查看: 9646|回复: 28
[网络] 拆个普联TP-LINK TL-WDR5620 双频千兆路由器
发表于 2021-6-1 00:48:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个路由器总是丢失配置,用一段时间就自动恢复出厂设置了,拆开看一下,结果发现水平有限,无从检查更不会修理。断网本来心情就不好,拆还拆不开,大急,强拆!卡子断了一大半,最后成了个开口大蛤蟆。唉,烦透了!心情不好时千万别拆修东西。
正面,四根天线
反面
参数
太TMD紧了,就不打算让拆呀,跟一次性的一样,强拆,弄断一大半
这半部都断了
这几个还行吧
这个断了一半,其实跟全断一样,挂不住了
电路板
芯片,这个管什么的呢?
这又是啥作用呀
这几个是网变吧
这个小的是1828,是WAN口用的吧
这大的1825是LAN口用的吗,这方面不太懂
后边这个大铁片应该是做屏蔽的吧,不像是散热用的
天线不假
四根都是真的
两个带散热片的芯片不知道是啥,就不拆了
还有个小小芯片,都不知道是干嘛用的
卡子断太多了,成了张嘴大蛤蟆了。
拆开测量电压正常,电容也没怀孕,其他集成度太高,小贴片,不知道怎么检查。很无奈,装起来对付着用吧。
参与人数 24家元 +480 收起 理由
rgyiii + 20 拆得惨烈
xuyaz + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20 優秀文章
沙漠臭屁虫 + 20
司明 + 20 謝謝分享
200birds + 20
cushion + 20 原創內容
snowrose2000 + 20 謝謝分享
10655188 + 20
发表于 2021-6-6 00:33:39 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2021-6-5 13:14
tp有过12V 0.5A的配置?
有的,还有交流输出1A的,路由器内部还有整流桥的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-6-5 13:14:24 | 显示全部楼层
tempget 发表于 2021-6-2 01:25
tp的适配器容易坏,我有一个就是,换了一个其他的12V1A的解决问题,原配是12V500MA.你这种情况不清楚,又没 ...
tp有过12V 0.5A的配置?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 探讨有奖
发表于 2021-6-5 07:25:23 | 显示全部楼层
本身高音不明显。全频喇叭就这样。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 回复的不是地方呀
发表于 2021-6-4 14:09:47 | 显示全部楼层
如果塑料是PC一类的,卡扣就不容易断了
kkdkj + 20 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-6-3 18:05:41 | 显示全部楼层
pcvideo 发表于 2021-6-3 14:11
丢设置的话有可能是闪存有问题了,就那个8脚的CFEON标的芯片
你说的8脚的CFEON标的芯片在哪呀,标注一下吧,没找到。
发表于 2021-6-3 14:11:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-6-3 08:34:08 | 显示全部楼层
花点小钱,买个AC9,都比三剑客好多了。
看了一下拆机,左边和下面这个带散热块的,是WiFi,一个2.4G一个5G
右上的是CPU和内存一体的。没看到内存芯片,然后你再看下硬件版本,如果是456以后的,就缩水可能性大了。
现在咸鱼AC9博通版的也不贵,50都可以入手,比三剑客都好用多了。当时媲美K2P的存在,信号跟K2差不多吧。
参与人数 2家元 +22 收起 理由
有点不烧 + 20 歡迎探討
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2021-6-3 00:15:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
打开帖子,只为了看看大蛤蟆
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 这张嘴够大吧?
发表于 2021-6-2 23:52:40 | 显示全部楼层
感觉很难拆的样子
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 对呀,跟一次性一样
发表于 2021-6-2 18:33:02 | 显示全部楼层
质量,比不上以前了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討
发表于 2021-6-2 18:29:04 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2021-6-2 16:48
从哪来的百兆呀
不好意思是我看大意了,同型号看到百兆的以为又是百兆的被商家忽悠成千兆的了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 回帖有奖
发表于 2021-6-2 17:15:47 | 显示全部楼层
明明千兆版硬生生说是百兆,单独的千兆交换机芯片,上边带散热的那个。我有百兆版颜色白壳 就俩芯片没有散热片
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 歡迎探討,上边就是想当然
 楼主| 发表于 2021-6-2 16:48:05 | 显示全部楼层
数码芝华士 发表于 2021-6-2 15:04
还真有可能像楼上说的复位电路出问题了,这种百兆版的tp特便宜,修不了就扔吧 ...
从哪来的百兆呀
发表于 2021-6-2 15:33:33 | 显示全部楼层
这玩意我也有一个。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 你的质量怎样呢?
发表于 2021-6-2 15:04:03 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 再一遍题目吧朋友
发表于 2021-6-2 13:05:16 | 显示全部楼层
难道复位电路出问题了?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 看着没事呀,也没进水
发表于 2021-6-2 09:26:40 | 显示全部楼层
基本都是过热或者电容失效的问题,很多时候电容不能目测,我遇到过这种问题,更换电容就好了,症状是:下载就不行了,断电需要重新设置,换了电容就好了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2021-6-2 01:25:54 | 显示全部楼层
tp的适配器容易坏,我有一个就是,换了一个其他的12V1A的解决问题,原配是12V500MA.你这种情况不清楚,又没有板载电池,丢失配置,不知道配置是通过什么保存的,只有复位键可以恢复配置,建议先把复位键断开把,换一个按键或者干脆改成跳线。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 謝謝分享
发表于 2021-6-1 23:42:35 | 显示全部楼层
它被设计成防拆的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
kkdkj + 2 反正是很难拆的
GMT+8, 2025-7-22 00:05 , Processed in 0.904802 second(s), 29 queries , Redis On.
