查看: 1647|回复: 1
[其他] 20210621这里补水空调扇照片吧
发表于 2023-11-20 21:37:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210621 周一 晴天
    早7点起,发现空调26°一夜未关,当然,可能是中间一次热醒了,
    懒得开电扇,直接按开了空调,记不得是3点多还是4点多了,
    就这样,干了好几个小时,没定时,唉,倒是没觉得哪不舒服,
    想玩手机,结果,也打不开了,睡觉前看是百分百的电,就没充,
    结果也不知道默认的视频是不是自己打开了,几个钟头就耗尽了所有电,
    插上充电器,开始1%的充电。
    起来忙饭,也吃不下去,泡面一碗,凑合一顿吧。
    8点出来,不知道谁捡的一个充电器出线转3个被压碎的充电方口,拿来门市拆了,
    车子刚到离门口还有半分钟路,突然感觉左侧鼻子挺凉快的,湿乎乎的,
    以为是昨晚冻着了用手一碰,窝草,是红的,MD,这大姨夫来的真是时候,
    我又没准备俺儿乐,老护士啥的,只能尽量往回吸气,加速骑行,
    这一路,红雨是一滴滴的落,万幸没落裤子上,路过的每个人好像都看见我的糗样。
    准以为我在路上招惹谁了,让人给来个冲天炮揍的呢,
    打针的人们,卖鞋的老陈,甚至包括吃饱了撑的牛嫂都投来兴奋的目光。
    我弓着身子下车,然后,以最快的速度锁车子带上兜子,开门,冲进屋里,
    洗,然后找块纸塞上,可算爽了,不,准确的说是堵住决口了,开门摆东西。
    然后先将捡的那线分离开,得了一根好输出线,3个插座都碎了,改成2针的平台也就这样了。
    刚坐下看会手机,来个老太太,问我修充电器不,拿来个4830大充电器,
    我问她能插电不,她说是插上亮,但是不充电,
    我插上,什么反应没有,输出那边应该是一溜灯,但是一个也不亮,
    她又说得插上车才能充电,我心说打开看看再说吧,
    结果,拆开一看,马勒戈壁的,板子反面有个一陨石坑,正在四个桥管的其中一个的负极,
    都因为虚焊,导致这一块黑了,糊了,再看正面,
    这条腿都被电啃的像放进稀硫酸一天一夜一样,
    只剩下跟起红葡萄酒木塞的那螺旋起子一样了,再看,大滤波电容大揭盖了,
    384X大揭盖,这还用修吗,我问,她看了,说不值得修了,那就买一个算了,
    在旁边站着等着,我给她扣盖,她拿走。2021年6月21日08:35:56
    随后再换了2-4次卫生纸后,终于堵住了,没事了。
    9点多,昨天的修电扇的老头来取电扇,问修好没有,我说,修好了,
    但是不知道你以前注意没有,电扇的摇头是不是没有,
    因为我组装时发现,那摇头杆根本没地方固定,
    他表示可能有这种情况,没事,能转就行了,然后试机,
    那老式插头真不利索,一会通一会断,老头说干脆换个插头吧,
    于是我给找了个3P插头,将老电线的红黄黑(LNP)测了一下,黑的不通,
    拆下底板看见黑头没接,于是,拧在外壳上,然后给插头处理线,镀锡,拧上,
    规规矩矩做好一切,老头很满意,说我认真,
    我说,这种电器就怕外壳漏电,那是要出人命的,马虎不得,
    最后试机,正常,交付,收15,老头转账,他一个劲说谢谢,
    咱们住的这么近,有什么事我就过来找你,我也客气几句:
    “坏了什么拿过来修就是了。”送出去。2021年6月21日09:27:39
    又没事了,玩吧,中午回家2021年6月21日12:41:20刚要关门,
    灵灵出来,拿着1张红的,问我换的开不,我说换的开,于是,跟着来了,
    我用一张绿一张黄,3张灰等价交换,给她找开了,打发走。
    中午睡觉,3点刚不到,齐巴依就打电话来,说问我在门市没有,
    我说没有,太热,在家呢,他说他十五分钟就能道我这里,有11块板子等着修呢,
