查看: 6733|回复: 59
[工业] 最简单的拆解,你见过质感最好的电线是什么样的
发表于 2021-11-29 20:30:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
  今天公司一台设备气缸上的磁性开关坏了,被操作者不小心给撞烂了,坏是没坏就是固定孔烂了,位置小 不好固定那就换吧,新的没有拆机的大把。
型号是    SMC D-P3DW  这东西价格也不算便宜。拿了一个同型号的装上竟然不亮指示灯,按说这东西很少坏的,这么多年几乎没有一个损坏的,都是被不小心撞烂的。
  仔细观察发现虽然都是D-P3DW但是在标识上还是有些区别的,而且磁性开关自带的4针插口细细查看和对比发现区别应该是针脚定义不一样,我知道这个磁性开关是2线的,就等于一个开关而已,所以同型号却不能用肯定就是针脚定义不对,于是直接剪断利用旧的插头接上新的开关头,果然能用,胶布,黄腊管包好 装机。
这个就是被撞坏的SMC 的磁性开关
侧面标识
  • 关闭
  • [url=]上传图片[/url]
  • [url=]网络图片[/url]
线上面的标识 还有小日本制作的标识
剪断 剥掉一段外皮,有6年左右了 工作环境很差 但是线缆还是柔软依旧
内皮 棕色 蓝色 2线
内部铜丝 ,白色应该是镀锌铜线。非常软真的非常软! 铜丝几乎没有弹性,光指头接线不必担心被铜丝扎手指。
参与人数 1家元 +20 收起 理由
家睦 + 20
发表于 2021-11-29 22:03:18 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-11-29 22:06:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-29 22:18:04 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-30 20:49:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-1 14:49:53 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-1 14:50:41 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-1 14:51:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-1 14:51:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-1 22:45:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 20:39:02 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-3 23:07:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-4 19:39:30 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-12-4 19:40:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-4 20:12:03 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-5 06:09:10 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-12-8 08:32:46 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-8 08:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-14 16:15:01 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-14 19:45:13 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 03:21 , Processed in 0.218401 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
