查看: 29904|回复: 37
各种折腾~升级nas、玩客云改内置硬盘、弱电柜小改造、生产力笔记本清灰等
发表于 2021-2-17 21:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
图多杀猫 warning!
春节假期闲来没事填坑!当然也有春节之前的照片,没空发帖罢了
首先是Nas之前发过有关星际蜗牛的帖子里面留下坑还没填           失望至极的矿渣---星际蜗牛
原本的配置来短时间内玩了玩黑群晖,也还就那回事(真香!
长期使用肯定是不敢...怕炸
之前补过贴片电龙,随随便便的,这次升级就要认真弄
SAS接口裹上锡纸,涂锡浆,放0805贴片电龙,热风枪420°风力3吹一吹;一气呵成 (0805 25V 47UF 100个在某宝11包邮购入,感觉容量不达标
SAS背板归位~
由于升级换主板,新的主板没有板载USB母座;杂物堆里翻出一条机箱前面板USB接口,焊接个USB母座,给黑群晖当引导盘
焊接着USB母座的线,退针~
插入到星际蜗牛机箱的前USB插头(前usb只用了一个口还有个留空可以插上去
perfectly!
接线ing~
散热器刚刚好31mm~机箱散热高度要求在35mm以下
不用的I/O塞上防尘塞
塞入硬盘、擦腚、楷机~(U盘里的引导之前已经写好
黑群晖Nas配置如下
CPU:Intel 奔腾G3258 20周年纪念CPU
主板:华擎B85M-ITX 高通千兆网卡
内存:海力士DDR3 1600 4G*2 ECC
散热:大镰刀S950M
电源:航嘉HK250-93FP 150W 1U 双滚珠4cm风扇
机箱:星际蜗牛C款
机箱风扇:BOSSTOP 12CM双滚珠轴承 PWM风扇 运行时有点轴噪,滚珠轴没法避免,滚珠轴寿命长啊
引导U盘:惠普2G USB2.0
------------------------------------------------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------------------------------------------------
未绝育的玩客云(挖矿相当烦,当然也没关闭它,毕竟吸血雷下载有神秘加成;挖矿避免不了,只能上传限速128KB/s同时也不影响外网远程观看
这吊玩意拖个小尾巴老看着不爽了,早想改内置硬盘,今有时间 淦它!
磨刀霍霍向硬盘(bushi
玩客云怎么拆 网上帖子很多就不细讲了!前面板也是胶水粘合 找个螺丝刀延长杆从里往外顶LED灯孔+吹风加热,无损拿下
接下来就是力气活,大力出奇迹!
一阵子捣鼓卖力气之后:sweat:尽力了!
nice!很好很合适!
尾部I/O开孔固定硬盘
用过期的医用胶布贴好“创伤处”
加个有点用的风扇,长期开机封闭空间没有亿点点气流温度肯定高
直接从主板USB接口上焊接(这里脑子没手快,线留短了,给自己挖坑:smile:
扣掉那个USB口 直接从主板正面引出USB信号:titter:
还是没多大影响,谁没事看屁股呢?
淦!没有认到硬盘 哦豁 返工活开始:titter:
直接拆掉母座,直接焊接线!
问题依旧,万能表量发现线到PCB都是通的,就是认不到硬盘。
结果是玩客云USB那边出现的断线,D+不通 估计拆USB母座太暴力导致,直接从USB电阻那飞线
蓝灯亮起,正常运行了,APP里也能看到硬盘
:lol:妥妥的
修修补补又三年,客户不要的,说磕掉了个接口,线又被小孩子剪断了...挺惨一盘,身残志坚!
用不上的电源改成弱电柜集中供电,拆除多余的线缆
焊接好线缆
:lol:绿色PCB是从杂牌电源里拆出来的温控模块,取电12V 5VSB,工作模式也挺奇葩的通电不开机状态下用5VSB给风扇供电30秒之后停止给风扇供电,楷机时会让风扇全速运行15秒左右之后风扇停止转动,当温度达到40度左右时风扇微微转 60度全速运行,关机之后风扇还会持续转动60秒左右。
上盖!
