查看: 4901|回复: 3
不掉头,真的不掉头---Fenix E02R菲尼克斯迷你可充电钥匙灯入手体验
发表于 2021-1-14 00:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不掉头,真的不掉头。
---Fenix E02R迷你可充电钥匙灯入手体验
一直以来,挂钥匙的小型钥匙灯基本都是扭紧点亮,扭松关闭。由于长期挂钥匙,在不经意间会存在掉头的可能。在圈里也经常有筒友抱怨其钥匙灯又掉头了。为了解决这一问题,今年有几家移动照明公司推出了几款不掉头的钥匙灯产品。今天介绍的这款Fenix E02R就是一款不会掉头的迷你可充电钥匙灯。这款钥匙灯一共有三个颜色,分别是黑色,蓝色,咖啡色,我手里这款是咖啡色,先来看看它的样子。
细节及特点介绍
E02R钥匙灯采用A6061-T6铝合金制造,表面进行了HAIII硬质阳极氧化抗磨处理。尾部钥匙环孔径比较大,属于椭圆形孔。椭圆形孔相对于圆形孔活动空间更大,挂钥匙上不会因为钥匙孔的问题导致拉扯。钥匙孔周边都经过了细致倒角,细节处理比较得体。
利用尾部钥匙环,我们可以把E02R挂在钥匙环上,背包拉链头上,也可以和其他EDC一起随身携带或者放进包里。
E02R头部有五道长条椭圆开槽,配合尾部螺纹样细密滚花,操作其手电非常容易。依靠旋转筒头进行开关机和档位切换,旋转拧紧筒头开机,旋转拧松筒头关机。一共有两个档位。如下图旋松灯头,直到Micro USB充电口完全露出就可以使用安卓口的充电器为其充电。
E02R连体式筒身设计,筒头旋开充电与筒身不分离,这样也就避免充电过程中筒头不会因为乱放而找不见,携带中不会因为掉头而导致钥匙灯报废。充电口下有黑色密封圈可以起到密封防尘防水的作用。
E02R内置1块120mAh锂聚合物电池,电量由基本耗尽到完全充满,用时约1小时;充电时指示灯为红色,充满后指示灯变为绿色。充电完毕请及时旋回筒头以免水或者灰尘进入。
由于电池会缓慢地自放电,建议长时间不使用手电时,需要每四个月充电一次,以免电池受损。
E02R使用1颗Cree XP-G2 S3白光 LED,搭配透镜,输入光线更均匀,下图是一杯黄水。
频闪就是在一个电器的屏幕里看另一种电器的屏幕,另一种电器的屏幕会有一条亮线从屏幕的底部推移到顶部,又从底部出现。这样无穷下去,给我们的感觉就是图像在闪烁。眼睛长期暴露在这种环境下会造成头痛和眼疲劳、引发光敏性癫痫病、导致视力下降和注意力分散等问题。下图是使用相机拍摄到的低亮状态图片,没有发现频闪。
简单测试
尺寸与重量
官方数据:48(筒长)× 15(筒头直径)× 14(筒身直径) 毫米
重量:15克
由下图可以看出,这款E02R钥匙灯比手指还细,长度也就两节手指,属于极致的小。
下图是简单测试结果,可能会与官方数据有所出入。
温升测试
由于这款钥匙灯最大光通量超过了市面上普遍的150流明左右达到了200流明。输出功率越大,筒身表面的温度越高。经过10分钟对其极亮200流明下的手电表面测温,最高达到35度。十分钟上升了11度,但是还没有超过人体体温,温度正常,属于安全状态。
照度与续航测试
钥匙灯做为EDC或者应急小工具,续航也是玩家追求的一个数据。下图使用GM1020高精度数字光照度计对其200流明下的照度及续航做了简单测试。
由上图可以看出,E02R整体续航33分钟,结束时还不是自动关机,是手动关闭了钥匙灯,不过手动关机时已经很暗了。
防水测试
钥匙灯随钥匙可能会被乱放,甚至会接触潮湿的地方或者雨水,所以防水性能很关键,以下简单在河水里测试了一下,目前还没发现什么问题。
这款Fenix E02R钥匙灯最高亮度200流明,最远射程49米,这个参数作为一个挂钥匙的小不点来说足够用了,下面是几种场景模拟测试。
总结
做为一款钥匙灯,Fenix E02R不管是在做工还是设计方面都表现不错,实际使用当中性能也比较稳定。做为一款挂钥匙的EDC,还是很不错的。
发表于 2021-1-14 09:32:11 | 显示全部楼层
广告贴,图 细看应该从淘宝盗取的
发表于 2021-1-14 09:04:51 | 显示全部楼层
看起来很棒,我选择手机
发表于 2021-1-14 08:53:14 | 显示全部楼层
个人感觉钥匙灯的定位比较尴尬,很多时候应急用手机照明更方便。
PS:发现楼主的文章图片都有点小了,现在都是大分辨率显示器啦。
GMT+8, 2025-8-2 23:51 , Processed in 0.343200 second(s), 12 queries , Redis On.
