查看: 33931|回复: 214
[保养] 图解一看就会!手把手教你更换汽车刹车片
发表于 2021-4-14 15:28:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
头几天闲着没事儿自己给车轮胎来了个大换位。换位的时候发现前轮刹车片快磨没了。于是就有了换刹车片的念头。本来没想自己换,打算自己买一对儿刹车片然后外面找个修配厂换一下。结果一问,工时费居然要100块。。。
算了,还是自己动手,丰衣足食吧。
换完以后发现原来换刹车片这么简单啊。。。写个教程,只要不是手残党基本都可以搞定的。
前几天拆轮胎的时候看了一眼,大概也就剩3.5mm左右了。其实还是可以继续再跑一段时间的。
在网上看了不少刹车片,什么博世,天合,佐佐木,金麒麟等等品牌多的很,选择困难症状都不知道买哪个好了。
有一天路过汽配城,顺便去看了下。问了几家,最便宜的只要30块!最贵的180块!
30的做工明显很差!180的做工好,但是也太贵了点吧。。。
又转了几家,看到有一家要价120的,感觉做工,材料和180的差不多。于是就让在汽配城的朋友去以“行里人”的身份去拿了一对。只要75元!
朋友说,他用的也是他家的刹车片,质量没问题的。
单侧两片,两个前轮一共需要4片。
刹车片最重要的就是摩擦块的摩擦材料。主要有石棉型刹车片和无石棉型刹车片。石棉型的现在基本已经淘汰。
无石棉型刹车片按照摩擦块的材质又可分为脂基刹车材料;粉末冶金刹车材料;碳/碳复合刹车材料;陶瓷基刹车材料。
目前小型车上用的最多就是粉末冶金和陶瓷刹车片。
摩擦块材质如果偏软的话,磨损会很快,而且容易掉粉,但是刹车的时候感觉很舒服。
摩擦块材质如果偏硬的话,刹车盘磨损的就会比较厉害,容易有异响。
刹车片背面还有一层铁的垫片用来减少摩擦时的噪音。俗称消音片。
这家的刹车片虽然便宜,但是消音片上还贴了一层耐高温的胶布,良心货哦!
这个立着的小铁片起到一个磨损极限报警的作用。
当刹车片磨损到极限的时候,这个小贴片就会和刹车盘摩擦产生尖锐的叫声。简单粗暴切有效的提醒!
新的刹车片不要买回来就装,需要对边角进行一下处理。这样装车以后才不会有异响。
用砂纸或锉刀进行打磨。虽然出厂都有倒角,但是有几个位置还是要用砂纸打磨一下。
中间的开槽两边锉上一刀。
很多修理厂都是刹车片拿来就直接装车。然后刚开始的时候就会出现刹车异响。
处理完刹车片,准备开始安装。
看看结构图,好像零件很多的,实际上更换刹车片的话很简单。
需要的工具也很简单,一个14的扳手和原车自带的换轮胎的工具即可。
先拆车轮,有了39的电动扳手,拆装车轮真是太省事儿了!
拆下车轮以后就可以看到刹车盘了。
拆完轮胎,打一把方向,刹车卡钳的位置转一下,这样下手就很方便了。
先用14号的扳手松开滑动销的螺丝,上下各有一个。换刹车片的话,拆一个就可以了。
下面的螺丝拆掉,刹车分泵就可以向上翻过去。这时候就可以更换刹车片了。
拆下来的旧刹车片。
和新的对比一下。
上下有两个小铁片,用来固定刹车片位置的。
顺便把刹车片固定支架也拆下来清理一下。上面全是刹车片的粉末和灰。
卡钳内侧也全是刹车片的粉末和灰,用小刷子刷干净。
由于新的刹车片比旧的厚,换了新的刹车片要把分泵活塞顶回去。不然卡钳扣不上。
顶回活塞之前把刹车油壶的盖子拧开。然后周围铺点卫生纸或抹布。
顶回活塞的时候刹车油容易溢出,防止弄的到处都是。
要顶回活塞的话还是有点费劲的。主要是没有专用工具。
网上有专门干这个的工具,但是感觉没必要买,又不是要开修理铺。。。
其实会电焊的话,完全可以自己做一个。可惜我不会啊。。。
于是就想了这么个办法,用拆轮胎的扳手,一头插到活塞里面,利用卡钳做支点就可以把活塞顶回去了。
活塞顶回去的样子。
装回新刹车片之前,先检查活动销。
活动销里面有润滑脂,外面有防尘套,主要检查活动销是否顺畅,必要的话,清洗,重新加注耐高温的润滑脂。
安装新刹车片的时候要注意刹车片固定支架。如下图这样卡进去是错误的!
