查看: 6093|回复: 23
铁锂是真不耐冷啊,冬天感觉电量下降一半都不止
发表于 2020-12-24 15:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
坐标浙江舟山,已经算是冬天比较暖和的地方了,一般冬天就在10度左右了,电池是32650拆机电池自己组的,2并4串X4,前段时间都还好,这两天温度降到10度以下了就不行了,以前骑的时候电量表动都不动,现在一个加速就降一半了,上个坡就基本见底了,好在还能骑,还不至于断电。
铁锂连舟山这种地方温度都吃不消的话别说杭州之类的地方了,这电池也就广州之类的地方冬天可以用了吧?不知道能不能自己加个加热的罩子之类的东西,感觉消耗的电能比天冷降的电能可能还少点
发表于 2020-12-26 10:14:30 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-12-25 14:05
买的时候有提示北方用会减续航吗?有啥补偿吗?
顶天也就告诉你 说北方冬天续航会衰减。具体多少不会告诉你。不过,在官网,有个续航里程计算器,输入相应的室外温度和是否开启空调,就会给你计算出实际续航里程。比如这款70kwh版本的标准续航420,冬季-10度,开热风空调,续航直接就告诉你 240 km。哈哈哈。这点还是厚道的。好像小鹏还是哪个品牌来的也有。就两家会有这种实际续航计算。其他厂家一概都没有。
至于补偿那完全是扯淡。已经提示过你续航会衰减。也没明确告诉你衰减多少。所以说,衰减多少都是正常的。哈哈哈哈
 楼主| 发表于 2020-12-25 15:27:58 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-12-25 15:18
我的48v25ah三元,现在续航也减半了,江浙沪
按理说三元比铁锂稍微好点,不过锂电池这个低温是普遍都不行
发表于 2020-12-25 15:18:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2020-12-25 14:05:57 | 显示全部楼层
mmmmmc1024 发表于 2020-12-24 16:39
东北蔚来车主告诉你  三元锂   在东北  标准续航420   在-10至-18度左右,实际续航只有200多一点。(以正常 ...
 楼主| 发表于 2020-12-25 14:04:41 | 显示全部楼层
200birds 发表于 2020-12-24 16:30
前两天刚刚看到的,锂电池中铁锂安全性最好,耐低温最差
这个原来就知道,不过比起安全性来说我宁愿用铁锂,三元怕烧啊
 楼主| 发表于 2020-12-25 14:03:39 | 显示全部楼层
lonyhome 发表于 2020-12-24 16:16
只能做好保温,减少热量散失
根本没热量,哪来的散失?这电池就骑那么点时间保护板都不热
 楼主| 发表于 2020-12-25 14:02:59 | 显示全部楼层
bg7rrs 发表于 2020-12-24 16:14
也只有期望钛酸锂密度能做大,或全固态锂电池了
那到普及估计汽车都能飞天了吧:lol:
 楼主| 发表于 2020-12-25 13:56:45 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2020-12-24 15:54
装时考虑弄个保温,电量以其散失掉不如用来保温,淘宝有卖电池保温片,每两片电池中间夹一片让电池保持在 ...
去看看保温片是什么高科技,我也就想想,真做估计也懒了,毕竟这边气温低就那么几天……
 楼主| 发表于 2020-12-25 13:55:47 | 显示全部楼层
skyplayer 发表于 2020-12-24 15:53
有人把电动车往东北卖怎么办?
卖的人又不会考虑买的人怎么用,你开辆特斯拉去北方还不是里程下降,人家还说你使用不当
 楼主| 发表于 2020-12-25 13:54:58 | 显示全部楼层
tulips 发表于 2020-12-24 15:40
给电池盖上保温的小棉袄,再好点儿就给它贴几个暖宝宝
成本有点高,每次都要换,想也想过,应急用可以估计。想的是用电热毯的电热丝
 楼主| 发表于 2020-12-25 13:54:11 | 显示全部楼层
泡沫红茶 发表于 2020-12-24 22:53
铁锂零度以下续航缩减个百分之四五十吧,反正我的差不多是这样,还不算太冷 ...
10度以下已经一半左右了,别说零下了
发表于 2020-12-24 22:53:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-24 16:39:50 | 显示全部楼层
东北蔚来车主告诉你  三元锂   在东北  标准续航420   在-10至-18度左右,实际续航只有200多一点。(以正常人开车的习惯,冬天得开暖风空调)。铁锂估计就更低了。
发表于 2020-12-24 16:35:23 | 显示全部楼层
有人把电动车往东北卖怎么办?
前几天刚看的有个东北人买的宏光迷你170公里版的,零下18度,直接直接续航折半。找经销商,经销商也没辙啊。低端电动车没有电池保温附件,低温下充电慢,续航短
发表于 2020-12-24 16:30:50 | 显示全部楼层
发表于 2020-12-24 16:16:29 | 显示全部楼层
只能做好保温,减少热量散失
发表于 2020-12-24 16:14:49 | 显示全部楼层
wyf7056 发表于 2020-12-24 16:02
你让电动车,电动汽车在东北怎么活
发表于 2020-12-24 16:02:24 | 显示全部楼层
你让电动车,电动汽车在东北怎么活
发表于 2020-12-24 15:54:44 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-12-24 15:40
和我这温度差不多,感觉气温低于10度就影响比较大,高于10度的时候还可以。在想是不是可以做个保温套子 ...
装时考虑弄个保温,电量以其散失掉不如用来保温,淘宝有卖电池保温片,每两片电池中间夹一片让电池保持在20度左右,光加热外部不保温低温损失的电量不足与弥补保温所消耗的电量,还不如不保温,但既然冬天要保温夏天就要散热,穿了棉袄夏天散热需要水冷来导出部分热量,这样就越高越复杂,还要可靠的温控系统,最后就不了了之了!!!!
GMT+8, 2025-7-17 19:12 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
