查看: 2061|回复: 6
飞利浦TAG6105游戏耳机噪声问题的解决方法
发表于 2025-6-14 21:11:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近电话会议有点多,想找个舒服点的带麦头戴耳机,要求就是要有线耳机这样不用总想着充电,音质要好可以用来听听音乐,最好带独立的mic,之前一直用的是漫步者H841p音质很好。转了一圈又买了2个,一个是漫步者的k820nc带降噪,还有一个飞利浦TAG6105游戏耳机。飞利浦这个好称游戏版SHP9500。试听下来是这3个里面音质最好也最舒适的,虽然距离shp9500+耳放有些差距,但8 9成音质是没问题的,大耳罩完全不压迫耳朵。
但这个耳机有个缺点,就是有干扰声,右耳听不见,但左耳在安静时可以听到。观察后发现干扰与呼吸灯有关,于是打算研究下电路,平时也不玩游戏,而且对于呼吸灯也是比较反感的,于是打算取消呼吸灯看能否解决干扰噪声。
拆开耳机以后发现控制电路在耳机内部而,主控芯片位于左耳pcb,led的控制在左右耳pcb都有,由于右耳虽然也有呼吸灯但没有干扰噪声,说明问题出在左耳的控制板上,而且大概率是led工作产生而非控制信号产生,因此直接切断左耳led的+5v供电。切断后左耳噪声消失,右耳因为原来就没有干扰所以呼吸灯保留。
查询了网上对飞利浦G6105的评价发现噪声干扰是其通病。这里把改造方法贴上来供大家参考。切断图示处的这根线即可。具体拆机方法可以参考网上的SHP9500拆机,几乎完全一致。
在Amazon上几乎所有review都提到了噪声干扰问题,有意思的是在smzdm上两篇详细的测评却没有一篇提到噪声问题。难道国内的是改进过电路的?还是我这个点背?写评论还是公正客观最重要。
参与人数 2家元 +65 收起 理由
jf201006 + 15 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2025-6-14 21:30:44 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-14 23:23:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 00:40:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-6-15 02:17:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 07:42:25 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 08:04:58 | 显示全部楼层
发表于 2025-6-15 12:59:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 07:29 , Processed in 0.436801 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
