查看: 14878|回复: 10
[家电] 荣事达随身榨汁杯搅拌器RZ12S08拆修换电池
发表于 2020-9-13 18:54:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
2020.9
一、
才50几块钱,杯子那么小的榨汁机,小巧、手感好,还是可以用用的玩意。
但用了几次后,发现不给力了,有水果时,转不了几次就不能用了,报警开不起来。
后来索性基本用不了,有水果时,充满电也开不起来,闪灯报警。
但没水果时可以空转。
二、拆测
拆了一下,内部做工还是挺不错的,里面有2个电池位,只装了一个18650电池。
测了一下,空转时R005电阻(0.005Ω)上电压是30mV,计算下来电流是6A。
电机不转时,电阻是170mΩ。
电池内阻也还行,才24mΩ。
但充满后,空转3-4次,每次30秒,就转得慢了,电池就不太行了。
好垃圾的电池,难怪带载运转不了。
三、改
因为做工还不错,于是换电池,换成亿纬锂能的10C电池2个并联,一个电池20元,还要邮费,好贵的说,可以再买一台新的榨汁机了。一个电池内阻13mΩ。
还买了点焊机。。。
当然换上2个电池后,就好用多了。
四、总结
一个电池来带,电流太大了,电压也掉得快,不合理。
二个电池成本太高了,减成一个电池,电池质量又不好,白瞎了一个好产品。
如果一个电池质量好的话,应该也顶用的,但卖50几块应也是不够的。
五、上图
参与人数 2家元 +30 收起 理由
zhuqing-1920 + 10
家睦 + 20
发表于 2020-9-15 13:28:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-15 13:17:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-15 13:17:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-9-15 13:14:44 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-13 21:35:11 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-13 20:47:54 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-13 20:44:08 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-13 19:41:18 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-13 19:37:07 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-13 19:33:48 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-20 13:04 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
