查看: 5248|回复: 0
黑夜,它可以将眼睛的视觉距离拉长,再拉长...... OLIGHT Warrior X Turbo
发表于 2021-5-27 22:58:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
远射手电,做为一款辅助户外狩猎、搜索、执法的利器,可以将眼睛能看到的距离拉长、再拉长,利用小核心LED的特性,加上大口径,深光杯的配置,实现一些普通手电所不能体现的一种特别效果。
本文所要和大家一起体验的这款OLIGHT Warrior 武士 X Turbo就是一款超远射手电,射程远达1000米,比Warrior X Pro提高了67%。
我们先来看看它的样子。
整体概述
OLIGHT  Warrior X Turbo 是一款超远射程战术手电。配置一颗OSRAMKW CSLPM1.TG 6PLED,单节定制5000mAh 21700可充锂电池,最高光通量达到1100流明,射程1000米。整体长157毫米,头部直径58毫米,筒身直径26.2毫米,重量294克(含电池)。Warrior X Turbo秉承了武士X系列坚固、强悍的攻击性外型,沿袭了电池低压振动提示、握持舒适的硅胶战术环、金属静音开关和磁吸充电之经典,另外尾盖采用与 Odin 相同的设计,连接线控开关更稳固。配有可拆卸不锈钢抱夹及质地优良的手电套,携带便利。Warrior XTurbo 性能强悍,专业配件丰富,适用于狩猎、执法、搜救、户外旅行等众多场景。
包装
OLIGHT  Warrior X Turbo手电盒子外包装封闭了一层透明塑料防潮膜,在未到用户手中之前非常利于商家的归置,在运输储存方面确实起到了防潮作用。另外也彰显大家风范,保证到手之前的崭新与完整,同时也是用户鉴别是否二手或者是否有人拆封的直观体现。
手电盒子采用环保精美侧面带磁吸的白色为主色调硬纸质盒子包装,包装盒显得十分紧凑。外包装正面主要是该手电的型号主体照片以及最远射程和最大光通量。
背面是一些具体介绍和一些参数,以及左下方的CE认证标志和右下角这款手电的条形码,条形码我用微信扫码看了一下,显示该商品属于深圳市傲雷移动照明设备有限公司。
两个端面是该手电的序列号和五年质保标识。
打开盒子,有一个黄色透明英文提醒卡提醒用户基本操作常识,细节方面做的不错。盒子采用磁铁增大吸附力不至于随意自动打开。
手电套里面是装好电池的Warrior X Turbo,盒子左侧配件盒内是磁吸充电线,说明书、手绳和硅胶战术环。配件盒上都有配件图示标识,提醒比较人性化。
Warrior X Turbo手电所有配置,主角武士 X Turbo手电一只,5000mAh 21700锂电池一枚,磁吸充电线一根,说明书一份,手绳以及手电套和硅胶战术环。
手电套做工很不错,大小很合适,磁吸盖子上面有OLIGHT LOGO。
细节展示
手电刚拿到手时,镜片上有防尘防刮花贴膜,并且有英文提醒用户字样,第一次使用前,请取下塑料薄膜。并且薄膜边缘特别用了箭头标记,用心之处点个赞。
逆时针扭开尾部连接,可以看到商家细心地在电池头部放置了一个黄色绝缘片,这个绝缘片可以更好滴保护电筒电路在运输途中、存放过程中不会接通正负极而意外点亮手电从而造成事故发生。
尾部铜柱,通过图片可以看到氧化的螺纹接触面以及端面导电的铝合金本色接触面。铜柱两侧有两个负极标识,这款武士 X Turbo手电电池方向是常规方向。螺纹已经涂好润滑脂,加工精细,开合顺滑。
尾部外观,矩形开槽增大了摩擦力,更换电池时可以毫不费力的扭开尾盖。尾部裸露的几圈螺纹是为了连接鼠尾而设置。
尾部开关使用金属按键静音轻触设计,持久耐用且极大提升操作体验。耐磨金属尾盖,开关操作几乎无声音,切合战术环境有效隐藏的静音需求;可使用USB充电线吸附至金属尾部对手电进行直接充电,操作简单,方便快捷;轻按和重按实现两级输出的迅速切换,简单易用。尾部增加三个脚柱,倒立更稳固,更完美。
