查看: 2365|回复: 2
[其他] 20210726 补前些天修的电陶炉照片
发表于 2023-11-27 22:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210726 周一 晴天
    早7起8落,来门市无活,先改名一百五十多个视频,然后开始微鲤提现3.6毛,
    MD,缺德玩意,一直系统开小差,或者干脆连不上,
    而且,窗口就那么一两分钟,如果抢不上,也就当天没机会了,太麻烦,
    折腾半天,还是抢不到机会,算了,
    结果发现玻璃上的固定长条万年历的地方的塑料块又掉了,还得粘,固定,然后调点,
    现在,手机的标准时间跟万年历差慢出8-9分钟,等它闹9的时候,其实已经是9.09了
    所以,开始调回来,后来,有人来,修电压力锅,这个人感觉很熟的脸孔,
    个不高,那脸总是带着笑,也就三四十最多五十的年纪,我印象里对他很有印象,
    但是就想不起是谁,这次拿来电压力锅,那方口坏了,换个方口,
    才发现,他这电压力锅换过万能板子,红色的电源板子,我差点当成前不久换板子那人。
    找了个铜口,换上,很利索,前后几分钟。
    主要不知道谁给他换的前边这个口,按说卡在那里就好,非给灌热熔胶,
    又塞黑色软胶垫块,弄得这个腻歪,拆不下来,
    我又用电吹风加热才给搞下来的,这个费点劲,
    这位问多少钱,我说给十五得了,这位转账,OK,送走了,
    结果走了一查账,发现该熟客已经来了6趟了,再看支付小照片,
    嗐,闹了半天,是本家辛奎,也就是前一阵,不是来修4件东西,
    摔坏的电子琴,四灯锅等东西,就是那修无线话筒欠15块。
    还皮布得儿的那家伙。2021年7月26日10:00:44到现在,今天收入15¥
    1030多点,来了一位一身黑的有点光头的哥们,修一个IPAD标的电动车充电器,
    是3-3.6A的48V说早上插上充电冒了烟就烧了,我拆那4个人字螺丝下来,
    拆开看,唉,38xx炸没脸了,MOS击穿了,仨电阻挂了,反面炸断铜印刷条,
    说是前一阵有同事借,不好意思不借给,结果借了就烧了,
    他们单位电工给修了一下没事了,今天插上就炸了,
    我说,这个炸得东西太多,不好弄,不建议修了,
    直接买新的吧,给打发走了。2021年7月26日11:10:23
    之后无活,一上午过去,下午4点来,无活,改视频名字。开电脑继续写2021年7月26日17:40:26
    刚刚18点正,来个穿白吊带背心的高个准老头,差不多得有个50上下吧,
    推门而入,冲我很郑重的说,我咨询个事,是有人介绍我来的,
    我有个大屁股电视,收台啊,声音啊都挺好的,
    就行图像一溜了,这么宽,你大屁股能修吧,我笑笑,我专修大屁股,
    他乐了,那人也说,就他这里能修,说这毛病啊,换个拧的东西就修好了,
    我心说,黑白的啊?我说,要是彩电,可没有调的东西,都是里边坏件了,
    他问我什么时候在,我说现在就在呢,他问几点走,他二院那的,
    我说,天黑才走呢,于是,他又问修这毛病大概多少钱,
    我说,多大的,他比划这么大,我说也就21的吧,他说差不多吧,
    我说如果不换大件,20给你搞定,
    他挺高兴,说回去拉电视去走了2021年7月26日18:06:43
    大概6点半吧,真弄来了一个,创维的还死沉,我还真以为是21的呢,
    还说呢,这是高清的吧,怎么这么沉啊,一试机,中间一条线,
    上面有粗纹一寸左右,里边显示开机的字符,我习惯性的以为是场部分的几个电容的事
    结果2个大的4个小的挨个拔下来测,完全正常,
    从2U2到2M2之间这么大跨度范围,一点都不差,晕菜了,这怎么查啊。
    场部分的件,都是3打头的,我发现场块散热片一溜的地方旁边还有个三极管带散热的,
    旁边还有俩可调,这机器,还真有3个可调,一个电源,一对在这,
    没法子试着调一下吧,没用,还是不行,有点晕,
    后来发现一个从行变某脚出来的一个电阻,个头不大也就1W的感觉,
    别说,这老头吧,倒是很懂事,在旁边一眼不差的瞅着,还手勤眼勤,
    一会看见你需要扶着板子,不用你说,上来给扶着,
    一会看你需要照明,他拿着你手电给照着,
    而且,我就像使用“目光跟踪鼠标”一样,随心所欲,
    基本上你从什么角度看东西,他总能给你照到需要的角度上,拆下那个电阻,
    因为是棕红橙金蓝。按咱的算法一二三欠一洞应该是12.3欧吧,网上一查确实如此,
    当然那个例子是棕红蓝金某,应该是12.6.因此,这个电阻不通肯定不对,
    于是,开始找,找半天,找到个15欧的,就它吧,个头大很多,
    按上,满以为这个是行供电呢,结果,装上还是那样,我晕,
    再测人家那电阻虽然不是12欧的,却是12K的,整整12K,11.99到1200之间,
    坏电阻不可能坏这么准吧?而且这个电阻经过一个瓷片串联,接个稳压管旁边,
    还有个二极管什么的,这玩意咱实在不好理解莫非是行信号到超芯的一个信号,
    后来只能怀疑场块了,折腾到7点半了,那老头说给我留个电话他得回家了,
    于是,我就记下他个136的电话,打发走了,我怀疑芯片STV8172A是坏了?
    因为实在没法动手了,本指望让他明天去买个芯片试试,这玩意我不能再往里边搭了,
    为他这个修不了的机器,我再买芯片就冤死了,让他多少得出点血,
    一则试试他的底线,二则,必须有个新IC来证明原来的IC不管好坏吧,得有个比较,
    结果这位走了,我一时没主意了,网上找的资料吧,
    这芯片可以用好几种代替,78041好像有印象,
    记得之前某位网友给发过一个歪扭腿的,于是找找看,结果没找到,
    倒是找到个78040,这个据说也可以直代,于是,修正一下腿,按上了,
    嘿,通电还是那样,它要是纯一条线吧,还能判死,
    问题是上面也有粗线1寸,这一样的毛病,不能说都坏吧,难道还是哪工作不正常?
    后来不插前控板和喇叭线,板子勉强可以立起来,这样测78041的各脚,
    发现除了俩26V就是3V,和0,这是啥玩意啊,
    该机的4是地线不是-15V因此对地的那些电压可能都不对了,跟参考图不同,
    没法子只好再想辙,暂时也找不到别的芯片,所以,也8点半了,撤吧
发表于 2023-11-27 23:58:29 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-28 05:51 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
