查看: 37489|回复: 35
小牛电动车车灯改装,改用XHP70灯珠,恒流驱动
发表于 2020-11-1 17:20:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
转自自己的公众号:邵先生工作室
车型:小牛N1S,小牛M1拆机部分
N1S的铭牌:70的显色指数,算是偏低的,中下的水平
5000K的色温,还是比较合适的,色温高了之后,光谱中蓝光成分会更多,穿透力会下降,色温低了之后,又显的发黄
小牛N1S前照灯模组
12V供电,LED三串,串联电阻限流
行车灯,12V,0.32A。感觉亮度没必要这么高,因为这个是一直开的,没法关,白天也开着,晚上开车又是肯定会开近光灯,所以改装会把行车灯亮度降低省电
测试90mA亮度就够了
原装灯的远光电流,0.85A@12V
原装近光灯的电流0.55A@12V
M1的前照灯模组
和N1S参数差不多
中间三颗LED是近光,两侧,一边1个LED,一边2个LED,还是不对称的远光
提升亮度,肯定要提升电流,N1S电池组是60V,M1电池组是48V,灯供电12V,肯定是通过一个DC-DC降压电路了,但是不知道这个降压电路的最大输出电流,盲目改装增加电流,就会发生危险,所以要先查一下这个12V最大能输出多少电流
一开始以为12V电源是中控转换出来的,就网上找了一下中控的图,下图
旧版电源芯片XL7015,查一下DataSheet,最大只能输出0.8A
新版电源LM5116,外置MOSFET,电流估计10A够的
但是旧版这个电流太低了,所以觉得前照灯的电源应该不是这里供的
继续谷歌找资料
找到一份电路逻辑图,可以看出这个灯的供电是由DC-DC转换器来的
然后淘宝搜我这两俩车的这个DC-DC转换器的配件,可以找到是最大输出12V7A的,然而后来我拆车灯的时候,发现N1S里的这个DC-DC转换器是10A的,说明余量非常多,因为其他电路部分,耗电并不多的
再去淘宝找改装车灯的,有改装30倍亮度,15倍亮度的,说明他们改大电流也没问题的
然后是选灯珠,因为原来的灯端功率大概7W左右,那就增大3倍左右就亮度够了,太亮了也费电
所以选主流的XHP50灯珠就足够了,不差钱的话,买XHP70也可以
这两个灯珠有6V接法也12V接法,这里选择了6V接法,搞个Buck电路就可以了,假如12V接法的话,需要Buck-boost电路,会复杂一些
然后就选个恒流驱动芯片
LED2001PUR就比较合适,3-18V供电,最大输出4A,有足够的余量了,我只用到2-3A够了,而且是同步整流架构,效率高,后来实测可以达到97.5%左右
然后就是设计电路,做电路板
行车灯因为也要降低亮度,所以就选了个廉价点的芯片,PT4115,选这个是因为手头就有,不用再买了
然后就是打样,焊电路板,因为N1S拆车方便点,就改N1S了
电路板是根据N1S的尺寸设计的,所以说装上非常的合适
背面用导热硅胶粘
接线,就可以用了
然而,并没这么简单
这几个灯珠质量不好,远光和近光的灯珠,没开出去10分钟,就坏掉了,因为电流设置的很保守,只有2A,所以可以确定是灯珠不好(XHP50灯珠最大3A电流)
后来换了XHP70灯珠,灯珠就再也没烧过了
然后开车美滋滋出去西湖群山的山路开一下,那里路灯少点
然后在杨梅岭,关,又开了一下近光灯后,近光又不亮了
开回,拆车,发现是驱动芯片烧了
应该是近光灯的渐亮导致的烧芯片,近光灯打开的时候,是慢慢变亮的
示波器接了一下看,PWM调光的
所以又改了一板,加个单片机,过滤这段调光。
把近光的供电,改到行车灯的电源上
第二版电路
因为加了单片机,所以又加了两个NTC用于测温,测的是驱动板的温度和铝外壳的温度,防止灯具模组过热,并且加了3个保险丝,避免最差情况下不会烧芯片
这一版电路板改螺丝固定了,所以外壳上又钻孔,攻丝了
灯珠改了XHP70
外接的NTC的线,测温点在两个灯珠中间
外壳是黑色的,黑色吸光,白色的话,反光率会更高,所以又买了白色的贴纸
走廊里试下灯光,照射的角度高低,需要反复调整灯珠的位置。这个是仅开近光
近光+远光
只开近光,可以看到明显的灯光分界线,是朝下照的,这个一定要朝下照,不然会导致对面的车刺眼的
最终N1S的设置近光灯电流2.78A,17.2W.  远光3A,18.6W,反正没遇到有比我亮的灯了
然后是M1的改装
近光灯,因为反复调整照射角度,多钻了很多孔
最终的位置
照射角度
近光
近光+远光
合理使用灯光,前面有人时候不开远光,远光只是开荒郊野岭的时候用
近光调整照射角度,不能影响对面的车
改装套件不会发售,只做限量版
参与人数 11家元 +184 收起 理由
东北老顽童 + 10
天马行空007 + 20 原創不易,请珍惜
rowe + 8 我n1,xhp70加几个电阻用了几年了,看你做.
