查看: 4791|回复: 10
[手机] 儿童手表电话破解求助
发表于 2021-6-28 15:16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年从某宝的一个散件店铺淘了一个儿童电话手表,无电池,自己根据电池仓的大小在店铺里顺便买了块锂电池,到货后,一直没认真弄,最近几天闲了,就测了测,把电池焊上了,现在能开机了,发现是电信卡专用的,但是不是大家撸的那种几毛几块的智能电话手表,就是类似于老人机的那种,用同事的电信卡插上试了一下,可以接电话,但是打电话,只有预置的10000和10001,没有其他号码,又变换按键方式试验出了一个全英文的菜单,只明白里面的退出和重置,其他的搞不懂,特向坛内高手求助,如何修改预置号码,把10000改成手机号码,实现手表和手机的电话互打呢?求各位不吝赐教!!!
正常开机后就显示这个画面
开机时显示中国dx
开机后随便点击那个键都提示插入ruim卡
左侧没有按键,山寨的公版外壳
右侧上面是打电话,下面是电源,测试发现接打电话是通过电源键实现的:lol:,电源键相当于确定,电话键相当于上下键
这两个就是测试出来的菜单了,求高手指点,另外期待高人指点如何改内置的号码,就是插卡后按电话键,出来10000和10001两个固定号码,可以选择这两个号码,然后按电源键拨打。借同事的卡测试了一下,还了,所以没怕图片。
x067 + 20 原創內容
 楼主| 发表于 2021-6-30 10:48:03 | 显示全部楼层
已经早就没货了,我是去年买的。
发表于 2021-6-29 16:42:25 | 显示全部楼层
哪个店铺,我买一个回来研究一下
 楼主| 发表于 2021-6-29 08:35:33 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-6-28 19:09
这个需要有客户端同步的吧,单靠手表没法设置的。
这种手表是物联网卡专用的? ...
我估计可能客户端都没有,准备找驱动,导出固件,如果能改号码就改好了再刷回去。
发表于 2021-6-28 19:09:19 | 显示全部楼层
这种手表是物联网卡专用的?
发表于 2021-6-28 16:49:32 | 显示全部楼层
oflying 发表于 2021-6-28 16:46
bt40进去菜单是backlight,背光亮度
晕,这些小厂家真随意啊:sweat::sweat:,不好猜了。真没好办,自己慢慢试吧
 楼主| 发表于 2021-6-28 16:46:19 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2021-6-28 15:52
这种手表都是mtk方案,,多找找类似的app装在的手机上,再用蓝牙  bt40连上试
这几个英文很简单吧::shocke ...
 楼主| 发表于 2021-6-28 16:41:08 | 显示全部楼层
gdyaojie 发表于 2021-6-28 15:43
我用过的儿童手表是通过app设置后同步到手表上,手表设置功能很少,估计这款也是差不多,找找厂家配套的app ...
app肯定是不好找了,从散货卖家那买的。根本没厂商
发表于 2021-6-28 15:52:07 | 显示全部楼层
这几个英文很简单吧::shocked:
手表信息
回路测试
铃声
振动
蓝牙4.0
oflying + 10 熱心助人
发表于 2021-6-28 15:49:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
同意楼上,都是通过app推送电话本。
oflying + 10 熱心助人
发表于 2021-6-28 15:43:02 | 显示全部楼层
oflying + 10 熱心助人
GMT+8, 2025-6-9 01:49 , Processed in 0.202800 second(s), 13 queries , Redis On.
