查看: 3206|回复: 7
[手持表] DT-9208 交流直流的电压电流都偏小大概1/10是什么原因? 电阻档正常
发表于 2021-3-8 23:45:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆机图在该帖后半部分 https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=240582
大概是被神兽玩过之后就这样了, 不太确定什么时候成这样的
以为是开焊, 但是补焊后无果
交流直流的电压电流都偏小1/10, 测1.25V的旧电池偏小的更多, 只有1.05V
交流电压档测直流电压没有正常数值, 记得之前是显示差不多的数值呢, 不过不是十分确定这点
电源是两节刚充满的锂电串联, 屏幕也没有显示低压符号
有人知道大概原因吗? 谢谢
发表于 2021-3-9 19:43:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有标记的,如果看不出来就按电路图对着实物图找
 楼主| 发表于 2021-3-9 19:33:14 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2021-3-9 19:06
忘记了哪个脚了,你查7106芯片引脚图44脚的,一般是200欧的可调电阻
好的 谢谢
牛屎的话怎么看引脚呢?
发表于 2021-3-9 19:06:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +30 收起 理由
o535913 + 30 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-3-9 16:48:39 | 显示全部楼层
.斩风 发表于 2021-3-9 13:57
调基准。。。。
哪个电位器是基准呢?
电阻不变是因为电阻档是按照比例测量的原因嘛
 楼主| 发表于 2021-3-9 14:00:02 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2021-3-9 01:29
据说电池电压低时测得结果会偏高,具体不记得了,也可能记反了,建议换9v电池试下 ...
用了三个2032串联还是这样的
发表于 2021-3-9 01:29:38 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-2 16:21 , Processed in 0.296400 second(s), 16 queries , Redis On.
