查看: 8369|回复: 183
[配件] 截胡双11 买1送2 84W高能充电宝套装改装空间大【限量已售完】
发表于 2021-11-1 02:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:
上个月推出的补给包算是满足了
各位玩家对数量的要求
但玩改装就是要玩出极限
65W已经不够嗨了
所以推出 最高能组合
90W头+20V高能宝的活动
这是素的 只激活没改装
可玩空间大大的
订购
C款90W高能充电头(PD+QC
2个
D款 20V高能充电宝
(第三代 故障件 玩主板
就是 买1送2
双备胎 改装不翻车
故障宝激活就能用教程
但原配铁锂电芯有损耗
改装才是正确打开方式
只适合有动手能力的老铁
三代20v高能充电宝
主控板特性出众
80W蓄能 PD 20V~45W供能
光这个主控板就不止20元
避免纠纷 不包电池好坏
反正老铁们都是奔着改装去的
个别电芯亏了
2个宝还能凑个好用的出来
那就值了~
如果会改装
那就是超值~~
没技术 不钻研 玩不起
请勿下单!!
充电宝就是坏的垃圾
当料板送 不包任何功能
全新没拆 不挑不换不退
★★ 宝贝介绍 ★★
这货属于捡漏的故事以前讲过
不重复了 想看的点这里
先看高能充电头的实力
与 水果 原配96w电源同框照
当然完美支持 16寸的MacBook Pro
也就是说 除了必须20V供电的C口笔记本
例如 小米本
其他C口完全PD协议的90W以下设备
都是可以完美支持的
例如: Macbook  系列
Matebook 系列
Switch 45w 桌面模式
iPad Pro C口 30W快充模式
安卓手机 PD快充模式
协议列表如下
注意:C款90w头 PD协议
最高18V  没有20V这个电压档
最高18V  没有20V这个电压档
最高18V  没有20V这个电压档
QC有 20V档
★★ 赠品介绍 ★★
激活后20v高能宝性能不俗
只要激活配合90w头 就是这效果
电池好 几乎全程80w
额定容量 3.2V 5000mAh
16分钟干满!!
改了优质电芯后的峰值
这种功率是不是很给力
幸运的是宝内电池组充点电压是14.6V
不改情况下就可以直接12V铅酸电瓶
然后我们再来看放电性能
供能方面也同样彪悍
高能宝主板拆开是这样的
充电宝的主控板 + 显示屏 + 保护板
主控是南芯的8802
基于这样的好底子
改装的空间就有了
以下是部分老铁的改装成品
本来改装玩的就是这个高能主控板
有直接通过C口诱骗20v来驱动T12烙铁的
当然还有改成合体金刚的
这么高能的充电驱动怎么能浪费?
利用主控板改的高功率充电器
(换保护板可改 3.7V锂电三串充电器)
特别适合手电玩家
因为电池组部分电压刚好12v
直接电池组改的12V车载设备移动供电
还有反过来改的
还有改到车内成万能车充的
改大容量电源就更多拉
这种带出去 恐怕要被按在地上摩擦吧:lol:
于是改了外观 看起来更“危险”了
是不是还有13秒2 就。。。。。
先剪红线还是黄线? :Strive:
35Ah 大单体  嚯 嚯 嚯
最硬核的就是改MCU
昨天刚完成了程序的调试
看成品
数控电源 2V~23V  5A
硬核魔改   是不是有赛博朋克那味了?
乐于分享的老铁进裙玩吧
 楼主| 发表于 2021-11-1 11:43:10 | 显示全部楼层 IP属地:
各自号007 发表于 2021-11-1 10:22
没有19V以上的,电脑就是不认,充不了电,也就用不了
也不是,这个和负载的PD协议设定有关系,苹果的本子 15V的PD都可以充,小米的本子就必须 20V PD才能充。
似乎是越国际化的产品,在兼容性方便做的更完善一些。
店里还有款是65w 全电压的,PD 20v 电压档是有的,到目前没有遇到兼容性问题,通吃的。也可以参加活动
 楼主| 发表于 2021-11-1 18:03:04 | 显示全部楼层 IP属地:
各自号007 发表于 2021-11-1 17:55
65W的B款入手了的,可用,有19伏档的。谢谢老板。如果有改C款PD电压至19伏或以上的教程,那就好,值得考 ...
