查看: 3483|回复: 54
[照明] 拆解优化一个雷士3W LED球泡
发表于 2024-7-9 11:24:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
马家红包领的,3W功率,实际3.2W,暖光的。适合床头台灯照个亮。
包装精美,不过我觉得如果把包装盒的钱省了,给灯泡装个NTC电阻,减少电流冲击,能有限延长寿命。
标3W,实际超过3W,良心灯。会不会坏的快就不知道了。
板子比较简单,四颗8V的LED灯珠。把IC旁边的2R7电阻换成4R7的,功率降为2.4W,有效延长寿命。
把原来的400V 1微法电解电容换为500V 4.7微法电容,减少电容损坏的概率。这是更换后的样子,更换前的没拍照。
灯体是铝壳,喷了白漆,灯板也是铝基板,与灯体用硅胶粘在一起,有利于散热。
不是广告啊,只是为了给大家个参考。
补充内容 (2024-8-29 10:01):
放卧室用,感觉2.4W也太亮了,打算再降下功率,发现电阻改成6.8欧姆仍然是2.4W工作。
用可调电源供电,发现了个神奇的现。30-110V工作在1W,正常亮。
参与人数 3家元 +60 收起 理由
小鼯 + 21 謝謝分享
家睦 + 30
hongo + 9 原創內容
发表于 2024-7-9 11:26:59 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 11:44:28 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 11:47:21 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 12:41:24 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 12:49:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 13:36:40 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 14:16:07 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 14:18:05 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 14:21:55 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 14:23:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-7-9 14:32:48 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 14:38:45 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 14:48:30 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 15:05:14 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 15:05:57 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 15:16:51 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 15:26:31 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-9 15:29:08 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-8-15 21:34 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
