查看: 11235|回复: 17
[工仪] 自制936电烙铁控制板 用直流电源
发表于 2020-11-26 16:47:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
自制936电烙铁控制板,支持a1321发热芯,用19.5v直流供电,lm393做比较器,用电容和二极管做的自举电路nmos驱动,发现nmos发热严重,有谁知道什么原因么
发表于 2021-8-6 23:40:22 | 显示全部楼层
mousebat04 发表于 2021-4-18 04:49
6楼回答的是什么鬼居然还有人给加分。这是936发热芯,不是T12。
T12是因为温度采样跟发热芯串在一起所以才 ...
说明你还是没看懂
发表于 2021-4-18 04:49:11 | 显示全部楼层
T12是因为温度采样跟发热芯串在一起所以才要求发热芯接地的。936的发热跟温度采样分开,所以发热部分只要受控就行,怎么方便怎么接就行。
2楼的说法就是对的,一般情况下Pmos用在上端控制电源,Nmos用在下端用来控制接地。
发热线接在电源跟N-Mos的D之间,Mos的S直接接地,运放如果用7805供电的话,输出可以直接接接到Mos的G,当然通过电阻更安全一些。Mos的G带大值下拉电阻防止空载导通。
发表于 2021-4-16 22:45:53 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-11-26 17:54
如果是用936通用的发热芯(1321、1322),何必用T12控制电路?并且不适用于1321和1322发热芯。T12一体式结 ...
温总的电路我改了下 用电阻加稳压二极管稳压,op07输出直接驱动mos开始加热的时候电流大mos发热.后来在op07后面接了一级图腾柱驱动效果完美
发表于 2021-4-6 10:07:33 | 显示全部楼层
这不仅复杂还不能用啊哈哈
发表于 2021-1-3 19:41:00 | 显示全部楼层
电路太复杂了,mos驱动电压不够,把驱动电压提高10v左右可以解决发热问他, 改天我来给你们弄个手柄内置的电路
 楼主| 发表于 2020-11-27 17:14:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飞菜鸟 发表于 2020-11-26 19:05
看到楼主取消了这个电路原有的反馈电阻后,我仔细想了想,MOS必然是要发热了。
原因是当前端的比较器在没有 ...
谢谢您分析,应该是这样原因。取消nmos gs之间电阻就不发热,但是nmos一直导通。
发表于 2020-11-27 09:14:49 | 显示全部楼层
我也在diy个936的1321,不过我想搞简单点,直接用单片机adc。
发表于 2020-11-27 09:04:06 | 显示全部楼层
这个帖子引来了一堆论坛大神啊
 楼主| 发表于 2020-11-27 08:32:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢,手头上有之前留下来的t12板子,想用一下,就在t12的原理图上稍微改动了一下
发表于 2020-11-26 23:15:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
像温总说的一样,4线发热芯的话,无需自举电路,直接用Nmos控制发热芯与“地”的通断,几年前应急做了个用358控制的最简化电路(7805之类的都没用)放手柄里,前几天用了下还正常工作。
发表于 2020-11-26 19:46:23 | 显示全部楼层
自举电路要在脉冲电流下才能起作用的.控制4线的加热芯不用自举,mos接到负极,正极接加热芯
发表于 2020-11-26 19:27:19 | 显示全部楼层
匪夷所思的“自举”  ~
发表于 2020-11-26 19:05:31 | 显示全部楼层
原因是当前端的比较器在没有检测到温度超过设定时,其输出(1脚)一直保持低电位,那么后端的比较器输出(7脚)就一直保持高电位。但这个比较器(LM393)的内部特性决定在它输出高电位时,其实它的输出脚是处于悬空状态。而这时MOS管与自举电路却构成一个振荡电路:MOS未导通之前,C4被充电,C4充电到MOS能导通时即止,而当MOS导通之后,C4又只能通过R5、R11、R7 放电,放电至MOS截止为止,周而复始。但在这样的振荡里面,C4的电压大多时间都是处在MOS的非饱和区,所以MOS必然发热严重。
springvirus + 10 認真發帖
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-11-26 18:00:13 | 显示全部楼层
这图中的MOS要是发热严重的话,通常都是导通电压不够高。有示波器的话,测一下其G 极的波形就了然了。没有示波器的话,测C4 两端的电压看是否超过12V,不到的话就容易使MOS发热。
发表于 2020-11-26 17:55:08 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-11-26 17:46
发热绕组不需要接在源极与地之间,直接接在电源正极和漏极之间就行了,可以取消自举电路(不需要伟哥帮忙) ...
老温的方法不错。但楼主可能不懂,或另有目的。
发表于 2020-11-26 17:54:20 | 显示全部楼层
如果是用936通用的发热芯(1321、1322),何必用T12控制电路?并且不适用于1321和1322发热芯。T12一体式结构,加热迅速,即使是间歇加热,也能在短时间内将温度提上去。反观1321和1322,这是分体式结构,功率比较小,加热效率低,如果再用T12的间歇加热方式,会使加热时间更长。建议设计成一直加热状态,到达设定温度后再断电恒温。
回复 支持 5 反对 0
发表于 2020-11-26 17:46:52 | 显示全部楼层
发热绕组不需要接在源极与地之间,直接接在电源正极和漏极之间就行了,可以取消自举电路(不需要伟哥帮忙)。:lol::lol:
GMT+8, 2025-7-26 02:30 , Processed in 0.218401 second(s), 13 queries , Redis On.
