查看: 2845|回复: 9
[照明] 拆618某东入的3.5W飞利浦 LED小灯,顺便再试拆掉电阻降温
发表于 2020-10-11 21:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,开拆..............
参与人数 4家元 +70 收起 理由
小鼯 + 10 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 10
moontree + 10 謝謝分享
家睦 + 40
发表于 2024-8-26 18:04:21 | 显示全部楼层
PHILIPS的做工用料还算不错了,里面电容也不缩水
发表于 2023-4-21 13:10:15 | 显示全部楼层
用料不错,几元钱的东西降功耗使用没必要。
发表于 2023-4-21 10:47:05 | 显示全部楼层
工艺看着还不错,没用阻容降压的电路
发表于 2020-10-12 13:12:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
做工用料还算不错了,里面电容也不缩水
发表于 2020-10-11 23:39:57 | 显示全部楼层
看上去比阳光牌焊接的友好些,万一灯板出问题可以免焊接拆下来修理下。
发表于 2020-10-11 23:11:40 | 显示全部楼层
几毛钱的东西就别再想自行车了
发表于 2020-10-11 23:04:11 | 显示全部楼层
9918方案的高压非隔离恒流源,R1、R2是检流电阻,二者并联,调整阻值可改变LED端工作电流。C4是输出滤波电容,估计为了节省成本没加,愿意的话可以加一个耐压400V以上2.2uF容量以上的电解电容,可改善频闪,在这里加不加影响不大。
发表于 2020-10-11 22:57:28 | 显示全部楼层
删除R2后更耐用了,其实这灯泡灯珠缩水了
 楼主| 发表于 2020-10-11 21:21:35 | 显示全部楼层
未删除R2前 测得
         输入:  电压232V,电流0.023A,  依此数据计算232*0.023=5.336W   功率计显示输入功率3.233W, 显示功率因素显示是0.6
         输出:  接led串的电压51.5V,电流57.2mA   LED串耗电大约51.5*0.0572 =2.946W
         电路板的能量转换效率大约 2.946/3.233=0.911
删除R2后
         输入: 电压232V,电流0.017A,   计算得232*0.017=3.944 W   功率计显示输入功率2.466 W
         输出: 接led串的输出电压还是51.5V, 电流变成42.2mA   LED串耗电51.5*0.0422 =2.173W
         电路板的能量转换效率是 2.173/2.466=0.881
         显然,去掉R2后,电路板的效率下降了一些,
         灯的亮度也暗了一丁点,但不与原装灯同时亮灯对比,肉眼似乎也看不出来
         LED发光效率可能也会下降一点,但老化速度也会下降一些
降温效果:室内温度23度情况下,亮灯大约1小时后,对比:大约能降温11度左右
          原装新灯:     灯壳温度最高处约59度, 升温了约36度
          删除R2降流后: 灯壳48度,升温了约25度
测温时,灯是装在一个倒扣的碗状的灯罩内的(灯罩上端开口有几个不是很大的小孔透气散热)
        如果拿出灯罩外点亮,外壳温度比装在灯罩内能低大约5度这样
     另外, 灯内温度没有测,也许是外壳最高温度+20度,LED核心温度也许还要再+20度
家睦 + 20
GMT+8, 2025-6-18 06:02 , Processed in 0.234001 second(s), 16 queries , Redis On.
