查看: 7295|回复: 24
[慧荣] N18A QLC速度赏析
发表于 2021-6-1 11:15:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
无聊再水一贴,看看QLC的速度表现。
本次测试的颗粒包含1颗1ce 128G N18A ,还有一颗同ID的4ce 512G N18A,主控采用的最具性价比的SM3281。
先看看1CE 128G的QLC
坏块不多,容量产出比较足。
写曲线如下
跑了10G的基准,写入平均速度在14左右,读取没问题,是3281的平均水平。
这个颗粒在3281上,是可以开成SLC模式的(需低格),据说在SLC模式下,能有4W的PE。
slc模式,只有QLC模式的1/4。
看下在SLC模式下的表现。
除有几次大的波动外(可能是有不稳定块),整体速度比较稳,测10G基准,平均写入90左右,读取150左右。
再看下4ce的QLC
4ce的qlc,平均速度比1ce有了较大的提升,10G基准,写入到了40多。
时间有限,这个没开成slc模式。
做为移动存储来用的话,个人还是建议开成slc模式,既能提升速度体验,提升寿命,又能避免时间长了掉电掉数据。
enlike + 10 謝謝分享
发表于 2022-7-5 00:33:33 | 显示全部楼层
改天贴3281BB试试
发表于 2022-4-1 10:55:13 | 显示全部楼层
有个金士顿的 dtx 128g 用的 是 pf29f01t2alcqh1   ace0 和这个一样,现在坏了,找了好多工具开不了啊
发表于 2022-3-28 22:06:16 | 显示全部楼层
dasir1 发表于 2022-3-26 10:44
2c也是可以开成slc的,usb2.0下读写还是挺稳定的
已经量产成功了,
设置是:容量优先+ECC10+低格
只选择“启动bin1不定容”,选择cache program,
另外,有一点一直没注意,应该不要选择那个“重置微调值.....”,自己没看清说明,量产u盘是不要选的;
128G的QLC,一共耗时12小时,量产为32G pSLC,和量产前对比,连续写从12MB猛增至约80+,不过
连续读反而从250降低到150左右,写入4k基本是没有了,读取4k好像差不多
最重要的是、、、写入大波浪没有了,舒服::)
发表于 2022-3-27 17:11:29 | 显示全部楼层
谢谢分享,我也是2381bb+ 镁光的N18A,请问黑片工具里的设置界面方便截个图吗,
我看你的截图,应该是选择:低格+容量优先+ECC:4,不知道其他设置有啥要调整的,
那几个”bin分容设置“”和“启动cache program”该怎么选,谢谢了
发表于 2022-3-26 10:44:01 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-6-1 14:35
我还没拿到过2c开关的N18,没试过
发表于 2022-3-21 11:48:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先谢谢大神分享,还想请教一下:
1、是要用黑片量产工具吧?不知大神用哪个版本
2、可否提供一下设置的截图
我从毛子网站下了3821bb主控的v21版本,弄了几个小时,结果都失败,说是啥生产意外终止
请指点一二,感谢
发表于 2022-3-18 18:04:05 | 显示全部楼层
问一下大佬,3281黑片工具低格开slc模式,设置是什么,我有一颗一样的颗粒,贴在了3281bb板子上,目前正片工具高格做qlc用,求问怎么能开成slc?
发表于 2022-2-26 11:29:20 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2022-2-26 00:55
找6081的软件 容量填120GB,就好了,然后你就拥有一个10000次PE,读写不掉速的SSD了 ...
谢谢。我昨天已经测试过了,分别开卡成128G、256G、512G,AS跑分分别是680、650、560,盘内拷贝大文件都是稳定在122MB,普通使用上好像没有明显的差别? 用最小容量120G 就是SLC模式,带来的就是PE数提升带来的可靠性高吗?
发表于 2022-2-26 00:55:05 | 显示全部楼层
benly 发表于 2022-2-25 10:04
现在手头有个KST 480G N18A,主控是马甲3111,请教怎么玩才能让它能稳定的工作?
发表于 2022-2-25 10:50:32 | 显示全部楼层
eboy998 发表于 2021-6-1 12:50
老范又找到了新玩具:lol:这是6.1送给自己的礼物吗
在老王叔叔面前是小范范
发表于 2022-2-25 10:04:45 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2021-6-2 04:06
用点序或者3111定容开,速度更快
发表于 2021-11-6 10:09:38 | 显示全部楼层
kouzui 发表于 2021-11-5 16:56
在2259xt上能开成SLC么
可以开slc的
发表于 2021-11-5 16:56:21 | 显示全部楼层
在2259xt上能开成SLC么
发表于 2021-11-5 15:47:12 | 显示全部楼层
弱问有2259XT+N18A能用的开卡工具么
发表于 2021-6-23 17:01:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
用点序或者3111定容开,速度更快
有固件吗?
发表于 2021-6-2 04:06:14 | 显示全部楼层
用点序或者3111定容开,速度更快
发表于 2021-6-1 20:19:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bics5的这个qlc也出来了,256g的单颗粒,缓外写入大概110左右,不知道几ce,1t的缓外大概400左右,在nvme盘上,现在看来还是n18得罪差劲的
发表于 2021-6-1 15:36:20 | 显示全部楼层
期待QLC能降价,这样的话双贴512G然后量产SLC模式就有256G,写入有180M/S左右还是很不错的哦。
 楼主| 发表于 2021-6-1 14:35:56 | 显示全部楼层
zrrquan 发表于 2021-6-1 13:58
我有个问题想请教一下,是不是只有89开头的IntelN18能开成SLC模式?2C开头的镁光N18A可以开诚SLC模式吗, ...
我还没拿到过2c开关的N18,没试过
GMT+8, 2025-6-27 13:57 , Processed in 0.124801 second(s), 11 queries , Redis On.
