查看: 16466|回复: 29
[电脑] 作为一个业余的专业修显卡师傅,用土炮给小伙伴的显卡加焊一下
发表于 2020-5-31 11:39:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:电脑之前正常,后来开机黑屏。显卡没有器件烧坏,风扇也正常,再加上一直正常使用,判断为核心脱焊。
先在核心的一边涂焊油,然后风枪150度加热核心,让焊油流到核心下面,可多重复几次,直到焊油布满核心下面。
搞定焊油,就上土炮了,下面用拆led的ptc加热片,好像最高恒温260,直接通电加热,然后风枪打开吹核心,从100度开始慢慢往上加,可以看到焊油在冒泡泡,最后加热到250左右,基本不再出大泡泡的时候,继续调高温度吹核心,我吹到320保持了1分钟左右,然后关掉ptc,热风枪也逐渐调低温度,最后关掉等板子冷却。
最后,直接上机,正常点亮。
参与人数 1家元 +8 收起 理由
hongo + 8 原創內容
发表于 2020-6-3 17:09:50 | 显示全部楼层
好手艺,赞一个,基本上看个人搞成功的都需要上下加热
发表于 2020-6-3 16:15:42 | 显示全部楼层
然而并不是张力 而是氧化层让焊点达不到熔化的温度  又或者原件下面有点胶
发表于 2020-6-3 14:47:18 | 显示全部楼层
维修斯说很多老显卡并不是电路板上的锡球虚焊,而且小芯片晶体和基地板之间工艺不过关导致的,搞好了过阵子又故障。
发表于 2020-6-3 14:19:08 | 显示全部楼层
ccleeyan 发表于 2020-6-2 17:24
我也想问这个,那些小东西不会掉下来吗?
有张力,不会掉
发表于 2020-6-3 13:24:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
吹过一个笔记本独立显卡,本来是偶尔花屏,吹完直接黑了,扔了
发表于 2020-6-3 09:39:22 | 显示全部楼层
估计没到一个星期又要返修
发表于 2020-6-2 19:42:44 | 显示全部楼层
能修显卡的都是大神
ljlun + 20 我很贊同
发表于 2020-6-2 17:48:20 | 显示全部楼层
小枪干显卡。:praise:
发表于 2020-6-2 17:36:07 | 显示全部楼层
要早点看到这帖子  我的QUADRO 600估计也不会被我吹爆锡了,山寨螺旋风枪直接吹核心,吹太长时间没反应就跳高了温度,结果爆锡了,GPU上的小电容爆没了
发表于 2020-6-2 17:24:23 | 显示全部楼层
liuzhuchi 发表于 2020-6-2 11:37
为什么背面的零件不会掉呢?
我也想问这个,那些小东西不会掉下来吗?
trg13 + 10 正反面用的锡温度不同。
发表于 2020-6-2 11:37:20 | 显示全部楼层
为什么背面的零件不会掉呢?
发表于 2020-6-1 16:28:01 | 显示全部楼层
经验之谈,高手,还是:loveliness::loveliness:业余级的高手
 楼主| 发表于 2020-5-31 14:44:39 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2020-5-31 13:47
这样没多久又会复发,至少要吹到镊子碰芯片能动自己复位才行,我以前的7850这样反复,后开吹到芯片动2年多 ...
嗯, 你这个经验很有用
发表于 2020-5-31 14:23:03 | 显示全部楼层
吹的时候用硬币把中间核心盖住,不然很容易吹坏的
发表于 2020-5-31 13:55:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加焊这个方法。本身就是穷糊弄。
发表于 2020-5-31 13:55:13 | 显示全部楼层
曾经有个GT430,直接风枪吹,结果挂了:titter:
发表于 2020-5-31 13:48:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的笔记本U330上着网课呢就黑屏了,再次启动各项显示正常就是黑屏,我把主板拆下,下边用吹风机中档加热,上边四周加焊油,先预热,后风枪加热290--320度,吹2-3分钟后,最终失败,等配件主板回来,在次盘它,
发表于 2020-5-31 13:47:52 | 显示全部楼层
这样没多久又会复发,至少要吹到镊子碰芯片能动自己复位才行,我以前的7850这样反复,后开吹到芯片动2年多都没事
发表于 2020-5-31 13:39:50 | 显示全部楼层
也可能是清了下灰,他就好了
GMT+8, 2025-6-22 01:29 , Processed in 0.499201 second(s), 16 queries , Redis On.
