查看: 5288|回复: 14
12v400w电源改12v电瓶充电器
发表于 2020-7-27 12:26:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
改成可充摩托车和汽车的充电器,就是调高一点电压,调小一点电流,把电压选择改成电流选择
参与人数 4家元 +45 收起 理由
链接 + 20 新电源啊~
hongo + 10 原創內容
majiwu1234 + 5 謝謝分享
温力口 + 10 谢谢分享,电源不错。。。。。.
发表于 2021-4-1 23:00:56 | 显示全部楼层
不用拆检流电阻,调整15脚电流基准到合适的电流就行了,
其实不改也没有关系,只要设定了电压,电流会随着电瓶电压的升高越来越小,最终停止充电的
发表于 2021-4-1 22:29:04 | 显示全部楼层
青色风机 发表于 2020-7-27 21:54
康铜只保留一个,r21用500k与100k串联,开关并联在100k两端就可以有两档电流,vr1用51欧姆电阻固定14.4v ...
充电电流是不是33A不是看这个能输出多少A,而是看电瓶能接受多少A。
发表于 2021-4-1 22:27:12 | 显示全部楼层
亲爱的混蛋 发表于 2020-7-27 21:39
找到比较器,比如lm358,两路,一路负责电压保护的,一路负责电流的。改电阻,减少输出电流。 ...
貌似7500可以不用比较器,这个好像也没有其他IC了吧
发表于 2021-4-1 20:01:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
实际上汽车发电机直接14.5V输出,电流可达六七十安,电瓶也没充坏。铅酸电池充电器我认为直接改电压也行。
发表于 2021-4-1 17:02:40 | 显示全部楼层
用这么大功率的电源充电瓶感觉有点浪费啦,不如用个笔记本电源15v改装好用。
发表于 2021-1-29 12:47:00 | 显示全部楼层
没有详细说明都
发表于 2020-7-28 06:56:38 | 显示全部楼层
感谢朋友的指导!
发表于 2020-7-28 06:55:02 | 显示全部楼层
谢谢指导,有时间我也搞一个电瓶充电器。
发表于 2020-7-27 23:02:04 | 显示全部楼层
谢谢分享,电源不错。。。。。
 楼主| 发表于 2020-7-27 21:54:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2020-7-27 14:00
楼主没详细介绍,这个电压可以用微调电阻调高一些,但是你这个电流怎么调小的?我也有一个12V15A的,可以通 ...
康铜只保留一个,r21用500k与100k串联,开关并联在100k两端就可以有两档电流,vr1用51欧姆电阻固定14.4v,最大电流充摩托1安,充汽车5安,不会发热,如果不改电流的话充电电流33安电瓶会发热损坏
发表于 2020-7-27 21:39:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-27 14:00:47 | 显示全部楼层
楼主没详细介绍,这个电压可以用微调电阻调高一些,但是你这个电流怎么调小的?我也有一个12V15A的,可以通过调那个电位器,电压最高到14.4V,但是不知道电流怎么改成可调,一旦接上电瓶,电瓶会因电流过大,发热损坏不,请帮忙解释一下,谢谢。
GMT+8, 2025-7-18 13:39 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
