查看: 37496|回复: 51
FAA072大行变速折叠自行车维护打理,更换轮胎/链条/线束/脚踏
发表于 2020-9-2 10:34:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大行20寸折叠车DAHON FAA072 原规格参数
【检测】
经过近10年的闲置,一直被主人放在顶楼上的。现状:轮胎老化,刹车线变速线完全锈死,润滑油板结。
初步查看后,宝上下单:前后轮内外胎,刹车线,链条。
【打散】
回家,把各部件一一拆散。
用截链器取下油脂板结的链条
7速飞轮油脂板结,盘片能晃动还没锁紧
前轮老化特严重
后轮胎看样子更换过,用的20*1.75规格的
【清洗】
备件没到,先清洁。
锁紧飞轮
后拨快糊死了
好好刷洗一下
分解开,再清洁
7变速转把
拆开拉松后剪断变速线
【备件】
江浙沪快递很给力,昨天下午下单,今天早晨就到菜鸟驿站了。
考虑到以后的用途,采用滚动阻力更小的20*1.35光胎。品牌CST正新,折叠车专用 薄边高压胎  胎压达到100PSI。
更多的在纸箱内
简装的维格WELLGO -M248
桂盟KMC折叠自行车变速车链Z8.3 6/7/8速通用 116节,送了截链器,链条油,没找到链条钩。
注油编织线管的刹车线和变速线及相应附件
正新20*1.35内胎
【换胎】
内胎塞入外胎,内胎打气与外胎服帖
放气后套上轮圈
检查过没有夹胎后充气,放气检查后再充气。
现在小尺寸软边轮胎比以前的好上多了,基本不用撬棒。
【固定轮轴】
前后轮简单安上,拧上螺母
取个内六角扳手固定好,校正到晃动最小后
设定前轮轴20NM,后轮轴30NM锁紧
【上链条】
后拨不要安上,不然很难弄
新链条截取用旧链条同样节数
穿入后拨再组合链条
自行车给孩子大学内通勤,就不用魔术扣了。
【调变速】
调过家里2辆折叠车,对这种单后变速的我还是很有方法的。后拨上不用上变速线
用手代替拉线,用后拨上的L,H限位螺丝调整小飞和大飞的两个极限位置。让链条不会脱落
变速线管安原长度截取
剪线钳还没到货,用角磨机试切,还行切口平整。但发现切割时温度升高内管内缩了,变速线细没影响。
替换旧线
手柄上微调钮到一半位置
这款后拨是反拉的,链条上到大飞位置后拨全松。后拨上微调螺丝也放中间位置,变速拧至1号位把变速线拉到在管内没有余量,再锁紧。
再微调螺丝,让链条在大飞上不脱落,没异响。这样基本到小飞也不脱落,档位正确没异响。
锁上线芯尾管
变速搞好后,想一鼓作气把刹车换好。
还是切割机切割时温度高的后果,内管收缩了前刹虽能穿入但不够滑溜。还是等剪线钳到货后,两端再处理一下。
昨晚剪线钳到货,下单的最便宜的。没啥颜值
挺好用的,两端干净利落去掉一截
内芯用送的拆线针通通孔
这下骚红的台湾TSG铁氟龙刹车内线能顺畅滑动了
按上尾帽
大行的塑料折叠脚踏是用的最不舒服的,换个便宜的培林脚踏:维格M248DU
基本完工
整理一下细节,绑嫌
晚上去试骑了5公里。变速的最小齿轮有磨损了,在第7档突然发力会跳齿。
考虑到是女孩子骑,平时就放在3、4档上用就没必要换了,第7档最小牙盘很费力。
参与人数 13家元 +260 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
danqrs + 30
newnet1234 + 20 謝謝分享
2n3055 + 20 優秀文章
williamgarci + 20 優秀文章
小牛228 + 10
hongo + 20 優秀文章
潇世 + 10 手艺可以,能去街边摆摊啦~哈哈.
有点不烧 + 20 認真發帖
ljlun + 20 優秀文章,点赞
发表于 2022-10-15 18:36:14 | 显示全部楼层
漂亮的车车啊
发表于 2022-7-22 20:35:53 | 显示全部楼层
这换下来价格顶得上一辆二手自行车了。
发表于 2022-7-20 00:10:08 | 显示全部楼层
转把不需要拆开哈,可以很容易串变速线的
发表于 2022-5-27 21:47:29 | 显示全部楼层
维格M248DU
发表于 2021-7-7 09:37:42 | 显示全部楼层
前后花鼓和中轴 重新打了黄油没?
发表于 2021-7-6 09:55:02 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2021-7-6 09:40
通勤车,省的背上全是泥水
下雨天就别骑车了,进水后对刹车线、轴承都不好。
 楼主| 发表于 2021-7-6 09:40:11 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2021-7-6 08:55
把那个挡泥瓦去掉,车子会上个档次的!
        通勤车,省的背上全是泥水
发表于 2021-7-6 08:55:05 | 显示全部楼层
把那个挡泥瓦去掉,车子会上个档次的!
xuyaz + 10 通勤车,省的背上全是泥水
发表于 2020-11-17 16:31:12 | 显示全部楼层
好爸爸一枚,小棉袄很幸福:lol:
发表于 2020-11-10 10:08:20 | 显示全部楼层
想起了我的412,吃灰5年了,该保养保养了。。。。。
发表于 2020-10-17 22:30:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
写的挺用心的
 楼主| 发表于 2020-10-6 09:12:13 | 显示全部楼层
suq23 发表于 2020-10-6 08:43
楼主这样强的动手能力,不如顺应潮流把它改成电动自行车,我这可贡献出一个36伏无刷有齿电机 ...
这类车就是废点体力用的,改电动忘记初心了.
发表于 2020-10-6 08:43:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主这样强的:praise:动手能力,不如顺应潮流把它改成电动自行车:lol:,我这可贡献出一个36伏无刷有齿电机轮,不过是24吋的,我没编过圈,也不敢改,精力也不够用,要不早就改到车上了,我自己换过几次齿轮(包括后来这辆20吋的,我换成金属齿轮了),这轮子在一次换齿轮时拆下靠再一边被人不注意碰倒,愣是把地面瓷砖砸出一个跟轴杆直径一样大,一个多毫米深的圆坑,气的我直数落他,走路也不看着点,这样轴承估计要摔坏,所以现在也闲置了不短时间,因为还没腾出空进行我首次的拆换电机轴承
xuyaz + 10 这类车就是废点体力用的,改电动忘记初心了.
发表于 2020-9-29 17:09:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调山地车变速调到心态爆炸的路过。:huffy:
发表于 2020-9-27 20:11:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuyaz 发表于 2020-9-27 09:51
你更专业调圈台都有,开店的?.
30多年的车比较难搞。
发表于 2020-9-27 13:51:46 | 显示全部楼层
骑行既是一种运动,又是一种修养。
 楼主| 发表于 2020-9-27 09:51:25 | 显示全部楼层
Horizo 发表于 2020-9-27 00:34
我工程量更大。塔基保养
你更专业调圈台都有,开店的?.
发表于 2020-9-27 00:34:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我工程量更大。塔基保养
xuyaz + 20 你更专业调圈台都有,开店的?.
GMT+8, 2025-8-16 05:58 , Processed in 0.592801 second(s), 18 queries , Redis On.