中筒尾部白色本色为端面导电接触面,端面导电的手电如果怕误点亮,把电筒尾盖逆时针旋出半圈,手电就无法点亮了。但是端面导电的手电使用时必须把螺纹扭紧。
正极弹簧,弹簧向内弯曲,细节处理不错,此举不会伤到电池。
战术环上椭圆孔可以穿手绳,绳孔以及周边处理都很到位,经过了细致的倒角,可以更好地保护并且延长手绳的使用时间。
处理为蓝色的不锈钢攻击头,可以在危急时刻做为破窗逃生工具,另外在意外摔落时可以利用攻击头非平面设计缓冲下坠力量更好的保护电筒核心元件不受损坏,也可以在外出时应急自卫使用。与厚达3mm的钢化玻璃镜片配合,整个手电坚固牢靠,更加耐摔落。
小核心欧司朗灯珠,由拍摄图片的远近配合黄水面积可以判定该手电的远射能力,同样位置,黄水面积越少,远射能力越强。
武士 X Turbo配置了一颗5000mAh 21700锂电池。手电头部五道特别深的散热槽,散热槽增大了散热面积,1100流明的高亮度输出,武士X Turbo不会有任何压力。筒身锯齿状表面纹理,手感极佳,把持力增大,握感舒适。握感较强,不会导致脱手,在增大手掌把持力的同时辅助排汗功能。
家庭普通电源,车充,移动电源和电脑USB接口都可以为其充电,尾部充电指示更直观,,充电时显示红色,充满时显示绿色。
不管是使用手电套,还是手电抱夹,在携带上都非常方便,可以挂在包包上,或者卡在皮带上都非常方便。
武士X系列特有的手电震动提醒功能。在手电圈里也算是独树一帜的改进。更加人性化。具体震动提醒数据如下:电量≤30%,每5分钟震动1次;电量≤10%,每1分钟震动2次;电量≤5%,每10秒钟震动3次;
简单测试部分
(1)尺寸与重量
官方尺寸长157毫米,头部直径58毫米,筒身直径26.2毫米,重量294克(含电池)。实际测试如下,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
(2)温升测试
下图是使用高温快速电子测温仪对这款OLIGHT Warrior 武士 X Turbo 手电进入高亮1100流明降档散热性能做简单测试。测试时的室内环境温度为28.5摄氏度,无风,静态,测试时使用配置的电池,测试时间10分钟.由于测试受室温和测试环境位置以及测试者水平的影响,数据可能存在误差情况,以下图表数据仅供参考。
(3)照度测试
关于照度方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离OLIGHT Warrior 武士 X Turbo 手电垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时使用配置的5000mAh电池。整体测试150分钟,由曲线可以看出,测试停止时手电还在工作。故此曲线不是真正运行时间。
(4)防水测试
OLIGHT Warrior 武士 X Turbo 介绍防水IPX-8,水下2米标准,对于这款手电来说,防水的关键主要是尾按那一块的密封处理,通过测试后各元件工作正常,没有发现异常情况。不过接触傲雷的手电也很多了,至少目前还没发现有哪一个手电进过水,这一块的品控还是可以放心的。
做为一款小核心的远射手电,主要是辅助眼睛搜索远处的东西已达到使用者特殊的需求,这款武士X Turbo户外实测效果还是比较强悍的。
我们先来看看光斑情况,由图片可以看出,几百米之外的光斑非常圆润。
后面几张是室外简单测试。
总结
OLIGHT Warrior 武士 X Turbo 手电延续了武士系列细致严谨的做工,振动电量提示功能填补了手电行业技术领域的空白,给玩家一个新的体验,完美的把玩过程。另外其特有的连接更稳固的环锁式磁吸线控开关补充了军警特殊场合特别需要,属于一款集军用与民用于一身的户外搜索利器。
GMT+8, 2025-6-21 04:56 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