    准备给我拉来,还有昨天问我缺什么,我说就缺20N60mos,今天也一并给拿来,
    我说再晚点吧,太TM热了,他说那,他去别处办点事,你也早点来,
    我答应了,继续睡,后来可就睡不着了,起来坐会,喝水,放水,吃根小补丁,
    15点38出来,到门市,后边跟着来个三轮,正是齐巴依,
    我开门,他搬东西进来,一箱子,11块短板,一包11个MOS,一个不富裕,
    这些推一边,开始干正事,他那充电桩,板子使用的12V2的电源,
    是全密封的很小的电源,尺寸跟那些DV的双18650电池块差不多,
    一个活插头插220,一个自己焊的引出来的红黑线,接的红黑2P插件,
    往板子上一插就行了,他吃不准正反,虽然昨天问了,还是不敢自己弄,
    又瞄上我这了,这个还没法不管,只好剪下了插头,
    将他带来的12V3A的,显示器用的(他那个是之前修的弹球游戏机用的)电源,
    这个可以不用在投资了,相当于废物利用,拿来改一个,
    我搭点粗细热缩管给接上焊好,打发了,这位又问我要个电容,
    结果拿来一看1MF100V的,主要是必须得细,
    基本上是老版本的铝1毛的硬币粗细,直上直下其实就是多半个18650的尺寸,
    我说还真没有这个,心说,你不能什么都跑我这里找旧的吧,我不是开云南白药的,
    虽说熟了不讲理,但是,我是开买卖的,你也是开买卖的,
    你修你的挣钱的机器,按说找我就该干一个算一个帐,
    当初修充电站板子,我报价就够低的,结果你还得要求修完了每块板子都有上机测试,
    我还得自己备电池组,实际测试,不能低于6-7A,这无形给增加了大量的工作量,
    还冲坏了好几块电瓶了,我没好意思说别的吧,
    你要说多长时间能给攒一批让我修也行,结果这几年,都轻易见不着来一次,
    来也不是为修板子来的,要不然就是咨询,要不然就是来要拆机件,要不然就是小散活,
    不提钱的那种,有时候修个东西,修半截了他开窍了,算了,我回去自己弄吧,
    不耽误你时间了,估计这些板子,好修的他早自己捣鼓了,
    剩下炸一片的他不愿意修,都给我了,
    这次还说呢,现在没有短板了,得抓紧给他修上几块短板,
    这两天给他拿走去换上去,那些长板子就没给你拿,那个先放放吧,
    看来不是没有坏的,是都砸在手里不逼到这份上,也不来修,
    我开店,好久没人来,来就成天伺候这样的,还不如关门算了呢,
    当初报价30最起码多挣点,5个100和3个多就100还是差行市的,
    咱总是替别人着想,东西不坏,谁特莫想起我啦。
    我说我用不着这么高的电容,我这一两百的上千的电容有,绝不会这么瘦,
    这板子(就是我最不愿意修的),他有原厂修资的那种板子,
    板子上带极性识别双继电器设计很复杂的,那种不够费劲的,我直接说修不了推了,
    反正那种也不会炸成这样惨的,应该是比较成熟的机型,
    但是我不喜欢修,复杂的很,只好拉倒,这个上面的电容,你找我拆兑,
    怎么不找万能的厂家呢,他们这么设计的烟囱,也应该有这种烟囱才对啊,
    我说没有,这种真没有,太细,电压太高,我用不到,
    可能90V以上的电车控制器用这个,你不行找找弘一大师,他现在还能修到老年三马,
    可能换下来控制器,他又不去,最后只好让他去裕华找去了,打发走了。
    2021年6月21日16:35:21
    此后无活,玩,天黑归2021年6月21日20:41:04
发表于 2024-7-2 19:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-15 05:50 , Processed in 0.218400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
