查看: 19787|回复: 24
[手机] 请教 苹果手机6电池拆保护板换电芯是否可行
发表于 2019-3-22 16:32:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教 苹果6电池拆保护换电芯是否可行
发表于 2021-3-28 12:13:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以换,我换过小米6,小米5,汉王电纸书电池电芯。淘宝直接买原来电池规格相近的电芯,卖家会把极耳转好镍,可以用烙铁焊接。不过苹果的换电芯要清除电池循环数据,要不然电量显示不准确。
发表于 2021-2-7 20:57:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该不行,要是别家的应该就是个识别和库伦计,这个估计还有个存储功能,改不了的吧?
发表于 2021-2-7 15:12:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以更换。我自己更换了电芯。目前电池效率不准 充电次数不准  用着没啥问题了,原装电池保护板 冲了一两千次 效率72 买了电池编程器明天到货啦 明天修复下数据。目前百分之4和百分之1可以用很久的都不关机 就是电芯的正负极不吃锡 不好焊接 电烙铁没法焊接。有点焊机就好使。我是拆的时候留点铁片 就可以用电烙铁焊接了 6s
 楼主| 发表于 2020-4-9 08:13:59 | 显示全部楼层
hansh 发表于 2020-4-8 20:46
显示不正确没关系,使用上呢?还有电芯抗用吗……
还可以的
发表于 2020-4-8 20:46:10 | 显示全部楼层
gufei_006012 发表于 2020-4-8 11:53
换了 电量显示不正确
 楼主| 发表于 2020-4-8 11:53:17 | 显示全部楼层
hansh 发表于 2020-4-7 20:12
换好了喉一声,我也想换
换了 电量显示不正确
发表于 2020-4-7 20:12:42 | 显示全部楼层
换好了喉一声,我也想换
发表于 2020-4-7 11:39:28 | 显示全部楼层
我弄了一个还没焊好就废掉了
发表于 2020-4-6 21:01:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来也打算换电芯,拆完发现6的保护板太小担心组装时绝缘安全问题,还是换了第三方品牌电池
 楼主| 发表于 2020-4-6 19:14:15 | 显示全部楼层
xiaodaishu 发表于 2020-4-6 16:06
ip4的时候换过好几块电芯,IP6没换过。
老机器 改着用用还行
发表于 2020-4-6 16:06:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-4-6 15:29:36 | 显示全部楼层
苏州熊猫 发表于 2020-4-3 11:01
苹果4S苹果5苹果6我都换过电芯,完全没有问题。
容量显示不准,慢慢会校正一些的;一直重启可能是没电了, ...
容量显示不准  1%的电量可以用好久
发表于 2020-4-3 11:01:19 | 显示全部楼层
容量显示不准,慢慢会校正一些的;一直重启可能是没电了,或电芯不行,或保护板有损伤。
发表于 2020-4-2 09:54:29 | 显示全部楼层
最后搞定了吗大婶?
发表于 2020-3-14 09:39:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
gxabcd 发表于 2019-3-25 12:26
可以换电芯  充放几次就变成新电芯的容量了
数据只能编程器重写,
发表于 2020-3-13 13:22:34 | 显示全部楼层
我手头也 有一台i6,电池有电,但输出的卡扣测量不到电压,看样子是保护板故障了,能否搞 块旧板把保护板换了?
请问怎么激活?
接电池电极激活?
还是接卡扣激活?
发表于 2020-2-17 16:39:15 | 显示全部楼层
苹果6的电池保护是硬件的,电量计不参与电池保护动作。但电池保护板电流采样电阻很脆弱,板子稍微变形就会锡裂,电流采样就会不准容易造成过流保护。
发表于 2020-2-16 22:26:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我换了,启动后一直重启,是不是不清数据不行
GMT+8, 2025-9-7 10:49 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
