查看: 2859|回复: 16
[银灿] 故障U盘,拆看了,想知道这闪存是什么?
发表于 2020-11-12 20:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
朋友的U盘,碰坏了,丢我这里,闲着拆了看看。
       128GB?不知道是真假。
                                          主控
插到计算机
打不开
用ChipGenius_v4_20_1107_fix检测
这闪存是SLC、MLC还是TLC?
如果是SLC,128GB的,打算找人做好这U盘。TLC就算了~
发表于 2020-11-25 12:10:16 | 显示全部楼层
求科普,什么是降级片,手头有块片子,上面标有PF204,规格参数如何啊
发表于 2020-11-17 12:28:09 | 显示全部楼层
S=屎,大屎芯片:mad:
发表于 2020-11-15 12:19:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主你祈祷那个像裂痕一样的是松香痕迹吧。希望只是USB口坏掉了,闪存裂了就没救了。
发表于 2020-11-15 11:39:33 | 显示全部楼层
镁光降级MLC颗粒,把接头换掉
发表于 2020-11-15 03:32:28 | 显示全部楼层
这接口看着怎么像被黑板啥的夹过
发表于 2020-11-13 08:53:45 | 显示全部楼层
什么牌子的U盘?看着还不错……
参与人数 1家元 +1 收起 理由
side + 1 熱心助人
发表于 2020-11-13 08:48:12 | 显示全部楼层
虽然是降级片 但是al还是不错 先短接吧
参与人数 1家元 +1 收起 理由
side + 1 熱心助人
发表于 2020-11-13 08:46:15 | 显示全部楼层
这个闪存是8die、4CE、双通道的MLC颗粒。IS903主控只能识别SLC和MLC。我建议你先把接头换掉,然后再拿IS903量产软件检查一下,还不识别的话就短接量产。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
side + 2 熱心助人
发表于 2020-11-13 05:58:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看到什么异常现象,设备供应商和制造商信息还在,看起来就Universal Serial Bus头子坏掉了,换个Universal Serial Bus头,用软件量产一下就行了
参与人数 1家元 +1 收起 理由
side + 1 熱心助人
发表于 2020-11-13 01:59:27 | 显示全部楼层
128G的SLC?还真想见识一下
反正你这个U盘不可能是
参与人数 1家元 +1 收起 理由
side + 1 熱心助人
发表于 2020-11-12 21:20:25 | 显示全部楼层
单片128GB SLC,想太多了,颗粒上面是裂纹还是松香痕迹,,如果是裂痕99.99%没救了,如果是松香痕迹可以换个板子试一下
参与人数 1家元 +1 收起 理由
side + 1 熱心助人 (不是裂痕,是胶,刚刮掉).
发表于 2020-11-12 21:14:54 | 显示全部楼层
SLC纯粹是想太多,美光的20nm降级MLC,你短接一下看看能不能认到闪存,认不到估计是炸了
参与人数 1家元 +1 收起 理由
side + 1 熱心助人
发表于 2020-11-12 21:04:33 | 显示全部楼层
L85A 镁光降级片。
参与人数 1家元 +1 收起 理由
side + 1 熱心助人
发表于 2020-11-12 20:55:57 | 显示全部楼层
大S的片子,先加焊一下试试
参与人数 1家元 +1 收起 理由
side + 1 熱心助人
发表于 2020-11-12 20:51:54 | 显示全部楼层
大s片 档次看不懂
参与人数 1家元 +1 收起 理由
side + 1 熱心助人
GMT+8, 2025-6-21 11:33 , Processed in 1.185602 second(s), 25 queries , Redis On.
