查看: 1587|回复: 1
方寸之间见天地 细微之处有乾坤 - 傲雷Oclip小方侠夹子手电开箱
发表于 2024-12-5 21:06:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几天手电圈里被一个叫小方侠的傲雷夹子灯整的是热火朝天的,短短18天,卖了7万个。全球热销,好多国家卖断货, 黑五被迫中止参加活动。另外据不完全统计,美国亚马逊畅销榜,前18名olight占了6个,在美国手电只有两个O牌,一个是Olight,一个是Other。
我只想说两个字:这也太厉害了..........
目前oclip夹子灯出了两款,单灯珠和三灯珠,单灯珠Oclip上市较早,三灯珠近段刚上。对比oclip一代,Oclip小方侠Pro升级点有:1、白光源增加远近光,远光120米,380流明,近光500流明,oclip只有一个光 300流明70米。2、红光光源达到照明级别,最亮40流明。oclip的红光只是信号灯级别。3、增加光源选择拨盘,可以预选光源,大幅度简化操作。4、电池从280mah增加到580mah。5,防水等级从5级提升到6级,并把橡胶塞改成金属带弹力type c盖。
用四张图来看看这两款小方侠Oclip。
目前我手里有一款红铜版本Oclip和一款橙色版本Oclip小方侠Pro,另外还有一个圣诞雪花红色版本在路上。但就我手里到的这两款对比,红铜版本Oclip属于礼盒包装,橙色版本Oclip小方侠Pro属于普通包装。
橙色版本Oclip小方侠Pro属于一次性包装,不过我从屁股方向拆开,这样不会损坏盒子,配置主要是小方侠本身,充电线,提醒卡,说明书。红铜版本Oclip配置差不多,主要多了一个真空塑封。
橙色版本Oclip小方侠Pro采用6061铝合金材质,设计为最大光通量泛光500流明,冷白光,色温为5700-6500K,最远照射距离为44米。聚光最大光通量380流明,冷白光,色温为5700-7000K,最远照射距离为120米。红光最大光通量40流明,最远照射距离为12米。
Oclip小方侠Pro开关采用拨盘设计,操作简单,可以优先选定光源,三种光源随意切换,单手即可完成操作。下图白色图示为三种光源选择标注。
小方侠Pro在夹子灯点亮的时候,操作按键中间透明指示灯会视电量不同显示不同的提示信号。
小方侠Pro不管是聚光、泛光还是红光,在相机的捕捉下都没有见到频闪。
红铜材质的Oclip,设计为最大光通量300流明,冷白光,色温为5700-6500K,最远照射距离为70米,红光波长为620-625nm,最大光通量4流明。
同样,铜版Oclip不管是白光还是红光,在相机的捕捉下都没有见到频闪。
两款夹子灯背面基本一样,都是标注了CE认证标识,二维码,序列号和型号识别,最下方的圆孔可以作为悬挂孔方便携带。
不管是Oclip还是Oclip  PRO,在夹子上都设计了磁吸装置,不同的是Oclip设计在夹子头部,Oclip  PRO设计在夹子尾部,利用夹子上的磁吸功能可以方便的把灯具吸附在铁质物体表面,释放双手去做更多的事情。
这两款夹子灯都使用了TYPE-C充电接口,Oclip和Oclip  PRO两者不同的是充电接口和操作按键的位置有所不同,除此之外,Oclip只是单独操作按键,没有拨盘选择,且不能类同Oclip  PRO的双击极亮,另外就是充电口保护盖的不同,Oclip采用了胶塞,Oclip  PRO采用了金属覆盖,内防水。
Oclip  PRO充电中电量指示灯会以红灯闪烁方式提醒用户正在充电,充满绿灯静止不动。而Oclip则是充电中亮红灯,充满变绿。两款在充电中都可以点亮部分档位。
Oclip  PRO操作起来非常简单,不管是拨盘选择,还是按键改变档位,左右手都可以方便使用,非常便利。
不管是Oclip  PRO还是Oclip ,在锁键之后,操作时都会呈现红灯以提醒用户灯具的状态。
Oclip  PRO和Oclip夹子开口都是最大14mm的开度,相当于140张A4纸的厚度,并且实验室经过了1万次的开合实验。另外夹子内侧覆盖了粗纹理硅胶,防滑效果会更上一筹。
利用夹子功能,可以方便的把小方侠卡在背包上,口袋边缘携带,也可以卡在帽檐上辅助照明。以下为实测图片,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度的差异方面问题,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。
关于照度及续航方面,由于每个测量者水平的差异和所用设备精准度以及时间位置等方面差异,和官方数据可能会有所出入,以下图片所有数据仅供产考。使用照度计为GM1020高精度数字光照度计,距离这款Oclip  PRO垂直距离1米,每6秒1个数据,测试时电池为满电状态,按照测试结果来看,和官方数据1+50+30分钟差不多。
对于防水,也简单做了测试,目前没发现任何问题。
以下图片分别是Oclip  PRO白光模式最大亮度求救档位,信标档位和红光闪烁。
下面两张图片为Oclip  PRO白光模式聚光和泛光极亮比较图片。
下面两张图为Oclip  PRO泛光模式下的极亮图片。
以下三张图片为Oclip在300流明档位下的夜摄图。
年底各种忙,所以写的相对简单了。整体来说,这两款夹子灯都属于做工精致,便携、好玩的EDC,做为随身把玩,家居日常,我觉得还是很不错的。
发表于 2024-12-5 22:00:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-6-1 01:05 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