刹车片两头的凸点要对应固定支架的开口推进去。
从这个位置直接推入刹车片。
安装正确的样子。
换好以后,扣回卡钳,再换另一边。
换好新的刹车片以后,第一件事就是,上车用力踩几下刹车踏板,直到踩不动为止。
这一步是让刚才被顶回的分泵活塞重新顶在新的刹车片上。如果不这样做的话,开车出去很有可能第一脚刹车失灵!
整个过程大概用了1个小时,还是很简单的。
参与人数 28家元 +2536 收起 理由
hideaway + 20 謝謝分享
rallyezhang + 20 認真發帖
mydigit + 2000 恭喜获得原创文章热度奖励2000M.
kkdkj + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
weizaisifang + 20 謝謝分享
太白望月 + 10 动手能力强
eros8269 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
zleis + 20 優秀文章
发表于 2024-8-30 10:06:52 | 显示全部楼层
汽配城这利润也不低啊,180的便宜点120,你75买到了,差了整整一倍多
上次给同事换空调滤和空气滤,在旁边卖汽车配件那买的,40一套,XX上看了一下,40能买3套
到底是网店干费了实体店还是实体店自己把自己干废了不好说
发表于 2024-8-26 00:45:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
又学到东西了,真棒
发表于 2024-8-20 09:18:34 | 显示全部楼层
弄得挺好,感觉人家要100工时费也还合理!
发表于 2024-3-26 08:57:18 | 显示全部楼层
和我车一样的。活塞可以用旧的刹车片顶回去,我看修车师傅都是这样的。
发表于 2023-12-13 14:33:22 | 显示全部楼层
活塞顶回工具,我自己做了一个
 楼主| 发表于 2023-12-9 16:20:53 | 显示全部楼层
digital001 发表于 2023-12-9 13:11
肉丝,后轮刹车片换了吗?活塞怎么压进去的?有人说用尖嘴钳旋转进去,但我用尖嘴钳旋不动啊@snowro ...
去网上搜刹车分泵活塞复位工具。回头自己找两个铁板一个螺丝做一个就行了。
发表于 2023-12-9 13:11:21 | 显示全部楼层
肉丝,后轮刹车片换了吗?活塞怎么压进去的?有人说用尖嘴钳旋转进去,但我用尖嘴钳旋不动啊@snowrose2000
发表于 2023-12-1 20:43:06 | 显示全部楼层
教程很详细
发表于 2023-11-29 18:19:12 | 显示全部楼层
简单,只要力气够大就可以,不过现在都流行电子手刹了,换后面刹车片没电脑弄不起来了,不知道卖刹车片的有没有诊断头租赁业务,就是给你个诊断头然后再给你个盗版程序,自己找笔记本安装,按步骤一步步来
发表于 2023-11-29 17:53:51 | 显示全部楼层
记号学习了,下次自己换
发表于 2023-11-28 09:48:03 | 显示全部楼层
动手能力太强了,受教了
发表于 2022-6-13 15:51:27 | 显示全部楼层
看着也不简单的
发表于 2022-5-6 08:46:54 | 显示全部楼层
我第一次拆卡钳螺丝时不知道是反扣,把螺丝都拧的惨不忍睹
发表于 2022-5-6 06:21:04 | 显示全部楼层
最后一句可能刹车失灵看得我心惊肉跳,这事关乎小命,还是交给专业的人来做吧
发表于 2022-3-28 17:15:59 | 显示全部楼层
留爪备用。向雪妹妹学习,勤俭节约。
发表于 2022-3-25 14:10:27 | 显示全部楼层
动手能力超高
发表于 2022-3-24 16:39:03 | 显示全部楼层
插眼,向妹纸学习换刹车片。
发表于 2022-3-6 14:55:52 | 显示全部楼层
那套刹车分泵顶回工具我花了20元包邮买的,现在看来不买也行
发表于 2022-3-5 09:33:24 | 显示全部楼层
我的滑动销螺丝是个内六角
GMT+8, 2025-7-19 04:32 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Redis On.
