查看: 8080|回复: 18
[保养] 空调加氟加多了,看来还是不能偷懒啊
发表于 2019-4-15 22:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
夏天快到了,今天偷懒用简易加液管给一辆车加氟,加完空调不制冷了。观察压缩机离合器,偶尔闭合启动几秒钟然后就停,如此反复。
没办法,接上压力表,发现压缩机一起动高压就几秒钟很快就冲到30-40个压力!然后压力下降,同时观察到压缩机停转。低压也有3个多。可能是加多了,只好放掉一部分,放到低压稳定在2以下,高压稳定在十几,制冷就完全正常了。
应该是加氟过多,导致高压过高,系统有传感器自动停机保护了。教训是不能偷懒,还是要每次老老实实接上表。
参与人数 16家元 +218 收起 理由
girlstorm + 10 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
weizaisifang + 20 謝謝分享
aec + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 10
发表于 2019-7-13 14:03:42 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2019-7-12 22:48
谢谢!
车空调好像都容易漏制冷剂,不像电空调。
电空调也有制冷剂啊,是空调都需要
发表于 2019-7-12 22:48:49 | 显示全部楼层
hongo 发表于 2019-7-12 22:27
汽车有严格的防火防毒要求,冷媒基本都是R134a
谢谢!
车空调好像都容易漏制冷剂,不像电空调。
 楼主| 发表于 2019-7-12 22:27:58 | 显示全部楼层
大漠无雪 发表于 2019-7-12 00:32
车空调都是134的吗?
发表于 2019-7-12 00:32:44 | 显示全部楼层
车空调都是134的吗?
发表于 2019-6-6 18:53:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cqqwing 发表于 2019-4-25 19:56
空调 制冷剂的多少有限定的, 多了,少了都不能制冷, 要加到一个刚好的压力值,不要泄露, 就最好了, ...
有一定的容错能力的,你这是加的超太多了
发表于 2019-6-6 14:14:23 | 显示全部楼层
表又不值钱 还是接个表比较好
发表于 2019-6-5 18:27:17 | 显示全部楼层
汽车的压力过大,超过4公斤基本都要保护的。
发表于 2019-6-3 10:23:30 | 显示全部楼层
加多了低压管结霜或冰
发表于 2019-4-25 19:56:06 | 显示全部楼层
revery 发表于 2019-4-15 22:55
还是第一次听说氟多了的。。。以往都是缺制冷剂~看来吃得太饱也不行啊
空调 制冷剂的多少有限定的, 多了,少了都不能制冷, 要加到一个刚好的压力值,不要泄露, 就最好了,最好是按照厂商的参数,定量加
发表于 2019-4-23 15:48:51 | 显示全部楼层
好像加氟多了,容易损坏压缩机
发表于 2019-4-18 10:01:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我是看着出风口温度和低压表看的,低压接近1.8就要缓慢地加
当最大风稳定10度,低压在1.9~2.6之间就可以停止加了。这个份量的雪种刚好能让压缩机工作条件最好效果也最厉害
发表于 2019-4-18 08:51:11 | 显示全部楼层
和我第一次加制冷剂一样,放了好几次才正常。宁少误多,加上温度计看效果
发表于 2019-4-16 09:38:33 | 显示全部楼层
放多了,冷冻润滑油也会跑掉,要补充。
发表于 2019-4-16 09:36:45 | 显示全部楼层
加多了牛叫,我干过,马上放到不叫就好了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2019-4-16 07:14:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟家里空调一样,高压保护?
 楼主| 发表于 2019-4-16 00:05:30 | 显示全部楼层
r10 发表于 2019-4-16 00:03
加多了,应该如何解决?
把多的放出来:lol:
发表于 2019-4-16 00:03:23 | 显示全部楼层
加多了,应该如何解决?
发表于 2019-4-15 22:55:47 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-15 05:43 , Processed in 0.234001 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
