查看: 2691|回复: 5
[其他] 捡了几个硒鼓+翻新修复绞肉机机头20210222
发表于 2021-6-15 23:40:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
20210222 周一 晴天
    早8点起,8点半出来,老太太昨天确认了,那玩意是2楼的不是3楼的,
    那男的我不常见面,所以不认识,他昨天去了黄骅,所以我中午叫门人家不理我,
    老太太下午总算确认了,不知道为什么没送出去,今早让我再去送,
    于是,我去了,敲半天门没人,拉倒,来门市,
    MD,修半天,见不着本主,我也不能天天去敲门啊,干脆,我拿着,让他找我,
    本来我说,要是老太太去送,收不收钱都无所谓了,就当送个人情。
    来我门市,你好意思不给钱就走啊?
    于是,直接来门市,捎着老爷子昨天捡的4个方截面的硒鼓,什么CF511,512等等,莫非是彩复的。
    若是彩打,这个头得多大啊?出来的粉有黄,洋红,蓝等应该是一套。带芯片的。
    来了装箱子,存起来,以后不好处理,可以拆根磁铁棍儿。
    后来没事了,开始拆昨天该干的活,把那绿色的绞肉机机头拆开,
    将壳子部件拆分开,电子元件拆出来,去清洗壳子,
    沾洗衣粉用刷子仔细刷,沟沟坎坎坑槽洞眼都擦洗干净了。
    然后出来研究电机,将齿轮箱拆开,擦掉绿润滑脂,
    换上风扇电机专用润滑脂,组装好,试试电机,没问题,能转,
    电流不大,线圈也不烧,很好,于是,反安装,装好,配根电源线,测试,一切正常,
    后来没事,又拆毁俩昨天换下来的带灯开关,都砸铜片拆氖泡了,
    后来实在没事,就开始玩了,有本地朋友打算来看望远镜,本来40+10的,
    去了10运费,还要对付10,一琢磨,嗐,无所谓,反正也有人这么卖,
    30也不好处理,一模一样的望远镜,当时就为了跟他不一样,反正30不好出,
    我标40,保不齐还好卖呢,结果,今天这位说上下班路过我这里,过来看看,
    我给他找出来等着,卖个是个。开始处理红外相机的照片。2021年2月22日11:25:24
    头12点整理完那1700多张,只找出来55张有意义的。转存,2021年2月22日11:49:13 又没事干了
    中午回家,下午3点半起,来门市,无活,玩,后来继续分拣贴片元件,
    主要是往外筛电阻,一个个的往八个装药片的小瓶里分拣,
    分为0欧,欧级,10-91,100-910,1k-9.1K,10k-91K,100K-910K,M级共8个档次,
    结果贴片0的已经放不下了,又换个糖尿病试纸的小瓶装。
    今天,对4位数高精度电阻的认识又加深了,
    比如,2720就是272欧,2000就是200欧,2R00,就是2欧,
    71R0就是71欧,75R5就是75欧5,4991就是499x1个0,也就是4990=4.99K,
    1501就是150后边加1个0也就是1.5k。2372,2002就是237后边加2个0,
    200后边加2个0,也分别为2万和2万3千七百,转换成K就是砍掉末尾3个0,分别为20K和23.7K,
    至于1753那就是175后边加000,直接砍掉000,就是175K,
    至于更大的,2454就是245后边加4个圈,0000砍掉000还有个0,
    也就是2450K,再砍3个0,就是2.45M。以此类推,
    这是经过万用表论证的,有黑色的和浅蓝色底的,浅蓝色底的显得比较规矩,
    字清楚,基本上后边一位是4就不容易了,基本上没见到5的,
    浅蓝色底的还有特殊型号的,有数字,有特殊字体或者如这样的17上下俩小圈中间断开,
    再就是4可能是印刷错误,这样的实在没法,只能重新测,实测1784(0)K,也就是1.78M
    倒是3位数的,105,335,225,106都常见可惜大阻值的不多,
    下一步,欧级的也快满了,10K级别的也一多半了,
    这年后这段时间,没少折腾,分拣出不少了。2021年2月22日18:53:25
发表于 2021-6-17 15:39:30 | 显示全部楼层
耐心不错,小贴片看多了眼花。
发表于 2021-6-16 15:51:52 | 显示全部楼层
嗯,留着好,用得上 就是宝。
二月的 笔记啊,如今 端午节 过完啦
发表于 2021-6-16 15:26:41 | 显示全部楼层
老哥報個流水帳,只有流水沒有帳。
发表于 2021-6-16 00:22:02 | 显示全部楼层
那四个是惠普彩色打印机上用的硒鼓,不是原装,是国产的,最后一个粉仓是兄弟或是联想打印机上的硒鼓,没啥卵用:lol:
发表于 2021-6-16 00:20:49 | 显示全部楼层
你这得拆多少板子啊 得费多少眼神啊
GMT+8, 2025-7-9 04:59 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
