查看: 33391|回复: 98
[家电] 西门子洗碗机真不耐用,加热泵坏,要怎样维修
发表于 2020-6-12 09:41:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了一相西门了洗碗机,刚刚过三年。平时也很少用,这次疫情时可能一个多月没有使用,这次一使用不加热了,第一次显示E04,后来显示E09,报维修说换一个至少泵要六七百,试着自己拆开来修一修
机器还是非常新,平时也没什么用
考虑到是加热泵损坏原因,拆开看,其实很好拆,把线拨出,轻轻往外就拉开了。
这就是不锈钢加热,
量了一下电阻,达到1000殴左右,这个值做为加热肯定是不行啦
上淘宝还怎么也找不到这类型加热装置。开机试了主板出来电压,是110,单线,是不是因为有两根进脚,一根110,两根合起来是220。信号线是直流5V,两根有电一地。
补充内容 (2020-7-5 21:33):
本人上班期间认真把洗碗机原理研究 一遍,终于自己修好了
补充内容 (2020-7-5 21:34):
想知道原因看最后回复
补充内容 (2020-7-5 21:36):
本人洗碗机是因为碗栏上层出水臂密封圈漏水,水碰到加热圈,烧坏加热圈
补充内容 (2020-7-5 21:38):
原来我先洗碗机水位开关水位调得太高了,洗碗机放置不平,水会从开门边的溢水孔溢出来,经常会出现E04
补充内容 (2020-7-5 21:40):
所以本人把底部的泡沫止水的泡沫拆了,洗了差不了多一年,这次水从洗碗臂出来,碰到加热圈,所以损坏
补充内容 (2020-7-5 21:41):
洗碗机放置不平的话,很空易溢水出来
补充内容 (2020-7-5 21:49):
上网买了加热配件,共华了290.售后当时说至少要700,还是要把洗碗机搬过去修,上门还要加150
https://item.taobao.com/item.htm ... &_u=5b7ctir18ad
补充内容 (2020-7-5 21:52):
通过这次修理其中原理基本上懂了,要谁有碰到洗碗机难题本人基本能帮忙解决,可以留言
参与人数 3家元 +20 收起 理由
kangchu888 + 2 優秀文章
readonly + 8 謝謝分享
easy + 10 謝謝分享
发表于 2024-8-9 11:25:02 | 显示全部楼层
美的的,修了两次,都是漏水
发表于 2024-5-27 16:00:01 | 显示全部楼层
linzhoulxyz 发表于 2024-5-21 20:41
我的洗碗机也坏了,开机时排水泵声音很大,工作一半供水管灯就亮了。维修师傅说是排水泵坏了,太贵了,想自 ...
排水泵是一个单独的小泵,可能是线圈到接线柱的部分断了,我之前就断过,后来拆下来自己接回去了,拆开的话,西门子不用拆底板的,把两边的板拆下,侧身放置就能看到加热泵和排水泵了,都是卡口固定的,一转就能拆出来
发表于 2024-5-21 20:41:28 | 显示全部楼层
我的洗碗机也坏了,开机时排水泵声音很大,工作一半供水管灯就亮了。维修师傅说是排水泵坏了,太贵了,想自己换,想问下楼主,洗碗机底下那块板要怎么拆下来?昨天晚上研究了下,看不是很懂
发表于 2023-6-6 20:45:54 | 显示全部楼层
我的同型号洗碗机,供水管灯闪烁,换了霍尔线圈和排水泵,好了没多久,现在又出问题了。
开机后可以正常洗,就是没有热水,然后在高温蒸洗阶段能摸到机体是热的,排水管有热水出来,等到这个阶段结束,供水管灯就长亮了?不知道是啥问题。
加热泵接到主板上的是哪几个线,或者有没有电路图可以学习一下
发表于 2023-4-8 10:16:30 | 显示全部楼层
我的西门子洗碗机也出问题了,不加热。谢谢分享。
发表于 2023-2-4 00:51:34 | 显示全部楼层
E09前几月第二次出现,过保了,因为之前在保时看他们换过,所以直接淘宝买了拆机的泵换上马上满血复活,现在真心离不开洗碗机了,特别是今天一大家族聚餐,十几个碗十几个碟子什么的一大堆,全放进洗碗机,真心是爽,最后手洗的只有几个放不进的大盆和大锅,其他都交给洗碗机了。
发表于 2023-1-14 14:58:19 | 显示全部楼层
上次美的13套洗碗机不会加热.但是其他程序正常.有点懒惰加上一时搜不到同型号配件,就叫了上门,说判断是加热组件问题.费用220,算是可以接受.完了过两天来换后,说控制板也有问题.再换,一共360.换完发现程序显示错乱,再联系对方.过几天对方再带一块板来换,目前好了.
