查看: 1176|回复: 15
[慧荣] 治疗一颗偏瘫残废颗粒时遇到的怪现象(29F02T2A0CTH2掉CE)
发表于 2025-4-11 14:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里一颗256G 8CE的B16A颗粒29F02T2A0CTH2,犯了家族遗传病,掉ce了(也有可能整个通道都坏掉了),上2258xt测试架显示是这样的:
坏的其实是ce0或者ch0,我已经把颗粒转了180度,暂且认为是ch1坏了吧。
可以看到ch0的4个ce显示正常,ch1的前2个ce已经不显了,后2个ce虽然人模狗样地还在,估计也病入膏肓了,所以要想利用下这颗残废,也就ch0的4个ce还有价值了。
然后在2258xt上只开ch0的4个ce,跑个RDT,看下这4个ce体质咋样,还行不行。
rdt结果显示,这4个ce还完全健康,maxEcc才15,那么好,就只用这4个ce吧,于是做手术。
先给颗粒植好锡
然后将图中我框出来的两部分锡球全拖掉,这样就屏蔽掉ch1了。可能这里面,只屏蔽某几个有意义的点就行,但我习惯性的全拖掉。
然后上SM3281N(8ce主控)
结果
正片工具显示有5个ce 160G,这……
好吧,超过4ce正片工具也开不了,爱显示几ce显示几ce吧。
上黑片工具。
然后:
显示3个ce,96G容量,这尼玛也太草泥马了吧。
不管了,直接量产吧,然后:
量产出来130多G?
然后跑圈还过了
这尼玛是何等的卧草啊。
总之,残废颗粒利用成功。
参与人数 2家元 +78 收起 理由
南宁谢工 + 18 666
不长叶子的树 + 60
发表于 2025-4-11 20:49:30 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 21:47:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-11 22:06:26 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-11 22:09:49 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-12 16:25:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-12 20:25:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-25 14:29:08 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-25 14:32:17 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2025-4-27 08:08:17 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-27 09:01:57 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-27 09:03:21 | 显示全部楼层
发表于 2025-4-27 09:47:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-4-27 10:02:27 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-16 12:23:47 | 显示全部楼层
发表于 2025-11-15 22:15:35 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-10 14:48 , Processed in 0.124800 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