williamgarci + 20 原創內容
阳光使者 + 20 朋友的的工具真的挺多挺专业的,羡慕啊!.
发表于 2024-12-2 17:00:33 | 显示全部楼层
自家使用的东西,能不用导热胶的劲量不要用导热胶,最差的导热硅脂也比最好的导热胶强的多。找同一个厂家的产品说明书看看,它会告诉你通常导热系数能差十倍左右
发表于 2024-11-6 16:03:06 | 显示全部楼层
改造的不错!
 楼主| 发表于 2023-6-29 09:13:51 | 显示全部楼层
8225032 发表于 2023-6-28 17:31
请问下,我买了12V输入的xhp70加铜基板,直接用固定13.5V电压输入,还需要驱动板吗?谢谢 ...
要驱动板的,不能恒压驱动
发表于 2023-6-28 17:31:52 | 显示全部楼层
发表于 2022-8-23 15:50:52 | 显示全部楼层
谢谢分享,很好的参考价值。
发表于 2022-3-19 23:05:37 | 显示全部楼层
tb现成的驱动板板,降压后能直接用吗?
发表于 2021-11-25 02:05:53 | 显示全部楼层
学习了,受益
发表于 2021-11-24 22:30:23 | 显示全部楼层
看到那一桌子各种电源 仪器,感觉很专业的样子:lol:
回复 支持 0 反对 0
发表于 2021-8-30 10:44:11 | 显示全部楼层
555延时可以搞定启动时PWM
 楼主| 发表于 2021-8-21 16:22:32 | 显示全部楼层
最后一只烟 发表于 2021-8-20 23:24
既然都有单片机控制了,不如加个温控小风扇,把灯珠做到30瓦,我其中一个手电筒就是这个灯珠,比你这亮度高 ...
不用风扇30W,散热也够的。感觉够亮了,再亮费电,还有是因为国产的灯珠,不是科瑞的,还是降低点功率用保险点
发表于 2021-8-20 23:24:08 | 显示全部楼层
既然都有单片机控制了,不如加个温控小风扇,把灯珠做到30瓦,我其中一个手电筒就是这个灯珠,比你这亮度高多了。
发表于 2021-8-20 22:13:36 | 显示全部楼层
成本有点高啊,感觉有点浪费这灯珠了。
发表于 2021-8-19 13:51:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有点浪费了这两颗灯珠,低功率散热可能问题不大。但18w也只是发挥了灯珠的6成功力。我认为完全发挥,一颗灯珠就足够了,本身这款灯珠的光通量就非常之大,所以找个合适的光杯加大驱动电流加上定位片,泛光和照射距离都足够了,你就是你们那条街最亮仔
发表于 2021-8-13 18:20:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我就换了个xhp50的近光
发表于 2021-4-15 21:47:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加散热风扇和灯碗
发表于 2021-2-7 21:28:10 | 显示全部楼层
朋友的的工具真的挺多挺专业的,羡慕啊!
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2021-2-1 08:54:23 | 显示全部楼层
pf236 发表于 2021-2-1 01:44
远近光灯珠位置有参照吗?现在感觉近灯有点高
就按原来的位置装,然后测试,再反复调整,我那个都打孔打成筛子了,反复调了好久的高度
发表于 2021-2-1 01:44:49 | 显示全部楼层
忘情居士 发表于 2021-1-31 11:49
我也这么觉得,但是改起来太麻烦
 楼主| 发表于 2021-1-31 11:49:40 | 显示全部楼层
pf236 发表于 2021-1-31 01:30
感觉灯应该搞个灯碗。
我也这么觉得,但是改起来太麻烦
GMT+8, 2025-9-22 02:47 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
