查看: 6130|回复: 59
[工业] 最简单的拆解,你见过质感最好的电线是什么样的
发表于 2021-11-29 20:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天公司一台设备气缸上的磁性开关坏了,被操作者不小心给撞烂了,坏是没坏就是固定孔烂了,位置小 不好固定那就换吧,新的没有拆机的大把。
型号是    SMC D-P3DW  这东西价格也不算便宜。拿了一个同型号的装上竟然不亮指示灯,按说这东西很少坏的,这么多年几乎没有一个损坏的,都是被不小心撞烂的。
  仔细观察发现虽然都是D-P3DW但是在标识上还是有些区别的,而且磁性开关自带的4针插口细细查看和对比发现区别应该是针脚定义不一样,我知道这个磁性开关是2线的,就等于一个开关而已,所以同型号却不能用肯定就是针脚定义不对,于是直接剪断利用旧的插头接上新的开关头,果然能用,胶布,黄腊管包好 装机。
这个就是被撞坏的SMC 的磁性开关
侧面标识
  • 关闭
  • [url=]上传图片[/url]
  • [url=]网络图片[/url]
线上面的标识 还有小日本制作的标识
剪断 剥掉一段外皮,有6年左右了 工作环境很差 但是线缆还是柔软依旧
内皮 棕色 蓝色 2线
内部铜丝 ,白色应该是镀锌铜线。非常软真的非常软! 铜丝几乎没有弹性,光指头接线不必担心被铜丝扎手指。
家睦 + 20
 楼主| 发表于 2022-4-16 18:57:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zhkrid 发表于 2022-4-16 18:19
我还用过镀银铜,外皮是铁弗龙的,自然环境里用不坏
那也算是特种线缆了
 楼主| 发表于 2022-4-16 18:56:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家之码数2016 发表于 2022-4-9 14:23
拆几根拖拽电缆才知道啥叫好线
没见过啊
发表于 2022-4-16 18:19:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-15 22:06:39 | 显示全部楼层
这个质量已经很不错了
发表于 2022-4-9 14:23:21 | 显示全部楼层
拆几根拖拽电缆才知道啥叫好线
发表于 2022-4-8 06:32:59 | 显示全部楼层
我叫ckp 发表于 2022-4-7 20:41
我之前也做过充电线,线材好了 插头又不行了,充电速度还是不太理想
充电速度还行,就是充电头质量不行。
 楼主| 发表于 2022-4-7 20:43:10 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2022-4-6 14:06
要看什么环境下用 如有聚四氟乙烯线   聚胺酯线,PE皮的线,各有最合适的应用场景 ...
我不懂这么多的材料分类
 楼主| 发表于 2022-4-7 20:42:36 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2022-4-7 10:22
当年高级的是这样单股镀锡铜线,金属超软,外皮老化就硬了。
其实当年诺基亚数据线现在水果数据线,都质感 ...
适合使用场景就行,像这个磁性开关工作在焊渣飞溅,强磁,有无环境中理应用好材料
 楼主| 发表于 2022-4-7 20:41:06 | 显示全部楼层
宫正国 发表于 2022-4-7 12:13
我用这种线做了个数据线。三芯的很好用。
 楼主| 发表于 2022-4-7 20:40:12 | 显示全部楼层
hgnoshgne 发表于 2022-3-26 20:59
这个都是一分钱一分货。那些伪劣产品不配称之‘国产’
确实如此,谢谢回复
发表于 2022-4-7 12:13:57 | 显示全部楼层
我用这种线做了个数据线。三芯的很好用。
发表于 2022-4-7 10:22:04 | 显示全部楼层
其实当年诺基亚数据线现在水果数据线,都质感很好。不过诺记线芯很细,耐弯折超强,绝对用不坏。水果内部很好,外面和转角都比较容易损坏,养活了国内一众数据线厂家。。。
够用就行了,这个反正核心金属都能循环利用的。。。我反正觉得平常家用,X牛排插,3C电源线这个水平已经足够好了。。。甚至地线用0.75我都没意见。。。
发表于 2022-4-6 14:06:27 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-6 11:33:22 | 显示全部楼层
是好线,不过也见过这一类的电线,当然,比较少
发表于 2022-4-2 14:02:01 | 显示全部楼层
我叫ckp 发表于 2021-12-1 14:49
多谢指正  确实是镀锡  镀锡哈哈
我觉得你是故意的
发表于 2022-3-28 22:13:39 | 显示全部楼层
这铜线是真铜线,不像现在的铜线,还有铜包铁,包铝的
发表于 2022-3-27 00:25:35 | 显示全部楼层
这个是标准的hifi电源线吧
发表于 2022-3-26 20:59:15 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-13 05:30 , Processed in 0.608401 second(s), 15 queries , Redis On.
