查看: 4856|回复: 21
[笔电] 修复一台十年前的G470,渣想还真不是乱叫的,看来不止Y系列断轴
发表于 2021-11-20 23:05:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
我以前就用过Y系列遇到断轴,没想到其他系列也差不多,虽说这是十年前的电脑了,不过断轴的原因和我五年前买的Y430P原因那是一样一样的,顺便上两个之前在老站发的修复Y430P的链接,一个是刚开始用AB胶粘的,一个是个人认为最理想最完美的强化方案
AB胶粘帖子
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=1274662&page=1
理想修复方案
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2222255&page=1
看了老帖麻烦来新站回复吧,现在很少逛论坛,老站很少切回去看消息
发表于 2022-3-25 13:51:57 | 显示全部楼层
pwpmjdy 发表于 2021-11-20 23:47
其实框1和框2的滚花螺母都掉了,只是2处的塑料部分还完整些,不过螺母本身已经把塑料圈里的花纹给磨没了, ...
我直接用热熔胶固定
发表于 2022-2-22 14:51:46 | 显示全部楼层
pwpmjdy 发表于 2022-2-21 23:13
麻烦给抽空上几张图看看什么效果,我学习一下
现在哪里找现成的实例给你看哟....你可以脑补一下,水泥砂浆+砖头砌灶台的场景....
 楼主| 发表于 2022-2-21 23:13:07 | 显示全部楼层
liyyy 发表于 2021-12-26 21:49
本来想赞楼主的动手能力强的...
其实思路错误,累死三军....
发表于 2022-2-17 19:09:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的g480也是断轴了,我就是用环氧树脂加固的。
发表于 2022-2-17 19:08:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yc7731 发表于 2022-1-30 10:48
低价位笔记本都会有类似问题
不便宜了,5000左右不算多便宜。
发表于 2022-1-30 10:48:38 | 显示全部楼层
低价位笔记本都会有类似问题
发表于 2022-1-29 00:31:08 | 显示全部楼层
本人修好一台g470和一台G480,都是轴的这个铜螺丝的D壳塑料柱子断了,或者是烂了,经我研究一番后,果断用贯穿法,先把铜螺母归位,放进烂了的塑料柱里,并把碎掉的小块塑料也归位,再用502胶水固化,然后用合适的钻头贯穿D壳,用长一些的平头螺杆从底面拧进去刚好固定即可,用了两、三年了,一直很稳固。感叹:这是设计缺陷,也是用料缺陷,很明显的缺陷,设计人员并不是不知道,而是放之扔之或者是有意为之,盲目减少成本,把产品质量抛之脑后,同时变相使用户更早换机器。这是联想走向堕落的开端。
发表于 2021-12-29 17:34:31 | 显示全部楼层
金东方 发表于 2021-12-29 12:24
是生料带吧,没见过生料单,我以前是用农机胶加棉花修冰箱蒸发器,效果刚刚的 ...
口误,笔误...懒的修改了,搞维修的人都懂的...
发表于 2021-12-29 12:24:23 | 显示全部楼层
本来想赞楼主的动手能力强的...
其实思路错误,累死三军....
发表于 2021-12-26 21:49:21 | 显示全部楼层
本来想赞楼主的动手能力强的...
其实思路错误,累死三军....
用生料单+环氧树脂(农机胶),内三层外三层的堆积加固加厚,屡试不爽....
成本不到5元
发表于 2021-11-23 16:37:55 | 显示全部楼层
asus21 发表于 2021-11-21 07:40
我有y系列,感觉这个并非质量缺陷,而是开盖偏紧造成的,我的螺母有次松动了,造成轴那里很宽的缝隙(0.5 ...
把阻尼螺丝松一下,这也确实是一种解决方案。
相对楼主这种断D壳螺母的,我那台A壳断螺母的才让人头疼,一开始是右侧掉了一个,用着用着三个全掉了,然后就进入了循环粘的模式,粘上一次也就用个两三个月,原本来只是右侧的螺母掉,上次修复时,发现左侧的三个当中有一个也炸了顺带就也给粘了,然后最近这两天发现这右边的屏缝又大了,头大……
等这次右边的再全炸完了,再维修时就把CD壳拆开把阻尼松一下,希望能多坚持一段时间。楼主这种把壳打穿的方法也想过,但问题在于A壳厚度整体太薄了,双面上丝铜柱不好找,直接上个丝把螺帽放外面,又不太好看,加上A壳还是铝合金的(说倒这倒是想买个某音上号称能焊铝焊铁焊不锈钢的焊丝,把那螺帽直接给焊到铝合金的底板上,但想想某音的尿性,觉得这产品还是不靠谱的多一些),暂时只能粘粘粘了,不过下次打算把AB胶换成铸工胶试试
发表于 2021-11-23 00:15:49 | 显示全部楼层
可能是环保塑料的问题,我过手的几台09年-12年的笔记本,有hp、dell、富士通、宏基、联想,经历岁月的洗礼后都是外壳塑料件老化变脆,倒是一台07年的联想c462,外壳坚挺,可惜主板和显卡陆续出问题。
发表于 2021-11-22 19:15:15 | 显示全部楼层
:lol:
俺第一台本子是HP的NC4400也有断轴问题,是真“断”!转轴的铸铁直接劈了....
 楼主| 发表于 2021-11-21 13:08:04 | 显示全部楼层
bdpqnumw 发表于 2021-11-21 08:21
修好了吧,修好了自信心满满。
帮别人修的
发表于 2021-11-21 12:30:08 | 显示全部楼层
那这还是设计缺陷啊,要不就想你一样出厂都调松一点。
还有就是同时期其他笔记本没有大规模出现这个问题。
发表于 2021-11-21 09:24:58 | 显示全部楼层
我也遇到好几台这样,都是外壳材料问题
发表于 2021-11-21 08:59:31 | 显示全部楼层
同y系列,这就是缺陷。垃圾。
发表于 2021-11-21 08:21:15 | 显示全部楼层
修好了吧,修好了自信心满满。
发表于 2021-11-21 07:40:40 | 显示全部楼层
pwpmjdy 发表于 2021-11-20 23:54
本以为这么久远的机器了,估计网上没有相关配件了,没想到居然还有外壳卖,不过一问卖家是什么兼容的,非原 ...
我有y系列,感觉这个并非质量缺陷,而是开盖偏紧造成的,我的螺母有次松动了,造成轴那里很宽的缝隙(0.5-0.8cm)自己拆开后拧紧螺丝(塑料部分没翠,螺母被完好包裹)调整开盖力矩,让一只手刚刚可以开盖。第三代u,本本到现在还好好的
GMT+8, 2025-9-24 06:36 , Processed in 0.109201 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
