查看: 8952|回复: 183
[配件] 截胡双11 买1送2 84W高能充电宝套装改装空间大【限量已售完】
发表于 2021-11-1 02:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 IP属地:湖北省武汉市 移动
上个月推出的补给包算是满足了
各位玩家对数量的要求
但玩改装就是要玩出极限
65W已经不够嗨了
所以推出 最高能组合
90W头+20V高能宝的活动
这是素的 只激活没改装
可玩空间大大的
【订购】
C款90W高能充电头(PD+QC)
送2个
D款 20V高能充电宝
(第三代 故障件 玩主板 )
就是 买1送2
双备胎 改装不翻车
故障宝激活就能用 (教程)
但原配铁锂电芯有损耗
改装才是正确打开方式
只适合有动手能力的老铁
三代20v高能充电宝
主控板特性出众
80W蓄能 PD 20V~45W供能
光这个主控板就不止20元
避免纠纷 不包电池好坏
反正老铁们都是奔着改装去的
个别电芯亏了
2个宝还能凑个好用的出来
那就值了~
如果会改装
那就是超值~~
没技术 不钻研 玩不起
请勿下单!!
充电宝就是坏的垃圾
当料板送 不包任何功能
全新没拆 不挑不换不退
★★ 宝贝介绍 ★★
这货属于捡漏的故事以前讲过
不重复了 想看的点这里
先看高能充电头的实力
与 水果 原配96w电源同框照
当然完美支持 16寸的MacBook Pro
也就是说 除了必须20V供电的C口笔记本
例如 小米本
其他C口完全PD协议的90W以下设备
都是可以完美支持的
例如: Macbook  系列
Matebook 系列
Switch 45w 桌面模式
iPad Pro C口 30W快充模式
安卓手机 PD快充模式
协议列表如下
注意:C款90w头 PD协议
最高18V  没有20V这个电压档
最高18V  没有20V这个电压档
最高18V  没有20V这个电压档
QC有 20V档
★★ 赠品介绍 ★★
激活后20v高能宝性能不俗
只要激活配合90w头 就是这效果
电池好 几乎全程80w
额定容量 3.2V 5000mAh
16分钟干满!!
改了优质电芯后的峰值
这种功率是不是很给力
幸运的是宝内电池组充点电压是14.6V
不改情况下就可以直接12V铅酸电瓶
然后我们再来看放电性能
供能方面也同样彪悍
高能宝主板拆开是这样的
充电宝的主控板 + 显示屏 + 保护板
主控是南芯的8802
基于这样的好底子
改装的空间就有了
以下是部分老铁的改装成品
本来改装玩的就是这个高能主控板
有直接通过C口诱骗20v来驱动T12烙铁的
当然还有改成合体金刚的
这么高能的充电驱动怎么能浪费?
利用主控板改的高功率充电器
(换保护板可改 3.7V锂电三串充电器)
特别适合手电玩家
因为电池组部分电压刚好12v
直接电池组改的12V车载设备移动供电
还有反过来改的
还有改到车内成万能车充的
改大容量电源就更多拉
这种带出去 恐怕要被按在地上摩擦吧:lol:
于是改了外观 看起来更“危险”了
是不是还有13秒2 就。。。。。
先剪红线还是黄线? :Strive:
35Ah 大单体  嚯 嚯 嚯
最硬核的就是改MCU
昨天刚完成了程序的调试
看成品
数控电源 2V~23V  5A
硬核魔改   是不是有赛博朋克那味了?
乐于分享的老铁进裙玩吧
 楼主| 发表于 2021-11-1 11:43:10 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 移动
 楼主| 发表于 2021-11-1 18:03:04 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 移动
 楼主| 发表于 2021-11-1 19:51:42 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 移动
 楼主| 发表于 2021-11-4 11:46:08 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 移动
 楼主| 发表于 2021-11-4 11:17:14 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 移动
发表于 2021-11-3 23:43:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 IP属地:湖南省长沙市 移动
发表于 2021-11-2 21:26:39 | 显示全部楼层 IP属地:江苏省南京市 移动
发表于 2021-11-2 21:23:41 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 电信
发表于 2021-11-2 20:04:56 | 显示全部楼层 IP属地:广东省深圳市 电信
发表于 2021-11-2 19:36:58 | 显示全部楼层 IP属地:四川省德阳市 电信
发表于 2021-11-2 19:30:31 | 显示全部楼层 IP属地:浙江省湖州市 联通
发表于 2021-11-2 19:27:09 | 显示全部楼层 IP属地:天津市 联通
发表于 2021-11-2 19:09:52 | 显示全部楼层 IP属地:新疆 电信
发表于 2021-11-2 18:31:35 | 显示全部楼层 IP属地:福建省泉州市 电信
发表于 2021-11-2 18:16:28 | 显示全部楼层 IP属地:河南省 移动数据上网公共出口
发表于 2021-11-2 17:16:02 | 显示全部楼层 IP属地:河北省石家庄市 移动
发表于 2021-11-2 16:44:33 | 显示全部楼层 IP属地:广西北海市 电信
发表于 2021-11-2 16:43:01 | 显示全部楼层 IP属地:广东省广州市 电信
发表于 2021-11-2 16:23:23 | 显示全部楼层 IP属地:河南省南阳市 移动
发表于 2021-11-2 16:15:56 | 显示全部楼层 IP属地:山西省太原市 电信
发表于 2021-11-2 15:52:05 | 显示全部楼层 IP属地:山西省太原市 电信
 楼主| 发表于 2021-11-2 15:41:47 | 显示全部楼层 IP属地:湖北省武汉市 移动
GMT+8, 2026-10-21 16:37 , Processed in 0.109200 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
