查看: 4608|回复: 24
[其他] 发热芯是什么类型的热电偶?用温度控制器,可以制作焊台吗?
发表于 2020-9-10 11:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般发热芯是什么类型的热电偶?像直接220V的发热芯,或者像936之类的,白光等等
温度控制器的热电偶类型可以选择的,有14种类型,发热芯的热电偶属于哪个类型呢?
用温度控制器制作一个焊台,PID恒温,是不是高大尚:lol:比一般可控硅的好多了吧
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-9-11 20:06:32 | 显示全部楼层
我只知道K型热电偶
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2020-9-11 16:34:33 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-9-10 12:06
这个要看控制器的适配类型。
可以问问售后服务不可以吗?
发表于 2020-9-11 11:29:46 | 显示全部楼层
问这么多,芯上不是标有嘛,220V60W发热芯,黄花907发热芯!
 楼主| 发表于 2020-9-11 10:48:10 | 显示全部楼层
zhanhua550 发表于 2020-9-11 06:54
温控器应该还需要设置对应代码才能识别吧
是的,进入控制器内部参数修改
发表于 2020-9-11 09:24:13 | 显示全部楼层
azhen 发表于 2020-9-11 08:26
有没有体积小,价格便宜的温度控制器,给ptc做个温度可调
白菜T12控制板可以的吧。
发表于 2020-9-11 08:53:01 | 显示全部楼层
rrqxx 发表于 2020-9-10 22:42
s型是高档货啊,铂铑-铂,金子的。
说错了 是K型的 价格便宜。。
发表于 2020-9-11 08:26:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-11 07:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用英国的工业pid温控改过阿波罗烙铁头控制器,挺好用的,就是体积太大了,最后扔了
发表于 2020-9-11 07:30:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2020-9-10 13:01
试了几个K型和T型热电偶输入,发现不对,还没有试完14种
怀疑发热芯的热电偶类型不在其中,是一种 ...
这东西我好像有印象,热封包装机,就像感冒冲剂热封的就用的这种控制器,我拆开热电偶看就是俩丝烧化了头粘一起了
发表于 2020-9-11 06:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hcpxxc 发表于 2020-9-10 12:53
温度控制器支持14种类型输入,关键看发热芯的类型
温控器应该还需要设置对应代码才能识别吧
发表于 2020-9-11 06:49:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1322 1323 黄花936都是k型热电偶的
发表于 2020-9-11 03:38:48 | 显示全部楼层
用pt100吧 还有K型 也是常用的
发表于 2020-9-10 22:42:22 | 显示全部楼层
毁灭者e5 发表于 2020-9-10 13:19
s型的 用这玩意和专业控制器没法比 调节困难 外观差 无休眠
s型是高档货啊,铂铑-铂,金子的。
发表于 2020-9-10 17:09:09 | 显示全部楼层
有几款日系洛铁好像就是温控器控温的
发表于 2020-9-10 14:10:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用这个温控器和ptc发热片配合更完美
发表于 2020-9-10 14:03:02 | 显示全部楼层
烙铁一般是K型热电偶,接万用表上可以直接测试温度啊
发表于 2020-9-10 13:19:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-10 13:01:42 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-9-10 12:58
这样更好办了。测试下热电偶在室温和沸水中的温度,如果读数正确,就可以了,如果读数不吻合,再设置成另 ...
试了几个K型和T型热电偶输入,发现不对,还没有试完14种:lol:
怀疑发热芯的热电偶类型不在其中,是一种特殊专用的
GMT+8, 2025-8-2 16:12 , Processed in 0.358801 second(s), 16 queries , Redis On.
