查看: 9788|回复: 43
[工仪] 一顿锯、磨、钻,成功把无名10芯电池包改成了牧田接口,顺便加了充电座
发表于 2021-6-28 09:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
35大洋撸了雷力迅的电动扳手,就想把两年前撸的10芯电池包用起来
之前拆了原配5芯电池包和10芯比较了一下,详见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=261477
雷力迅的是牧田接口,10芯不知道是啥接口,反正装不上,正负也是反的
本着不花钱折腾的原则,看能不能直接用这个壳子改,这样保护板也能用上
先比较一下物理接口尺寸
挡块总宽基本一样
卡槽总宽差不多,10芯小点不影响
卡槽宽度,10芯偏小,需要打磨0.5
电气插槽总宽一样,就是开口不同
正负是反的
但里面是卡槽结构
可以直接交换
插上电扳手,匹配没问题
通电自然能工作
不足之处就是电芯输出线要交叉,只能做好隔离了
装进底壳,稍稍有点紧
准备好工具,大干一场
先切插片开口
这壳子玻纤应该加了不少,粉末弄手上有点痒
10芯塑料部分稍长,得把插片入口开大点
卡槽打磨一下,不然插不进去
终于插进去了
但端头形状差异大
直接大刀阔斧切掉,打磨平整
这样就不干涉了
改后的上壳没法固定解锁键
找塑料片切了个挡片
用免钉胶粘上,外面抹平
里面就随意了
装上解锁键,活动没问题
由于解锁键高度降低,底部已经没有下压空间
切掉底边约2mm
和底壳合体时,发现下压解锁键时它会向内倾斜,导致不能顺利解锁
在这里粘两片塑料,做个限位
楼下继续
参与人数 13家元 +260 收起 理由
小鼯 + 20
kyhwhb + 20 謝謝分享
cushion + 20 優秀文章
邢宝伟 + 20
10655188 + 20
发表于 2021-7-12 17:55:58 | 显示全部楼层
要是我肯定买壳子了,虽然一套要20块
发表于 2021-7-10 18:12:26 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2021-6-28 13:56
估计楼主会专门发一帖的。你这改法似乎比我专门买来牧田款电池包外壳改装还简单,主要是因为它这可改变插脚 ...
没错,功率不够,多年前买个二手的龙韵电动扳手,一次也没用过
 楼主| 发表于 2021-7-5 09:57:31 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2021-7-2 23:26
用牧田款电池壳改造这个电池包还是比较麻烦的,因为电池组和保护板(插脚座)与公模电池壳好几个地方都不 ...
谢谢分享,马上观摩一下
发表于 2021-7-2 23:26:13 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-6-29 11:23
是的,必须折腾,虽然一颗螺丝都没拧过
你用牧田壳的改造也发出来让偶学习学习呢 ...
用牧田款电池壳改造这个电池包还是比较麻烦的,因为电池组和保护板(插脚座)与公模电池壳好几个地方都不太匹配,改起来比你的改法要耗时费力很多。昨天午夜抽空把曲折过程发出来了,供坛友改造时参考以便少走弯路,最后也提醒了:原电池组无外壳的最好在买壳时一并把配套保护板买了!
https://www.mydigit.cn/forum.php ... p;page=1#pid9903290
 楼主| 发表于 2021-7-1 07:07:22 | 显示全部楼层
嗯嗯,你这个难度更大些,下面的电池得改3串
 楼主| 发表于 2021-6-30 20:35:33 | 显示全部楼层
现在为减低MOS成本,大都采用充、放电分离式的了
 楼主| 发表于 2021-6-30 16:33:24 | 显示全部楼层
15190283496 发表于 2021-6-29 12:03
电线交叉点应该放在电池上面,那里有足够的空间,不容易短路!交叉点在侧面容易挤压短路 ...
这个位置交叉有两个问题:
1. 线不够长,得换线
2. 这个位置要容纳按下的黄色解锁键
参与人数 1家元 +80 收起 理由
轻烟 + 80 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-6-30 14:46:01 | 显示全部楼层
二师兄过奖了,都是体力活
 楼主| 发表于 2021-6-30 11:48:29 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2021-6-28 23:22
楼主手工挺好,改造方案也比较到位
主要是卡口部分差异小,所以好改点
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:28:01 | 显示全部楼层
5029809 发表于 2021-6-28 19:41
抠门舍不得买个壳,最后成品纽币哄哄
偶文化低,没看懂原来是先损后赞呀!
 楼主| 发表于 2021-6-30 08:37:32 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-6-28 19:30
哈哈这雷力迅到你手里也是没做好梦,从里到外从上到下一通蹂躏把玩,加大卸八块削骨隆鼻纹眉拉皮割双眼皮, ...
拉郎配,还是挺费力的:lol:
 楼主| 发表于 2021-6-30 06:39:29 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2021-6-28 17:12
大的就是带劲啊
至少看着就带劲,嘿嘿嘿
 楼主| 发表于 2021-6-29 18:01:14 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-6-28 17:10
你最终还是对它下手了
必须折腾,不然放那里看着心里急
 楼主| 发表于 2021-6-29 16:23:37 | 显示全部楼层
wzhy154957 发表于 2021-6-28 16:14
免钉胶固化后结实么?看着不太牢固的样子
免钉胶的强度不错了
发表于 2021-6-29 16:04:55 | 显示全部楼层
lp99 发表于 2021-6-28 10:33
三个触点好像是充电、放电、公共端
分口保护板?
 楼主| 发表于 2021-6-29 13:40:45 | 显示全部楼层
农村小伙 发表于 2021-6-28 15:44
我的两把都卖了,又买了两把二手大艺,电池包买了,这几天研究换电池
那直接撸套件噻,点焊电芯、焊接保护板就可以了,只是套件质量比原装的差
发表于 2021-6-29 12:03:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-29 11:23:34 | 显示全部楼层
是的,必须折腾,虽然一颗螺丝都没拧过
你用牧田壳的改造也发出来让偶学习学习呢
GMT+8, 2025-9-13 02:33 , Processed in 0.234001 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