emmm,大概就这个亚子。接口:SATA+大4P+5.5*2.1+USB2
:titter:给弱电柜集中供电,顺便还上了R G BR G B 增加100%性能 虚假
给一张拓扑图吧,想整网管型交换机划分vlan但又觉得没必要:lol:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------分割线--------------------------------------------------------------------------------------------
:lol:接下来陪伴我一个多月的呆鹅笔记本,跑工程用,收的二手。成色不咋样,配置也还行吧;清灰换硅脂,已经到春天了夏天还会远吗?这天气都能高温关机
D面先移除电池
拧螺丝ing
呆鹅这D面拆开不见散热模组,避免不了拆键盘
移除没卵用的光驱
看到螺丝就拧
螺丝摆好位置,避免上错:lol:曾经拆mac book pro时没在意螺丝的长短 D面拧螺丝穿到C面:titter:钱包-1K
拆键盘没啥难度,只要D面螺丝拧完就行,找准键盘缝隙抠就完事了奥
抠出慢慢抬起键盘,某些笔记本排线贼短,不注意就扯断报废
断开所有排线!
找准缝隙扣开D面!
D面完全移除,就能看到梦幻单热管散热模组
晶体搽干净!
软毛刷掉风扇和鳍片灰层
用去年夏天给游戏本涂的硅脂,效果很不错,信越7921散装货,跟水泥一样粘稠就当时真的吧(有钱建议上液金导热系数贼高,不过呢有几率带走电脑,23333
随便涂一下,压上散热
一堆拆出来的配件往回装:sweat:最烦这个了 (建议别碰西数绿盘SSD,不管是SATA还是M2,大号U盘,用U盘的主控做SSD,瞬间大量读取直接卡死
挨打64烤CPU FPU GPU
十分钟后,效果显著,不会自动关机了
工地上捡了个安全灯,不是偷的!!!被水泥罐车撞坏外壳,被随意丢在地上:lol:
就挺眼熟的...太阳能彩灯上也见过它!
翻出PDF,改下模式,闪烁模式改成常亮
刮断PCB线路,漆包线飞两根线
换掉怪异的红色LED,遮上太阳能板,常亮了!完事,等一个有缘的外壳:titter:
8+2 POE交换机,还是好的不详拆了,给看看大致吧,8口百兆POE+2口非POE千兆,没时间查参数,抱歉啦
蓝色PCB 腾达5口百兆交换机
绿色PCB 大华5口百兆交换机
感谢你的观看~新年快乐,拜个晚年(现在才有时间发帖 苦笑
the end
参与人数 4家元 +60 收起 理由
manzxq + 2 原創內容
moplive + 18 以資鼓勵
zhkrid + 20 以資鼓勵
失心。 + 20 優秀文章
发表于 2022-9-30 08:32:58 | 显示全部楼层
玩客云没有速度了,就么有必要再开了。。。。。耗电
发表于 2022-9-26 13:38:52 | 显示全部楼层
上千兆的吧,百兆的速度现在慢了。
发表于 2022-9-14 09:04:02 | 显示全部楼层
玩客云的USB只有2.0吧,那焊接的硬盘读写能多快?
发表于 2022-9-10 07:21:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
牛!牛牛!牛牛牛!
发表于 2022-8-20 22:57:55 | 显示全部楼层
直接把硬盘和转接口塞进玩客云……好创意
发表于 2022-7-30 15:41:59 | 显示全部楼层
楼主厉害,硬核改装
发表于 2022-7-30 10:56:07 | 显示全部楼层
那一把82年的锈迹斑斑的钢锯,看出了年代感
发表于 2022-7-29 19:55:44 | 显示全部楼层
这么强的贴一定要顶起来
发表于 2022-7-9 13:01:33 | 显示全部楼层
WD的盘,还是可以的。只是楼主用的西数绿盘,是西数的入门款,所以觉得拉跨.
发表于 2022-6-29 14:04:00 | 显示全部楼层
厉害。。。。大户人家
发表于 2022-4-30 16:25:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2022-4-24 10:45:06 | 显示全部楼层
牛b的一塌糊涂,大神!
发表于 2022-4-23 10:29:51 | 显示全部楼层
你怎么可以这么优秀
发表于 2021-4-29 17:45:21 | 显示全部楼层
厉害了,我的哥
发表于 2021-4-20 22:36:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
系列作业,真不错
发表于 2021-3-23 12:56:37 | 显示全部楼层
nas的焊功赞一个:praise:
发表于 2021-3-17 10:07:44 | 显示全部楼层
就焊接 实在搞不来,搞一个挂一个
发表于 2021-3-10 10:29:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主厉害了。也不怕拆下来装不上去了。
GMT+8, 2025-5-28 16:53 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
