查看: 38912|回复: 78
[医疗] 拆解小米黑科技HiPee智能健康精灵笔式尿液分析仪
发表于 2020-12-22 14:51:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       近年来,网上众筹成了一些公司新型营销的一种形式。小米有品众筹HiPee智能健康精灵仪器,是一款笔型高科技快速查看人体健康状况的设备,能够通过人体尿液一次性检测蛋白质、葡萄糖、酸碱度、潜血、白细胞……等 14 项指标,可以检测肝肾功能、糖尿病等身体状况。       HiPee智能健康精灵仅重40g,内置 8 颗日本罗姆公司高精度数字颜色传感器,通过试纸颜色变化与算法处理进行检测。官方称检测结果与三甲医院一样准。另外,HiPee智能健康精灵支持一键操作,以及微信互动,内置Wi-Fi模块,能够实时接收检测人的数据,进行云计算分析,给出健康报告。
       小巧的外形,简单的操作,强大的功能,时髦的网络大数据支持及良好的使用效果,还适合在外地工作的人买给家中父母使用。让人赞不绝口的同时,不禁想知道这是什么黑科技?下面解析给大家看看。
一、外观
装在白色的纸盒内,看起来新潮时尚:
内有检测笔、试纸条、校准条、充电线、挂件、说明书:
拔下检测笔笔帽,前端是试纸插入端口:
尾端是USB充电端口和功能键:
进一步打开检测头,看见内部的8颗光学传感器:
尿液试纸条装在铝塑袋中,有防潮剂。试纸与常见的单排形式不一样,采用双排结构。试纸条上分布有16个涂有不同试剂的色块,最前端两个白色块为插入试纸检查块,其余14个为检测项目色块:
检测后,显示屏提示有无问题:
稍后,详细结果用二维码显示出来,用手机扫描后,去云端获得完整的健康报告:
下面,上几张经过云端AI处理后,传回手机端显示的图片。14项指标的检测结果,对那些有问题的项目会用黄色字符提醒出来:
对问题项进行含义解释,还有趋势图,对自己的身体变化一目了然
针对问题项,除了就医,还有平时的养护建议方案:
食疗方案:
健身操指导:
相关内容有很多,比较丰富,就不一一贴图了。
二、拆解
经过一番仔细观察和摸索,在外观最小受损、电路完好的前提下,拆开了该检测笔。过程如下:
1、退纸机构,用小刀沿两头小心拨开(如果单纯拆解电路,可以不拆此机构):
2、尾部的USB充电口,卡扣设计,用小刀沿两边小心拨开:
用别针制作一个小指勾,用于拉出内部的电路板(目前还不能拉):
3、面板是双面胶粘上的,用小刀沿四周小心拨开:
取下面板上的按钮帽:
4、取出电路板。先按下内部电路板上的挡条,再用小勾勾住电路板边上的小孔,向外拉:
取出的电路板:
全部零件图:
三、主要电子元件辨识
在USB接口附近,主要是充电管理电路及锂电池:
MCU采用意法半导体(ST)公司32位STM32F030:
检测头端的元件分布:
WIFI集成电路采用乐鑫科技开发的智能互联平台ESP8266EX串口无线WIFI(COM-AP)模块:
两只存储器采用兆易创新公司的25系列闪存25Q16CT:
在检测头端电路板上,有8颗光学传感器,每一颗光学传感器旁边有两只照明LED:
光学传感器采用了日本罗姆公司16 bit高精度串行输出数字颜色传感器BH1749NUC:
在显微镜下观看照明LED,无法判断其型号及发光波长:
在显微镜下观看传感器芯片(侧面投射光线),中间右边黑色区域是光敏区:
采用正置投射光线的观看效果,清晰看见传感器光敏区上面的三基色滤镜:
将显微镜焦距调到传感器芯片表面的透明树脂均光层,其表面是不规则结构,相当于毛玻璃均光作用:
将显微镜焦距调到均光层下面的芯片光敏区表面,看见有14个覆盖滤镜的PD(Photodetector光电探测器)。根据观察到的情况,红、绿、蓝及红外滤镜排列分布在PD表面,有4个红滤镜、2个绿滤镜、2个蓝滤镜及6个红外滤镜(黑):
查阅厂家资料,BH1749NUC是适用于I2C bus接口的数字颜色传感器IC。它检测光的色彩模式(RGB)和红外光,将其转换为数字数据。具有高灵敏度、大检测范围、优异的红外光去除特性,因此可轻松、高精度地获取环境光线的照度和颜色温度。最适用于根据环境光的照度、颜色温度调整TV、手机、平板电脑等液晶背光的应用。其电路原理框图如下:
四、电路结构分析
根据拆解后观察到的电路板情况,绘出该检测笔的电原理框图如下:
检测原理
       浸过尿液的试纸条,上面的试纸色块由于化学反应而发生颜色变化。颜色深浅与尿液中的各种成分有关,某种成分浓度越高颜色越深。颜色的深浅与光的反射率成比例,只要测得试纸色块对照射光的反射率,即可计算出尿液中各成分的浓度。仪器开机自检后,根据LCD屏提示,在试纸条托架上放上试纸条、淋尿液、按下主按钮,待60秒计时完成,内部的LED照射光依次照射试纸条上的试纸色块,光传感器对试纸色块的反射光进行检测,然后传送MCU进行分析处理,提示有无项目异常,生成二维码,并由LCD显示屏显示出来。用手机扫描该二维码后,自动上传云端,进行数据分析,生成健康报告回传手机,进行阅览。
五、结束语
       经过一番折腾,拆解完毕。基本弄懂了该检测笔的结构原理和电子元件的功能。要感谢高科技给人们带来的现代仪器,将颜色传感器、MCU、WIFI模块与APP的结合,使得医院大型的尿液分析仪能够做成POCT(床边检验)仪器,进入家庭。特别是加持云端大数据处理,给予普通人更专业的保健、医疗建议。现代人工智能医疗仪器前景美好、前途无限。(该文系本人原创,曾在他处发表,现完善后发本坛,希望对坛友们有用,谢谢观看)
备注:本文发表后,坛友们有一些讨论,补充见55楼,请移步观看!
