查看: 955|回复: 19
动力锂电池,怎么选?
发表于 2025-4-14 10:16:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电批,最大电流应该是4-5A。原来是镍氢或者是镍镉的,现在不中用了想换成锂电池。不知道该选多大的。5C  10C 有啥不同?选 动力锂,有啥重要参数要首选??
发表于 2025-4-14 10:24:18 | 显示全部楼层
电机都要用动力电池,5c10c是乘以容量。比如你2000mAh的5C动力电芯,最大工作电流10A。
动力电芯内阻低,才能提供大电流,并且大电流下电芯不那么发热
发表于 2025-4-14 10:24:57 | 显示全部楼层
5C,10C放电倍率不同,10C瞬间放电能力更高,更强!不追求速度与激情,5C足够了。
5C电池:最大放电电流为电池容量的5倍。例如,2000mAh的电池,最大放电电流为 10A(2000mA × 5 = 10A)。
10C电池:最大放电电流为电池容量的10倍。例如,2000mAh的电池,最大放电电流为 20A(2000mA × 10 = 20A)。
发表于 2025-4-14 10:28:17 | 显示全部楼层
动力电芯内阻低,才 ...
大电流放电时电压降更小,输出更稳定。但发热量比低倍率更大吧。循环次数也更少!
发表于 2025-4-14 10:42:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压差不多就行,电流完全不用担心,锂电池只要是大厂货,4-5安没问题,2000的容量也只2c,普通电池都有3c放电能力
发表于 2025-4-14 10:46:30 | 显示全部楼层
现在网上很多宣称是动力电池,其实就是一般的充电电池,还是买正规的品牌,亿纬和东磁,买LG,松下进口的电池要特别小心,基本上套皮后冒充的,毕竟一分钱一分货。
发表于 2025-4-14 11:01:08 | 显示全部楼层
10C的可能寿名低一点点
发表于 2025-4-14 11:05:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我在闲鱼几块的买的亿维电池还行
发表于 2025-4-14 12:37:09 | 显示全部楼层
另外有条件的话,检测一下内阻比较小的。
发表于 2025-4-14 16:03:33 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-4-14 10:46
现在网上很多宣称是动力电池,其实就是一般的充电电池,还是买正规的品牌,亿纬和东磁,买LG,松下进口的电 ...
请问 那里能买到真的亿纬和东磁
发表于 2025-4-14 16:21:23 | 显示全部楼层
xingji000001 发表于 2025-4-14 16:03
请问 那里能买到真的亿纬和东磁
看来你是很少来论坛啊,有坛友发过这样的文章,就是各种充电电池的比较;你还是找这个坛友问一下,我没买过,网上买的也不是A品的,最好实体店购买,这个有保障。
发表于 2025-4-14 18:40:05 | 显示全部楼层
放电c值高,瞬间电流大,电池内阻小,
发表于 2025-4-14 19:54:13 | 显示全部楼层
看你装多大的容量了!要是两并,啥动力不动力的都能满足5A放电
发表于 2025-4-15 11:07:39 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2025-4-14 16:21
看来你是很少来论坛啊,有坛友发过这样的文章,就是各种充电电池的比较;你还是找这个坛友问一下,我没买 ...
我们这小县城 啥也买不到  嗳 ..
发表于 2025-4-15 12:52:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的手电钻用的三星33G,3000容量,10A放电,足够用了
发表于 2025-4-15 14:05:26 | 显示全部楼层
有合适的店家推荐下,10C的比较耐用。
发表于 2025-4-15 14:19:29 | 显示全部楼层
xingji000001 发表于 2025-4-15 11:07
我们这小县城 啥也买不到  嗳 ..
PDD凑活买东磁或亿纬,注意看量内阻配对
发表于 2025-4-16 11:46:48 | 显示全部楼层
wqwq212 发表于 2025-4-14 12:37
另外有条件的话,检测一下内阻比较小的。
检测内阻必须将电池充满电吧,铅酸电瓶可是得充满电,否则内阻不一样。
发表于 2025-4-17 08:24:19 | 显示全部楼层
我们这小县城 啥也买不到  嗳 ..
现在都是网上购买的。
GMT+8, 2025-9-21 04:29 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
