查看: 9890|回复: 50
[照明] 小手电接触不良,没想到是这个问题!
发表于 2019-3-18 09:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
常用的一支变焦小手电,最近出现灯闪、无故变档的问题
应该是哪里接触不良了,拆开看看
当年也是9块9的货
好在变焦挺方便
开始怀疑是开关,坛友反馈比较多
测试没问题
那就只能是灯头这端了
粗看看不出啥来
只能拆了
灯头铝仓在里面
用剪刀拧,感觉是松的
灯头驱动板与铝仓当年还专门用焊锡搭了一下,万用表测试连接良好
通电测试也没问题
怀疑是连接螺纹部分,毕竟拆的时候感觉有点松
筒身螺纹
发现灯头和筒身螺纹空隙比较大,没到底前都是松的
万用表测试,确实接触不稳定
(静态照片不太好表现)
视频处理成动图给大家看
视频截图,最大电阻快90欧了
为改善螺纹间隙大,准备用什么塞一塞
开始想用细铜丝,但粗细不好选,且容易掉渣
最后选了铜箔胶带
PS:当然不用导电的也可以,反正主要是靠螺纹导电
装上,不算很紧,但估计差不多了
点亮,剧烈抖抖,没问题了
究其根本原因:为降低成本和方便装配,且螺纹加工精度低,灯头和筒身配合间隙就比较大,所以导致接触不良
也许这是便宜货的通病,如有更好办法请不吝赐教!
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 23家元 +370 收起 理由
trg13 + 20 好久不见
eros8269 + 10
中心小学 + 20 謝謝分享
mxlkf + 18
hfsp + 10 謝謝分享
发表于 2019-3-18 09:21:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
价格真好,能用这么长时间也值了
发表于 2019-3-18 09:25:53 | 显示全部楼层
9.9这种灯珠的话确实超值了
发表于 2019-3-18 09:28:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
关键的没说,你要说是怎么把尾部那个弹簧座拆下来的,我们这些小白才明白
发表于 2019-3-18 09:29:34 | 显示全部楼层
物美价廉,还用了这么多年,我觉没啥可以挑剔的了
发表于 2019-3-18 09:31:45 | 显示全部楼层
实心散热就好评
发表于 2019-3-18 09:35:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还有的手电会因为电池压太紧,导致主板元件虚焊,补焊后正常,一段时间后就又不行了
参与人数 3家元 +19 收起 理由
ljlun + 5 謝謝分享
人艰不拆了 + 8 我很贊同
温力口 + 6 一看就知道莫莫是玩手电的高手,可能经常打.
发表于 2019-3-18 09:59:31 | 显示全部楼层
元首从德国来到天朝,好多东西不习惯的。在德国,这是个不可能出现的质量问题!而在天朝,这倒是很正常不过了。。。。。:titter::titter:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 精彩回帖
发表于 2019-3-18 10:00:52 | 显示全部楼层
411183343 发表于 2019-3-18 09:35
还有的手电会因为电池压太紧,导致主板元件虚焊,补焊后正常,一段时间后就又不行了 ...
一看就知道莫莫是玩手电的高手,可能经常打野战吧。。。。。。。
 楼主| 发表于 2019-3-18 10:11:36 | 显示全部楼层
imcnxf 发表于 2019-3-18 09:21
价格真好,能用这么长时间也值了
当年8块8的单定焦也不错,这个9块9还带电池充电器最划算!
 楼主| 发表于 2019-3-18 10:51:45 | 显示全部楼层
zb0924 发表于 2019-3-18 09:25
9.9这种灯珠的话确实超值了
这种灯珠应该是国内仿的,没原装货来对比
发表于 2019-3-18 12:17:16 | 显示全部楼层
也可以用弹簧垫片来紧
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
发表于 2019-3-18 12:29:10 | 显示全部楼层
还有一种接触不良,是接触电池正极的部位是一团焊锡的,那种焊锡时间久了表明会氧化,然后跟电池正极接触不良,结果就是灯光忽明忽暗。
 楼主| 发表于 2019-3-18 13:37:40 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2019-3-18 09:28
关键的没说,你要说是怎么把尾部那个弹簧座拆下来的,我们这些小白才明白 ...
偶没拆尾部开关呀:sweat:
这个尾部开关不是过盈压入,拆开很简单,用剪刀旋开压片就可以了
发表于 2019-3-18 14:54:36 | 显示全部楼层
我有一个便宜的手电也是接触不良,改天检查看看
发表于 2019-3-18 15:10:40 | 显示全部楼层
灯泡求赠送~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-3-18 15:21:33 | 显示全部楼层
好吧,竟然是螺纹松动,哈哈,我的9.9寨货拆散了还没装回去。木牙膏了,绑定先
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 謝謝分享
发表于 2019-3-18 16:33:08 | 显示全部楼层
元首搞上了星际黑科技可不得了:lol:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 精彩回帖
发表于 2019-3-18 16:53:20 | 显示全部楼层
我有个9.9的,也是筒身螺纹松掉,导致电池接触不好,不亮,这个毛病,便宜货,螺纹加工不好
 楼主| 发表于 2019-3-18 17:47:35 | 显示全部楼层
一般用用还是可以的,就是第一次遇到灯头仓松了
GMT+8, 2025-9-27 05:44 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
