低成本和方便装配,且螺纹加工精度低,灯头和筒身配合间隙就比较大,所以导致接触不良
也许这是便宜货的通病,如有更好办法请不吝赐教!
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 23家元 +370 收起 理由
trg13 + 20 好久不见
eros8269 + 10
中心小学 + 20 謝謝分享
mxlkf + 18
hfsp + 10 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-3-20 18:03:16 | 显示全部楼层
ynyxhx 发表于 2019-3-20 14:19
一闪一闪的这样才好···多滋多彩······
这样才会有人注意你,看到你,才会救你的嘛! ...
闪得不正宗,不好
 楼主| 发表于 2019-3-20 16:16:05 | 显示全部楼层
big-d 发表于 2019-3-20 11:20
额,学习了,正好家里也有个,一样的毛病
那就修修吧,用铝箔也可以
发表于 2019-3-20 14:19:28 | 显示全部楼层
这样才会有人注意你,看到你,才会救你的嘛!:titter:
 楼主| 发表于 2019-3-20 13:56:04 | 显示全部楼层
qbw4607 发表于 2019-3-20 08:50
不错不错,处理正确。
用铜箔还行,现在比较紧了
 楼主| 发表于 2019-3-20 11:32:45 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-3-19 13:52
闪的时候拍两下又好了,所以懒得拆
那比偶这个要稍好点,偶这个动一下就跳档
发表于 2019-3-20 11:20:17 | 显示全部楼层
额,学习了,正好家里也有个,一样的毛病
 楼主| 发表于 2019-3-20 10:52:21 | 显示全部楼层
411183343 发表于 2019-3-19 08:15
便宜货公差大很正常啊,有的用的板子薄,使用的时候发热,时间一长很容易就虚焊,还有一些那个正极弹簧用 ...
一般这些手电到手偶都会给正极弹簧加锡,感觉要经用些
参与人数 1家元 +80 收起 理由
轻烟 + 80 謝謝分享
发表于 2019-3-20 08:50:26 | 显示全部楼层
不错不错,处理正确。
 楼主| 发表于 2019-3-20 08:44:21 | 显示全部楼层
台山晨曦 发表于 2019-3-18 23:19
手头很多只这类型廉价小手电,但是这种原因还是第一次听,一般都是后面的开关时间长了,氧化,接触不良。 ...
是的,偶开始也是检查的尾盖开关,但却是灯头问题
 楼主| 发表于 2019-3-20 07:57:43 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-3-18 20:31
9.9这用料还带充电器,为啥我没赶上
前几年,几块、十几块的手电活动比较多
现在没看见了
 楼主| 发表于 2019-3-20 06:48:07 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2019-3-18 19:43
9块9的变焦真便宜
这个是套装,还带电池和充电器的
 楼主| 发表于 2019-3-19 22:33:34 | 显示全部楼层
花生仔 发表于 2019-3-18 19:15
很多时候,价值不高也不常用的东西,在坏了之后总会想折腾一下,修好了又继续积灰。  ...
是呀,就是为了维修成功的成就感
 楼主| 发表于 2019-3-19 20:47:02 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2019-3-18 17:57
这种可以像生胶带处理水管那样,找一段内芯是很多股那种电线取出内芯,硅胶线里面那种最好,顺着电筒的丝口 ...
嗯,之前就是想的这个办法,但考虑到拧紧可能截断铜芯,导致掉渣,就没采用这个方案
 楼主| 发表于 2019-3-19 18:55:57 | 显示全部楼层
王二 发表于 2019-3-18 16:53
我有个9.9的,也是筒身螺纹松掉,导致电池接触不好,不亮,这个毛病,便宜货,螺纹加工不好 ...
是的,其他便宜货也有这样的问题,毕竟精加工费钱些
 楼主| 发表于 2019-3-19 16:20:02 | 显示全部楼层
maskzippy 发表于 2019-3-18 16:33
元首搞上了星际黑科技可不得了
黑,太黑了,不黑不山寨
 楼主| 发表于 2019-3-19 14:03:12 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2019-3-18 15:21
好吧,竟然是螺纹松动,哈哈,我的9.9寨货拆散了还没装回去。木牙膏了,绑定先 ...
各种便宜手电偶也撸不少,就这个用得多一点
发表于 2019-3-19 13:52:56 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-3-19 09:56
嗯,闪着心烦,还是检查一下好
闪的时候拍两下又好了,所以懒得拆:titter:
 楼主| 发表于 2019-3-19 13:06:38 | 显示全部楼层
偶也等送灯珠呀!有送通知一下:titter:
 楼主| 发表于 2019-3-19 09:56:15 | 显示全部楼层
晚风飘飘 发表于 2019-3-18 14:54
我有一个便宜的手电也是接触不良,改天检查看看
嗯,闪着心烦,还是检查一下好
GMT+8, 2025-9-5 09:19 , Processed in 0.343200 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
