查看: 4535|回复: 39
[电源] 『X折腾』折腾烯王充电宝复活失败换电芯达到5W毫安容量~~
发表于 2022-4-17 09:59:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
『X折腾』折腾西王充电宝复活失败换电芯达到5W毫安容量~~
早些时间,帮同事折腾这个小海豚电动车,其中换了电芯,用的是磷酸铁锂电池,坛友处购买的。。现微信已被拉黑,使用36V的电池控制器吃不住,出现打嗝,咨询温总,需要改电路,嫌麻烦,直接拆了一组电芯,成24V,修改保护板后成功使用,然而就闲置了一组12V的磷酸铁锂。。https://www.mydigit.cn/thread-299793-1-1.html
而这组磷酸铁锂处境很尴尬。。太大。。不好存放,于是乎。。这坛友一起送的西王充电宝就被我盯上了。。
经过激活,这个充电宝已经成功使用
就是电量感人,4000毫安的小米8,充不到45%电量就没电了。。
4个18650外形的3.2V电芯,其中一节电池还是不一样颜色的。。。
拆下充电板的主板
顺便加固一下U口C口,保证后期可以暴力使用
磷酸铁锂的12V4串保护板,自带的。
拆电芯一定要小心,不小心刺破外皮,把皮肤给烧灼了。。至今还留疤痕
将4串电芯接好保护板
淘宝买了个合适的防水外壳
比对一下,挖孔并固定安装主板
显示屏延长
接好后先测试
装壳,测试接口是否正常使用
电芯与主板之间做好绝缘
电芯装进外壳
刚好手上有减震海绵
U口测试完美
C口测试完美
显示屏不好装,又重新焊接了一遍
经测试,5V可以放点大约4W8毫安左右
算上线损,也有5W毫安了
后期咨询了卖家,他说研究出来如何改电量百分比了
可是一直没透露出来。。
用40WC口充电,可以达到30W以上。
由于较大只,后期装了个手提,现在携带较为方便。。
适合群体出游的时候使用。。哈哈哈。
参与人数 4家元 +66 收起 理由
cibei + 6 原創內容
kyhwhb + 20 謝謝分享
扬扬fe + 20 熱心會員 5W 牛逼克拉斯
佳维 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2022-4-17 10:01:14 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 10:09:38 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 10:12:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 10:13:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 10:15:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
 楼主| 发表于 2022-4-17 10:25:15 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-17 10:25:36 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-17 10:31:05 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 10:42:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 10:48:23 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 10:54:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 10:55:33 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 10:55:51 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 11:40:14 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 12:13:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 12:40:46 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 13:14:48 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 16:32:35 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
发表于 2022-4-17 18:44:32 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +10 收起 理由
x067 + 10
GMT+8, 2026-10-21 15:27 , Processed in 0.187201 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
