查看: 8119|回复: 15
[电动] 无刷手电钻改电批的一些操作
发表于 2020-6-25 12:29:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前把转子搞坏了 50买了全套新零件 要了带屏蔽罩的绿主板 装上完美复活
然后将扭力环拆下 原有12个弹簧 拿掉6个 最小扭力堪比6225还要小 因为弹簧不受力
然后找遍全网发现没有电钻改电批的好办法 主轴也不是通常长度 不是那么好换 最终无意找到了博世这款6mm的夹头 今天到货 看看
确实够短够小 全金属 满意
最大状态比披头大不了多少
12v无刷小扭力螺丝批搞定:lol: 除了头还有点遗憾 其他对我来说完美 :shutup:
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2020-7-17 21:21:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
pcwenjia 发表于 2020-7-17 02:22
最近买了几把无刷电钻都是带的这种短夹头,三鸥的,不过没在网上找到同款夹头卖 ...
博世的 带邮费20左右 那个反牙螺丝很难找 找了很久 8块包邮买的 东成的
发表于 2020-7-17 02:22:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-15 19:35:57 | 显示全部楼层
qd0426 发表于 2020-6-30 08:36
你见过这种装置吗?
去年买就买不到了,就那几家卖的都没有
发表于 2020-7-6 00:04:38 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2020-7-3 14:59
这种在我的电动扳手上见过,同心度不太好  会晃动
这种明明是“连接手电钻9mm轴”(确切说应该是那种英美制3/8-24UNF规格细输出轴)的,可以把原钻夹头卸掉后换上这个快拆头并用反牙螺丝固定,与电板手上用的那种1/2英寸四方口的转接头还是大不相同的。
也曾经研究过,如果买个这货替换充电钻的钻夹头,也只是减轻一点总重量,总长度缩短很有限。所以觉得实际意义不大,最终放弃了。
发表于 2020-7-5 18:33:03 | 显示全部楼层
夹头的链接请PM一个,谢谢
发表于 2020-7-3 14:59:38 | 显示全部楼层
你见过这种装置吗?
发表于 2020-7-2 00:21:50 | 显示全部楼层
你见过这种装置吗?
有那种快换夹头的主轴,换上以后,能直接插批头,要钻孔把夹头装上就可以了
发表于 2020-6-30 08:36:58 | 显示全部楼层
你见过这种装置吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-6-29 22:48:41 | 显示全部楼层
这个刘志辉的货 要找刘志辉
发表于 2020-6-29 18:50:29 | 显示全部楼层
开关上有两根一半截的灯线,被我从插头处去掉了:lol:
 楼主| 发表于 2020-6-25 22:36:37 | 显示全部楼层
wang_c 发表于 2020-6-25 20:55
威克士130或者朝能也有一款
那个要重买啊 300多 我这样有现成的改改也可以了
发表于 2020-6-25 20:55:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
357913040 发表于 2020-6-25 18:06
你说的6225 7410还有m4d我都玩过都卖了 就想要个小巧带小扭力带扭力调节的无刷螺丝批  ...
威克士130或者朝能也有一款
 楼主| 发表于 2020-6-25 18:06:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
低调未遂 发表于 2020-6-25 15:48
6225加改锂电电池盒才450克不到    楼主这个不知道多少重量
说实话   搞这么个鸡肋实在浪费时间金钱精力   ...
发表于 2020-6-25 15:48:49 | 显示全部楼层
说实话   搞这么个鸡肋实在浪费时间金钱精力  研究方向就偏了  就算用不上当副机备用不好吗?
而且为了短上一厘米换的夹头  想不出有什么意义
一开始直接拿掉一半弹簧  快换夹头一插就完事了
总之  楼主自己开心就好
发表于 2020-6-25 14:52:12 | 显示全部楼层
这夹头不怎么样,不能锁定,得弄个带锁定的才好使。
GMT+8, 2025-6-9 05:09 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
