查看: 2753|回复: 24
[照明] 采用五核心LED灯珠的WiSHFUL超亮10W球泡灯拆测
发表于 2021-11-18 11:03:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
五核心LED灯珠的10W球泡灯
实测2W多
纯电阻降压限流
单个灯珠供电电压15.59V
单个灯珠供电电压测试
参与人数 9家元 +180 收起 理由
8139 + 20 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
ljlun + 20 謝謝分享
佳维 + 20 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 原創內容
10655188 + 20
qrut + 20 優秀文章
kaixi_ants + 20
发表于 2023-4-13 23:49:06 | 显示全部楼层
红包撸了好几个,都一个鸟样,几个月就烧了
发表于 2023-4-13 23:11:55 | 显示全部楼层
改阻容降压的方法:拆除整流桥前面的电阻,换成降压电容,短接整流桥后面的电阻,然后在整流桥后面并联滤波电容。这种方法对在整流桥前面串电阻限流的灯泡都可以使用
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kyhwhb + 6
发表于 2023-4-13 23:06:02 | 显示全部楼层
kyhwhb 发表于 2021-11-18 15:50
是指单个LED灯珠内集成了五个核心,即相当于总计6×5=30个灯珠
每个灯珠有6个“核心”串联,因为15V测试的时候只是微亮,这时每个“核心”的电压只有2.5V
发表于 2021-11-19 21:31:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
直接五个LED串起来,再串个电阻,只半周期发光,闪瞎眼。
发表于 2021-11-19 21:27:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
跟我拆到的那个一样,整流桥直接限流电阻,不过比我那个还少一个电阻
发表于 2021-11-19 21:01:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-11-19 16:20
5瓦亮度都达不到了,还吹嘘什么超亮10瓦灯泡了。
我感觉,应该是厂家瞎标注的
8255
发表于 2021-11-19 20:55:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个还好点,至少是铝基板,对灯珠的散热性能可以起到一些保障。
还有比这更差的,电路板材质是玻纤(玻璃纤维)的。连续开灯几个小时之后,再拆开一看,发现电路板背面(空的那面)被电阻烤黑了。
由于这个灯是用电阻来做降压、限流的,因此不适合长时间点亮(亮时间长了,限流电阻就越来越热,到最后就烧断了),在走廊、楼道之类的场合还是可以的。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kyhwhb + 6
发表于 2021-11-19 19:45:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liushinichi 发表于 2021-11-19 07:42
有无可能未来单灯珠直接市电 ?
不太可能。
频率:32768Hz
振幅:2.75伏
发表于 2021-11-19 16:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-19 16:16:09 | 显示全部楼层
这虚标也太多了,而且连最简单的RC恒流都不装
发表于 2021-11-19 07:42:07 | 显示全部楼层
电 ?
发表于 2021-11-18 18:43:44 | 显示全部楼层
这种浪费资源
发表于 2021-11-18 15:54:48 | 显示全部楼层
原来如此,学习了,感谢指教
 楼主| 发表于 2021-11-18 15:50:46 | 显示全部楼层
goddog 发表于 2021-11-18 15:45
不是6个么?有一个是假的?
发表于 2021-11-18 15:45:06 | 显示全部楼层
不是6个么?有一个是假的?
发表于 2021-11-18 14:23:07 | 显示全部楼层
nnn2688 发表于 2021-11-18 12:32
如果灯珠两个反向并联,整流桥都能省
慢慢会发展到这一步的,:titter:。以前觉得阻容已经是底线了,现在更低
厂家的理念是能节约一分钱就是一分钱
发表于 2021-11-18 13:12:33 | 显示全部楼层
这种廉价电阻降压的只能用高压灯珠,普通低压灯珠效率会非常的低~
发表于 2021-11-18 12:32:08 | 显示全部楼层
如果灯珠两个反向并联,整流桥都能省
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
GMT+8, 2025-8-2 21:02 , Processed in 0.358801 second(s), 18 queries , Redis On.
