查看: 1188|回复: 2
[科技] 【形同虚设?】我居然用自己照片解开了屏锁。。。
发表于 2020-6-24 06:17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
人脸识别到了现在,安全性应该较高了。防止照片欺骗一般通过:1.活体检测;2.眨眼等动作
我测试了华为的最新旗舰机型P40,眨眼是不需要的。真要搞,做个眨眼乃至抬头低头的GIF也不难。但P40系列前置摄像头2个,其中之一是红外线热成像。人类面部温度约36度,发射率95%。故对应某种红外波长,据此用于检测活人,而非照片或者模型。
可我电脑打开一张大头照,用手机面对。解锁成功率当然很低,但在距离20cm的某个角度,居然屡试不爽!用红外测温仪测量了此时电脑LCD温度,约32-33度。
大家不妨试一下。
真要防呢,可以再像某些人脸认证流程一样,随机要求眨眼、抬头、低头。这样除非你弄出一个类肤质3D模型人脸才OK。可是手机解锁图的是方便,秒开才有好的体验。否则宁可输密码。所以手机厂商是不可能这么弄的。
如果你安全要求高(其实也矛盾,注重安全的人,手机也看得很牢的),还是取消人脸解锁把。保留人脸亮屏即可。
 楼主| 发表于 2020-6-24 22:09:18 | 显示全部楼层
落花萧然 发表于 2020-6-24 13:47
没看到开启面部识别解锁的协议码
里面清清楚楚的写着将会降低安全性
并要求你对自己的选择负责 ...
嗯嗯,没留意。不过我对它是怀疑的,否则不会去试。指纹早期也脆弱,打印在纸上居然比做个硅胶指模还容易解;现在略好,还加了超声和活体检测。但和人脸一样,总归还是混合密码最安全
发表于 2020-6-24 13:47:52 | 显示全部楼层
没看到开启面部识别解锁的协议码
里面清清楚楚的写着将会降低安全性
并要求你对自己的选择负责
GMT+8, 2025-6-24 05:19 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