参与人数 13家元 +227 收起 理由
陪你听风 + 3
c85719286 + 20 認真發帖
lsen8 + 20
yiguangqiang + 10 謝謝分享
hfsp + 20 優秀文章
qrut + 20
ljlun + 20 谢谢分享
digittjau + 40 以資鼓勵
geek云中漫步 + 10 原創內容
ch104517745 + 20 智商检测器。
发表于 2024-1-10 14:05:36 | 显示全部楼层
保温杯里泡枸杞
发表于 2023-9-7 10:26:29 | 显示全部楼层
有意思的仪器,但总感觉是存在精细度不足的问题。
发表于 2023-9-1 11:06:56 | 显示全部楼层
光电颜色传感器读取试纸色块颜色变化,直接买试纸用肉眼比较标准色谱也基本够了
发表于 2023-8-31 01:26:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那个小屏幕应该是OLED屏,看样子没有背光
发表于 2023-3-8 18:39:17 | 显示全部楼层
刚才去京东搜了下, 这产品的S2版本 还得600+,貌似产品活下去了。
发表于 2022-12-28 16:44:32 | 显示全部楼层
家用保健参考一下
发表于 2021-3-11 20:38:16 | 显示全部楼层
当年差点就为老父买了这个
发表于 2021-2-16 08:00:26 | 显示全部楼层
goodanytime 发表于 2020-12-27 23:36
本文发表后,坛友们有一些个人看法,谢谢大家的讨论。现补充如下:
      因为是拆解显示电路结构方面,不 ...
忽然想起美丽国的女版乔布斯,她的设备能测250多项。小米的才能够测几项,看来还是差点:titter:
发表于 2021-1-10 14:31:28 | 显示全部楼层
感觉身体被掏空
发表于 2021-1-6 20:56:46 | 显示全部楼层
分析的清清楚楚
发表于 2021-1-4 11:38:12 | 显示全部楼层
围观一下 意外吃了瓜
发表于 2021-1-3 14:35:10 | 显示全部楼层
      因为是拆解显示电路结构方面,不 ...
可以拆个大的看看啊!
发表于 2020-12-31 21:17:52 | 显示全部楼层
这货是真正的收智商税,还顺路收集了你的一些信息。渣米的东西我从来不碰,雷不群只能骗骗花果山的屌丝。
发表于 2020-12-28 22:00:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
李拜天 发表于 2020-12-23 12:14
有必要普及型国民医疗自检设备
我很赞同
 楼主| 发表于 2020-12-28 20:10:42 | 显示全部楼层
这个是2018年的众筹产品,网上卖的商家很少,但也有。去TB搜一下“HiPee S2智能健康精灵”,好像有一家。X鱼上有人卖的,须小心。
发表于 2020-12-28 15:22:32 | 显示全部楼层
喜羊羊 发表于 2020-12-28 11:40
不好搞,首先你得有一台高精度的设备用来做校准和标定,就像我为了省钱做个示波器,可是为了做示波器我还 ...
你要说自己做示波器,这个倒是可以借一个来用,幸好你没说发明一个示波器,:titter:
至于数据精度标定,那些就是经验数据了,就像量具,你可以自行规定究竟多长为1厘米,或者改个单位名称都行,,发展总是站在现有的基础上的不是么?从9年填鸭教育开始。。。人和动物天生除了会吃,其他的会的也不多啊:titter:
发表于 2020-12-28 13:36:24 | 显示全部楼层
喜羊羊 发表于 2020-12-28 11:33
这个也有准确数值显示,仔细看图,怎么说也是有医疗设备认证的,这玩意不好拿(花钱)。这东西就是拿来看 ...
您说的很对。支持小米。
GMT+8, 2025-7-5 12:06 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
