查看: 5888|回复: 17
[金属] 来自未来的电池和铆钉枪的运用
发表于 2020-12-7 16:10:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
前不久买了个二手电动车,
再说一句购买二手电动车综合算是一点不划算的
我买二手电动车主要是因为牌照的原因
换了全车开关和灯光,装了尾架尾箱,
60V20A的电池是17年5月的,
现在大概只能续航20公里,
经常需要开稍微远些的路,
觉得不太方便,
就在闲鱼找了一家当地换电池的,
今天上门更换,
60V20A的超威1号电池,
旧换新一共是280元,
新电池生产日期是20年12月13日的,
我当时没反应过来,
回家一想今天才12月7日,
我这是买到了未来的电池?
修车师傅指出我电池盒有两处脱焊了,
回家后我有点不放心,
电池盒脱焊,电池又那么重,
是不是有一天开在路上,
电池可能会掉地上?
越想越不放心,下午就抽空修了一下,
正好用到双11采购的易之力三合一多功能铆钉枪,
用铝铆钉和拉铆螺母不锈钢螺丝,镀锌铁皮,
把电池盒固定了一下,
打孔主要是博世锂电钻,
安装完了后,我感觉强度不比电焊差。
亚历山大 + 10
发表于 2024-8-6 13:00:24 | 显示全部楼层
就怕开着掉了
发表于 2024-8-5 20:43:25 | 显示全部楼层
大概是2015年冒号问都不问就网购回来一辆电驴。因为啥也不懂,以为把龙头掰正拧紧就行(龙头为了运输方便被拧过了90度),骑了一圈回来发现前后轮轴的固定螺丝都松的,联系卖家才知道要找修车铺的师傅先紧螺丝的。没车毁人亡真是运气。
电池48V10Ah, 换一次约300. 到口罩时期一共换了两次电池外加若干其他维修,大概又出去1k。车价1k5,等于4年造掉2k5.
发表于 2024-8-4 10:49:58 | 显示全部楼层
也买了一个这们的铆钉工具,用起来方便
发表于 2024-7-19 13:43:53 | 显示全部楼层
黑暗魔术师 发表于 2020-12-13 23:07
60V20A的超威1号电池,旧换新一共是280元    以旧换新 280这么便宜吗 :doubt:
是的,怎么这么便宜
发表于 2024-7-19 13:38:33 | 显示全部楼层
不容易呀,坚持了好几年,经验分享,铅酸电池现在一是市场保有量大多了,成本降下来了,二是铅酸电池没有持续的技术研发投入了,因为安全且低成本所以几大厂家就是墨守成规的生产循环着,所以质量和续航均双降了
 楼主| 发表于 2024-7-17 15:11:56 | 显示全部楼层
另外蓄电池不要囤积,我屯了一个12V60A汽车电瓶,还有一个12V20A的电动车电瓶,主要是停电时逆变给路由器啥的使用的,结果时间长了不充电都饿死了,一直用的能用几年,一直不用的反而很容易就坏了。
 楼主| 发表于 2024-7-17 15:09:04 | 显示全部楼层
电池换好了,这回换的60V20a天能电池,
我又多带一个12V20A电池过去,这样以旧换新支付了180元,
二手电动车要慎买,我开了3年后才发现为啥开着这么颠,
因为前避震卡死根本不起作用,花了65元买了一对前避震自己换上,
然后没多久方向转不动了,又花了28元,自己更换了方向轴承。
以后要买全新的车架外壳自己组装电动车才比较好,
或者直接买性价比高的新车。
 楼主| 发表于 2024-7-17 07:48:47 | 显示全部楼层
铆钉加固到现在差不多3年半了,使用正常,
电池用了三年半现在续航大概是25-28公里,
开着没啥力,感觉又要换了,
现在据说电池又便宜了,
找到一个合适的店,以旧换新只要245元。
自己换回家安装是235元,自己安装可以买更粗的连接线,
反而是旧电池回收涨价了,原本是50元一个,现在涨到65元一个。
另外现在锂电池便宜了,
我买了20节国轩15A锂电池想DIY一个60V15a的锂电池,
还没做完,以后电动车就有备用电池了,
估计60V15A磷酸铁锂电池咋的也能续航30公里。
铁锂电池组的缺点就是说没电就没电
和蓄电池备用是最好的,蓄电池没电也能开个几公里。
发表于 2020-12-14 07:03:04 | 显示全部楼层
你的280,我换的480,真黑
 楼主| 发表于 2020-12-13 23:09:40 | 显示全部楼层
是的,我们这里摩配市场一般是300元,现在超威的质量差,好像只能用一年多,我上一个电池是17年5月的,用了3年多,还能开20公里,电池差规差,充电器要用好的,我买了几个充电器,现在用的西普尔,还有充电定时,免得过充,我以前有辆车就是电池鼓包,冲过头了,
发表于 2020-12-13 23:09:39 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-13 23:08:56 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-13 23:07:31 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-7 18:15:44 | 显示全部楼层
低调走过 发表于 2020-12-7 17:18
好的,感谢提醒,我有不锈钢铆钉,改天换不锈钢的就是了,电焊我也有,就是电焊最好要把电池都拆掉,然后 ...
一起换,并且定时检查。
电焊虽然麻烦,可是靠谱踏实啊!
 楼主| 发表于 2020-12-7 17:18:32 | 显示全部楼层
bxp2001 发表于 2020-12-7 17:06
赶紧改!!!!
最好用电焊固定。
好的,感谢提醒,我有不锈钢铆钉,改天换不锈钢的就是了,电焊我也有,就是电焊最好要把电池都拆掉,然后焊口还要打磨,有点麻烦,坐垫下面的一块铝铆钉估计没问题的,电池下面的改不锈钢铆钉估计也可以了。
发表于 2020-12-7 17:06:23 | 显示全部楼层
赶紧改!!!!
最好用电焊固定。
再不行也要用螺栓螺母+螺母固定胶。
发表于 2020-12-7 17:05:04 | 显示全部楼层
强度怎么可以跟点焊比。
铝铆钉,在电动车上用不久的。 上次我用铝铆钉给我妈三轮车货框蓝固定都掉了。铝的,不久就磨损脱位了。
静态的固定用铆钉还可以。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-12-7 16:44:09 | 显示全部楼层
不错,修修补补又一年
GMT+8, 2025-7-21 12:21 , Processed in 0.468000 second(s), 14 queries , Redis On.