发表于 2023-1-14 14:29:50 | 显示全部楼层
国产啥牌子的质量稳定好用呀!
发表于 2023-1-14 11:12:03 | 显示全部楼层
我的是可以加热,下喷臂也正常,上喷臂不转,打开门能看到上喷臂其实还是出水(但是水流大小不知道如何测试)。不知道哪里问题了。请问有懂行的帮忙定位么?谢谢!
发表于 2023-1-8 23:19:38 | 显示全部楼层
sunhill_wz 发表于 2021-10-15 20:13
洗碗机属于买了就后悔买迟了系列。可惜国产的质量不太可靠,买了两年拆了两次了,幸亏是混这里的,要是动手 ...
1000%支持你的说法,说不好的都是没用过或者在家里根本就是扔了碗就走的货色。
发表于 2022-5-18 16:05:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问最后是更换了网上定制的加热筒才修好的吗?
发表于 2022-5-17 23:51:56 | 显示全部楼层
厂家也是很会搞,不提供资料,换做收费服务
发表于 2022-3-5 23:27:54 | 显示全部楼层
今天我的也出现E04了,是西门子的832,13套的,以前在保时也是坏过加热泵,当时修了没花钱,现在又用了三年了,算起来已经有快6年了,去年排水泵出现问题,发现是泵的线头生锈断了,后来自己动手接回来了
发表于 2022-2-24 14:06:03 | 显示全部楼层
下面的出水摇臂不转了,不知道是什么原因
发表于 2022-2-6 17:27:26 | 显示全部楼层
云开花月明2 发表于 2021-5-9 10:12
用过洗碗机的,就退不回去了。
用碘淀粉测试,可以证明,人工洗多少遍、用多少水,几乎无法通过测试。就 ...
用经济洗没那么容易撞坏碗,我3年半没见过撞坏碗,美的的,就是流量计干簧管坏,然后电路板被蟑螂拉屎弄短路了坏,修两次花了424元,整机1500元。
发表于 2022-2-6 17:18:38 | 显示全部楼层
zxl47211 发表于 2020-10-16 18:10
求问一下,出现故障E04,洗完之后内部很多水残留,是什么问题呢?以前正常每次都加洗碗粉,从来没有出现过 ...
美的的话,E4可能是水垢板结,排水泵密封圈破裂产生漏水……西门子E04不清楚。
发表于 2022-2-6 17:15:54 | 显示全部楼层
IECEO 发表于 2020-6-30 10:07
请问大家 这块原来是怎么安装的,要怎么拆,我不想才不锈钢壳,谢谢
电商搜“水管多用钳、10寸卫浴钳”,一种弯头的签字,很大,专门拧圆形物体,为了防止出现划痕可能要用薄的手绢啥的包一下再拧?张大妈看到的。
发表于 2021-11-12 12:06:34 | 显示全部楼层
那广告语上啥厚膜稀土加热就是这类东西吧,现在很多饮水机上加热管都是这种类型的了
发表于 2021-11-11 21:49:54 | 显示全部楼层
我的加热也坏了,这个也太容易坏了。
补充内容 (2021-12-9 21:07):
西门子的,把加热循环泵和电路板同时换了,竟然还是不加热,不知道原因是什么。
也许是在门板上的控制旋钮。
另外西门子的温控传感器在哪里?
GMT+8, 2025-7-19 16:18 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Redis On.