改造开发基本完成,实现了主流协议全兼容 PD电压是全的,
在打样测试了,稍后组织众测活动。:handshake:
敬请关注
 楼主| 发表于 2021-11-1 19:51:42 | 显示全部楼层 IP属地:
订单号: 2070516667759****** 创建时间: 2021-11-01 11:36:19
订单号: 2219931867326****** 创建时间: 2021-11-01 12:14:33
订单号: 2220394107889****** 创建时间: 2021-11-01 13:43:00
订单号: 2218062816912****** 创建时间: 2021-11-01 14:12:57
订单号: 2219871746904****** 创建时间: 2021-11-01 15:18:27
 楼主| 发表于 2021-11-4 11:46:08 | 显示全部楼层 IP属地:
848893120 发表于 2021-11-3 23:43
刚看了下,好像搞完了
是的 已经售完了  下次活动预计在11. 6日请赶早
 楼主| 发表于 2021-11-4 11:17:14 | 显示全部楼层 IP属地:
订单号: 1430743370252****** 创建时间: 2021-11-01 17:08:16
订单号: 2212841772893****** 创建时间: 2021-11-01 17:24:35
订单号: 2220984507041****** 创建时间: 2021-11-01 17:26:23
订单号: 2218746168995****** 创建时间: 2021-11-01 18:52:50
订单号: 2220740210885****** 创建时间: 2021-11-01 21:02:42
订单号: 2221652703610****** 创建时间: 2021-11-01 21:44:59
订单号: 2070510654333****** 创建时间: 2021-11-01 22:11:11
订单号: 2222189931391****** 创建时间: 2021-11-02 03:50:55
订单号: 2221875937631****** 创建时间: 2021-11-02 12:23:51
订单号: 2069973424074****** 创建时间: 2021-11-02 14:36:30
发表于 2021-11-3 23:43:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:湖南
刚看了下,好像搞完了
发表于 2021-11-2 21:26:39 | 显示全部楼层 IP属地:
高能充电宝
发表于 2021-11-2 21:23:41 | 显示全部楼层 IP属地:湖北武汉
截胡双11 买1送2 84W高能充电宝套装改装空间大+成果展 哪个是你的菜?
发表于 2021-11-2 20:04:56 | 显示全部楼层 IP属地:广东深圳
高能充电宝
发表于 2021-11-2 19:36:58 | 显示全部楼层 IP属地:四川攀枝花
发表于 2021-11-2 19:30:31 | 显示全部楼层 IP属地:浙江湖州
买1送2 84W高能充电宝套装
发表于 2021-11-2 19:27:09 | 显示全部楼层 IP属地:天津
烙铁12w包邮11元,三合一烙铁12w包邮11元,三合一
发表于 2021-11-2 19:09:52 | 显示全部楼层 IP属地:新疆巴音郭楞蒙古自治州
发表于 2021-11-2 18:31:35 | 显示全部楼层 IP属地:福建泉州
除了必须20V供电的C口笔记本:lol:
发表于 2021-11-2 18:16:28 | 显示全部楼层 IP属地:河南洛阳
发表于 2021-11-2 17:16:02 | 显示全部楼层 IP属地:河北张家口
发表于 2021-11-2 16:44:33 | 显示全部楼层 IP属地:广西北海
所以推出 最高能组合
90W头+20V高能宝的活动
发表于 2021-11-2 16:43:01 | 显示全部楼层 IP属地:广东广州
发表于 2021-11-2 16:23:23 | 显示全部楼层 IP属地:河南南阳
84W高能充电宝套装
发表于 2021-11-2 16:15:56 | 显示全部楼层 IP属地:山西太原
发表于 2021-11-2 15:52:05 | 显示全部楼层 IP属地:山西太原
 楼主| 发表于 2021-11-2 15:41:47 | 显示全部楼层 IP属地:
tongzijun 发表于 2021-11-1 20:41
成果高明就是菜,青菜白菜也是菜,都是大家的菜
不同的改装方向 对装备和手艺都有要求的拉  所以看手艺上菜 :lol:
GMT+8, 2025-8-3 07:01 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
